Wstawianie części kanału i złączy w zespół przewodów rurowych
Aby rozgałęzić wiele tras, wymienić istniejące łączniki, połączyć z innym komponentem, pojedynczym łącznikiem, łącznikiem przyległym lub osiągnąć założenia projektu, umieść łącznik z biblioteki Content Center przy użyciu funkcji upuszczania automatycznego lub z aktywnego obszaru roboczego projektu. W razie potrzeby należy korzystać z odpowiednich narzędzi, aby zmienić położenie złącza wstawionego do trasy.
Można również wstawiać części kanału lub złącza w dowolnym miejscu tła okna graficznego zespołu przewodów rurowych, bez żadnych skojarzeń. W późniejszym czasie można skorzystać z polecenia Połącz złączki, aby połączyć niezależne części kanału i złączki z innymi komponentami i złączkami.
Podczas wstawiania łącznika biblioteki lub części rury z biblioteki Content Center w programie Autodesk Inventor Professional dostępny jest zbiór narzędzi pomagających szybko zlokalizować części biblioteki przewodów rurowych: Znajdź, Filtr, Ulubione i Historia.
Wskazówka: Przed użyciem metody AutoDrop do wstawienia złącza z Content Center, należy sprawdzić w przeglądarce modelu, czy złącze to już nie występuje w zespole przewodów rurowych. Jeśli złączka jest wykorzystywana w wypełnionej lub niewypełnionej trasie rur, można wybrać ją z przeglądarki Model lub w oknie graficznym i wstawić jej kopie za pomocą polecenia Wstaw złączkę. Nie można wybrać części kanału i wstawiać ich tą metodę.
Wstawianie części kanału z Content Center
  1. Uaktywnij przebieg rury, który ma zawierać przewód.
  2. Na wstążce kliknij kartę Przewody rurowe panel Komponent Wstaw z Content Center .
  3. W oknie dialogowym Wstaw z Content Center przejdź do rodziny części rury w kategorii Przewody rurowe Złączki, a następnie kliknij dwukrotnie na rodzinę części.
  4. W oknie dialogowym rodziny części wyszukaj część kanału z odpowiednią średnicą nominalną (ND), numerem harmonogramu (SN) i długością części (PL - rury, rurki lub przewodu).
    Uwaga: Jeśli domyślna długość części nie jest odpowiednia, można określić ją ręcznie dla części kanału.
  5. Należy określić, czy część kanału ma być wstawiona jako część niestandardowa czy standardowa.
  6. Następnie przejrzyj inne parametry wybranej części biblioteki na kartach Widok tabeli oraz Informacje o rodzinie.
  7. Aby zakończyć wybór części, kliknij przycisk OK.
  8. Opcjonalnie, jeśli część przewodu jest wstawiana z Content Center po raz pierwszy, wyświetlane jest okno Zapisz jako. Wykonaj poniższe czynności:
    1. Określ nazwę pliku, jego typ, położenie i opcje translatora pliku. W razie potrzeby użyj domyślnych wartości.
    2. Kliknij Zapisz, aby zamknąć okno dialogowe Zapisz jako.
    Polecenie Wstaw komponent jest automatycznie aktywowane. Zostanie wyświetlony podgląd części kanału, który będzie dołączany do kursora.
  9. Kliknij gdziekolwiek w tle okna graficznego, aby wstawić część kanału.
  10. Opcjonalnie kliknij ponownie, aby wstawić wiele wystąpień złącza.
  11. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i wybierz polecenie Gotowe.
    Po wstawieniu części kanału, można ją później połączyć z innymi komponentami za pomocą polecenia Połącz złączki.
Znajdź złącze w Content Center
  1. Aktywuj przebieg rury aby uzyskać złącze.
  3. W oknie dialogowym Wstaw z Content Center, przejdź do danej rodziny części złącza i kliknij dwukrotnie rodzinę części.
    Wyświetlone zostanie okno dialogowe Rodzina części.
  4. Wybierz wymagane parametry złącza, takie jakie Nominalna średnica.
  5. Należy określić, czy złącze ma być wstawione jako część niestandardowa czy standardowa.
Pokaż, jak wstawić łącznik na trasie z biblioteki Content Center
Znajdź złącze w aktywnym obszarze roboczym projektu
  2. Na wstążce kliknij kartę Przebieg rury panel Trasa Umieść łącznik .
  3. W oknie dialogowym Wstaw złączkę przejdź do złączki z obszaru roboczego aktywnego projektu i wybierz ją. Polecenie Wstaw złączkę może być stosowane jedynie dla złączek.
    Zostanie wyświetlony podgląd złącza, który będzie dołączany do kursora.
