Okno dialogowe Formatuj tekst umożliwia ustawienie atrybutów tekstu rysunku lub szkicu.
Wstążka:
karta Szkicuj
panel Rysuj
Tekst
Określa styl tekstu stosowany dla tekstu. Kliknij strzałkę i wybierz dostępny styl tekstu z listy.
Określa atrybuty akapitu wybranego tekstu.
Wyrównanie umieszcza tekst w polu tekstowym.
Dostępne po wybraniu opcji Tekst jednowierszowy i podczas tworzenia tekstu szkicu.
Umożliwia wiązanie i wymiarowanie do tekstu. Funkcja jest dostępna wyłącznie dla tekstu szkicu.
Dopasowuje rozmiar tekstu do określonej przestrzeni, na przykład pola tekstowego. Funkcja jest dostępna wyłącznie dla tekstu szkicu.
Określa szerokość tekstu. Wprowadź 100, aby wyświetlić tekst tak jak został zaprojektowany; wprowadź 50, aby zmniejszyć jego szerokość o 50%.
Usuwa wszystkie znaki końca linii z tekstu wielowierszowego. Funkcja jest dostępna wyłącznie dla tekstu szkicu.
Odstęp pozwala ustawić odstęp między liniami. Dostępne są opcje Pojedyncza, Podwójna, 1,5 linii, Wiele i Dokładnie.
Wartość określa wartość odstępu między liniami po ustawieniu opcji Dokładnie lub Wiele.
Określa atrybuty czcionki wybranego tekstu.
Określa czcionkę tekstu. Kliknij strzałkę i wybierz czcionkę z listy dostępnych czcionek.
Ustawia wysokość tekstu w jednostkach arkusza (calach lub milimetrach). Wprowadź rozmiar lub kliknij strzałkę i wybierz rozmiar z listy.
Umożliwia określenie stylu. Kliknij przycisk Pogrubienie, Pochylenie lub Podkreślenie, aby zastosować dany styl do tekstu.
Umożliwia piętrowe układanie ciągów w tekstach rysunków w celu utworzenia ukośnych lub poziomych ułamków oraz ciągów rozpoczynających się od wielkiej lub małej litery. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy w polu edycji wybrany jest ciąg w prawidłowym formacie piętrowym. Przykłady prawidłowego formatu piętrowego:
Określa kolor tekstu. Kliknij polecenie Kolor i wybierz kolor w oknie dialogowym Kolor. W oknie dialogowym Kolor zaznacz pole Jak warstwa, aby ustawić kolor określony przez warstwę tekstu. Odznacz pole wyboru, aby wybrać kolor. Polecenie Kolor umożliwia wyświetlenie wybranego koloru lub koloru warstwy.
Umożliwia ustawienie kąta obrotu tekstu. Obraca tekst wokół punktu wstawienia. Przykładowo, jeśli tekst jest wyrównany do góry i do lewej strony, to będzie się obracał dookoła górnego, lewego narożnika. Kliknij strzałkę, aby wybrać orientację obrotu lub wprowadź kąt obrotu w polu edycji.
Podczas pozyskiwania właściwości modelu, źródło modelu jest zależne od typu szkicu:
Model najwyższego poziomu pierwszego widoku na arkuszu. Jeśli usunięty jest pierwszy widok bazowy na arkuszu, to następny widok bazowy na arkuszu staje się źródłem danych dla właściwości.
Model najwyższego poziomu w widoku.
Określa typy właściwości z rysunku, modelu źródłowego oraz pliku źródłowego właściwości niestandardowych (dla zewnętrznych właściwości i właściwości niestandardowych modelu) określonych na karcie Rysunki, w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu. Dostępne podczas tworzenia lub edycji tekstu szkicu (w opcji Arkusz, Widok lub szkicach Widok szkicowany), tekstu symbolu, tabelki rysunkowej i tekstu ramki.
panel Uaktualnij
Aktualizuj bryłę
. Określa właściwość związaną z wybraną opcją Typ. Opcja ta jest dostępna podczas tworzenia lub edycji wszystkich tekstów rysunku, łącznie z właściwościami tekstu w opisach, tekstem linii odniesienia, tekstem szkicu, tekstem symbolu, tabelką rysunkową i tekstem ramki.
Określa dokładność właściwości numerycznej wyświetlanej w tekście. Wybierz określoną dokładność z listy.
Pozwala wstawić w tekście parametr wybrany w opcjach Typ i Właściwość. Ta opcja jest dostępna podczas tworzenia lub edycji tekstów rysunku, łącznie z tekstem szkicu, tekstem symbolu, tekstem opisu, tekstem linii odniesienia, tekstem ramki i tabelką rysunkową. Niedostępne dla typu Odpowiedź na zgłoszenie.
Pozwala na wybór nazwanego parametru i wstawia jego wartość do tekstu w punkcie wstawienia. Opcje parametru są dostępne tylko podczas dodawania lub edycji tekstu w ogólnym opisie rysunku i w tekście wymiarowym.
Określa plik modelu zawierający parametr. Jeżeli rysunek zawiera widoki więcej niż jednego modelu, kliknij strzałkę i wybierz plik z listy. Jeżeli rysunek zawiera części pochodne, pierwotne części są również umieszczone na tej liście.
Wybiera typ parametru wyświetlany na liście Parametr. Kliknij strzałkę i wybierz z listy.
Określa parametr, który będzie wstawiony do tekstu. Kliknij strzałkę i wybierz z listy. Parametry na liście zmieniają się w zależności od wybranego źródła.
Określa dokładność parametrów numerycznych wyświetlanych w tekście. Wybierz określoną dokładność z listy.
Pozwala dodać do tekstu wybrany parametr z wybranego komponentu.
W punkcie wstawienia dodaje symbol do tekstu. Kliknij strzałkę i wybierz symbol z palety. Górne trzy symbole to średnica, stopnie oraz plus-minus i mogą one korzystać z aktywnej czcionki. Wszystkie inne symbole korzystają z czcionki AIGDT. W przypadku rysunków, dostępne symbole są określane przez aktywny standard rysunkowy.
Na dole listy symboli, narzędzie Mapa znaków systemu Windows daje dostęp do znaków niedostępnych jako standardowe znaki klawiatury. Kliknij znak w Mapie znaków, następnie kliknij polecenie Wybierz, a następnie polecenie Kopiuj. Kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu Formatuj tekst i wybierz polecenie Wklej.
Powiększa lub zmniejsza tekst i symbole w oknie edycji. Kliknij strzałkę „do góry”, aby powiększyć lub strzałkę „do dołu”, aby pomniejszyć widok.
