Mając aktywny styl trasy typu sztywnego, kliknij
kartę Przebieg rury
panel Trasa
Nowa trasa
w celu dodania trasy sztywnych przewodów rurowych do aktywnego przebiegu. Kliknij
kartę Trasa
panel Tworzenie
polecenie Trasa
w celu rozpoczęcia definiowania trasy, a do dalszego tworzenia trasy użyj opcji prowadzenia prostopadłego 3D. Ukończona trasa może być wypełniona. Można na niej umieścić łączniki, aby stworzyć rozgałęzienie dla innej trasy.
Jeśli wiązania geometryczne nie są istotne lub dynamiczne aktualizacje są preferowane, można użyć regionów trasy automatycznej, aby automatycznie wygenerować punkty trasy. Aby zastosować wiązania geometryczne lub określone wymiary, należy ręcznie wybrać punkty trasy używając odpowiednich narzędzi. W razie potrzeby regiony trasy automatycznej mogą być konwertowane do segmentów trasy szkicowanej.
Uwaga: Jeśli utworzona jest trasa kołnierzowa, należy upewnić się, że uszczelki są użyte do zabezpieczenia połączeń kołnierzowych. W innym wypadku użycie wyjścia ISOGEN na potrzeby rysunku może zakończyć się niepowodzeniem.
Poniżej znajduje się typowy proces roboczy tworzenia trasy sztywnej z mieszanymi segmentami trasy szkicowanej i regionami trasy automatycznej.
- Należy zacząć z zespołem przewodów rurowych.
- Przy aktywnym głównym zespole lub głównym zespole przebiegów, kliknij prawym przyciskiem myszy główny zespół przebiegów, domyślnie Przebiegi przewodów rurowych i wybierz Ustawienia przewodów rurowych, aby modyfikować globalne ustawienia dokumentu i ustawienia aplikacji dla wszystkich przebiegów i tras.
Na wstążce kliknij
kartę Przewody rurowe
panel Przebieg
Utwórz przebieg rury
w celu dodania nowych przebiegów.
- Jeśli przebieg rury nie jest aktywny, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Edycja.
Przebieg rury jest aktywowany i gotowy do dodawania tras.
- Wybierz aktywny styl przewodów rurowych. Można opcjonalnie utworzyć nowe style lub modyfikować istniejące.
Przy aktywnym przebiegu rury kliknij
kartę Przebieg rury
panel Trasa
Nowa trasa
. Wprowadź nazwę pliku i położenie.
Na wstążce kliknij
kartę Trasa
panel Tworzenie
Trasa
w celu rozpoczęcia definiowania punktu początkowego w prawidłowej geometrii.Uwaga: Jeśli jako styl aktywny wybrano drenaż samoistny i pierwszy segment trasy nie jest dopasowany do kąta nachylenia, podczas tworzenia trasa jest oznaczana warunkiem błędu
- Za pomocą polecenia Trasowanie prostopadłe 3D kontynuuj wybór geometrii i utwórz obszary trasy automatycznej lub użyj wiązań geometrii, zatrzasku punktu lub określonych wymiarów, aby utworzyć szkicowe segmenty trasy.
Wskazówka: Aby dokładnie ustalić pozycję segmentu w regionie parametrycznym w przestrzennym systemie koordynatów, narysuj linie konstrukcyjną przy szkicowanych punktach trasy w czasie jej tworzenia lub późniejszej edycji. Użyj wiązań geometrycznych w celu ustalenia linii konstrukcyjnej, a następnie umieść rozmiary kątowe pomiędzy linią konstrukcyjną a przylegającym segmentem.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Koniec edycji.
Wypełnij trasę i nadaj nazwy plikom części rury, jeśli w Etapie 2 włączona została opcja Wyświetl monit o nazwy plików rur w oknie dialogowym Ustawienia przewodów rurowych.
- W celu kontynuowania edycji trasy przy pracy z dużymi zespołami przewodów rurowych, użyj polecenia Ustawienia zmiany wyświetlania/aktualizacji i polecenia Pomiń wszystkie aktualizacje, aby powstrzymać automatyczne aktualizacje przewodów rurowych, i tym samym oszczędzać pamięć.
- Opcjonalnie można dodawać dodatkowe punkty trasy w trakcie tworzenia lub edycji trasy.
- Opcjonalnie ustal dynamicznie punkty trasy i segmenty lub poprzez umieszczenie wiązań geometrycznych oraz wymiarowych.
- Opcjonalnie zmień aktywny styl przewodów rurowych.
- Opcjonalnie umieszczaj
łączniki
i
części rur
z biblioteki Content Center za pomocą funkcji Upuszczanie automatyczne lub z aktywnego obszaru roboczego projektu.
- Opcjonalnie połącz łączniki, trasy, przebiegi, zespoły przewodów rurowych i komponenty programu Autodesk Inventor.
- Opcjonalnie użyj przeglądarki modelu do wyświetlania struktury przebiegu przewodów rurowych lub zmiany widoczności części kanału i łączników.
- Zapisz zespół nadrzędny. Zaleca się regularne zapisywanie zespołu najwyższego poziomu. Komponenty przewodów rurowych nie są przechowywane w obszarze roboczym projektu, dopóki zespół najwyższego poziomu nie zostanie zapisany.