Wskazówka: Jeśli złączka jest wykorzystywane w zespole przebiegu przewodów rurowych, kliknij, aby wyróżnić dane złacze w przeglądarce Model lub w oknie graficznym, a następnie użyj narzędzia Wstaw złączkę, aby uprościć wstawianie kopii złączek. Korzystając z przeglądarki Model można wstawić dowolny kompatybilny łącznik z innego przebiegu rury do przebiegu docelowego. Korzystając z okna graficznego możesz tylko wybrać złącza w docelowym przebiegu rury.
Podziel segment trasy
  1. Aktywuj przebieg rury, aby uzyskać złącze.
  2. Zlokalizuj część kanału lub złącze w obszarze roboczym projektu lub bibliotece Content Center.
  3. Przesuń złącze nad segmentem trasy, kliknij, aby wstawić złącze w odpowiednim miejscu.
    Złącze dzieli segment trasy na połowy. Wyświetlone jest narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D.
  4. Opcjonalnie przeciągnij strzałkę obrotu narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D, aby zmienić orientację złącza. Aby obrócić do precyzyjnej orientacji, zatrzymaj kursor nad strzałką obracania, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wprowadź kąt.
    Wskazówka: Jeśli narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D nie jest aktywne, kliknij prawym przyciskiem myszy złącze, a następnie kliknij Edycja orientacji złącza.
  5. Opcjonalnie użyj narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D w celu edytowania orientacji.
  6. Opcjonalnie, aby wstawić wiele wystąpień, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kontynuuj. Powtórz czynności od 3 do 5.
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i wybierz polecenie Gotowe.
Podłącz do innych komponentów
  2. Zlokalizuj część kanału lub łącznik w obszarze roboczym projektu lub bibliotece Content Center.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Połącz złączem.
    Czerwony wektor wskazuje kierunek połączenia złączem.
  4. Upewnij się, że wybrano opcję Połącz złączki.
  5. Aby zmienić punkt połączenia na złączu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Następne połączenie.
    • Naciśnij klawisz spacji.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wybierz orientację. Użyj narzędzia Wybierz drugi, aby przełączyć się do punktu połączenia, a następnie kliknij zielony przycisk, aby potwierdzić wybór.
    Wskazówka: Orientację złącza można również zmienić po wstawieniu przez naciśnięcie klawisza spacji lub przy użyciu polecenia Wybierz orientację z menu kontekstowego. W razie korzystania z polecenia Wybierz orientację, należy upewnić się, że narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D jest aktywne.
  6. Przesuń złącze przylegające do komponentu, gdy oba punkty połączenia pokrywają się, kliknij, aby wstawić złącze.
  7. Opcjonalnie użyj narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D w celu edytowania orientacji.
  8. Opcjonalnie, aby wstawić wiele wystąpień, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kontynuuj. Powtórz Kroki od 4 do 6.
  9. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i wybierz polecenie Gotowe.
Łączenie przylegających elementów instalacji
  2. W obszarze roboczym projektu lub w Content Center zlokalizuj łącznik zawierający przynajmniej 2 połączenia współliniowe.
  4. Aby zmienić punkt połączenia na elemencie złącznym, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  5. Kliknij polecenie Umieść złączlę .
  6. Przesuń łącznik przylegające do łącznika, który zostanie podłączony, kliknij, aby wstawić łącznik, gdy oba punkty połączenia pokrywają się.
  7. Opcjonalnie użyj narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D w celu edytowania orientacji. Można również wybrać wiele łączników i edytować orientację grupy.
    Wskazówka: Jeśli narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D nie jest aktywne, kliknij prawym przyciskiem myszy łącznik, a następnie kliknij opcję Edycja orientacji łącznika.
Zamień istniejący łącznik
  1. Aktywuj przebieg rury, aby uzyskać łącznik.
    Zostanie wyświetlony podgląd łącznika, który będzie dołączany do kursora.
  3. Przesuń łącznik na łącznik do zastąpienia, kliknij, aby wstawić łącznik, gdy oba punkty połączenia pokrywają się.
  4. Opcjonalnie, aby zmienić punkt połączenia na łączniku, naciśnij klawisz spacji. Jest to zwykle wykonywane w celu zamiany wolnego zakończenia łącznika,
Wskazówka: Jeśli nowa złączka pochodzi z Content Center, wymianę kończy się zazwyczaj poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na oryginalną złączlę i wybranie polecenia Zastąp z Content Center.
Wstaw cześć kanału lub łącznika bez żadnych powiązań
    Zostanie wyświetlony podgląd części biblioteki, który będzie dołączony do kursora.
  3. Kliknij w dowolnym miejscu tła okna graficznego.
  4. Opcjonalnie kliknij ponownie, aby wstawić wiele wystąpień złącza.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i wybierz polecenie Gotowe.
