okno dialogowe Formatuj tekst
Okno dialogowe Formatuj tekst umożliwia ustawienie atrybutów tekstu rysunku lub szkicu.
Dostęp
Wstążka: karta Szkicuj panel Rysuj Tekst
Styl
Określa styl tekstu stosowany dla tekstu. Kliknij strzałkę i wybierz dostępny styl tekstu z listy.
Atrybuty tekstu
Określa atrybuty akapitu wybranego tekstu.
Wyrównanie
umieszcza tekst w polu tekstowym.
  • Przyciski Wyrównanie do lewej, do prawej lub wyśrodkowanie umożliwiają ustawienie tekstu względem boków pola tekstowego.
  • Przyciski Góra, Środek lub Dół umożliwiają ustalenie pozycji tekstu względem góry lub dołu pola tekstowego.
Wyrównanie do linii bazowej
Dostępne po wybraniu opcji Tekst jednowierszowy i podczas tworzenia tekstu szkicu.
Pole tekstowe
Umożliwia wiązanie i wymiarowanie do tekstu. Funkcja jest dostępna wyłącznie dla tekstu szkicu.
Dopasuj tekst
Dopasowuje rozmiar tekstu do określonej przestrzeni, na przykład pola tekstowego. Funkcja jest dostępna wyłącznie dla tekstu szkicu.
% rozciągnięcia
Określa szerokość tekstu. Wprowadź 100, aby wyświetlić tekst tak jak został zaprojektowany; wprowadź 50, aby zmniejszyć jego szerokość o 50%.
Usuwa wszystkie znaki końca linii z tekstu wielowierszowego. Funkcja jest dostępna wyłącznie dla tekstu szkicu.
  • Odstęp pozwala ustawić odstęp między liniami. Dostępne są opcje Pojedyncza, Podwójna, 1,5 linii, Wiele i Dokładnie.
  • Wartość określa wartość odstępu między liniami po ustawieniu opcji Dokładnie lub Wiele.
Atrybuty czcionki
Określa atrybuty czcionki wybranego tekstu.
Czcionka
Określa czcionkę tekstu. Kliknij strzałkę i wybierz czcionkę z listy dostępnych czcionek.
Rozmiar czcionki
Ustawia wysokość tekstu w jednostkach arkusza (calach lub milimetrach). Wprowadź rozmiar lub kliknij strzałkę i wybierz rozmiar z listy.
Wskazówka: Edytuj standardowe ustawienia, aby dostosować listę predefiniowanych rozmiarów czcionki. Otwórz Edytora stylów i standardów, a następnie kliknij aktualny standard. Następnie dodaj lub usuń rozmiary czcionki z listy Wstępnie ustawione wartości na karcie Ogólne.
Styl
Umożliwia określenie stylu. Kliknij przycisk Pogrubienie, Pochylenie lub Podkreślenie, aby zastosować dany styl do tekstu.
Piętrowo
Umożliwia piętrowe układanie ciągów w tekstach rysunków w celu utworzenia ukośnych lub poziomych ułamków oraz ciągów rozpoczynających się od wielkiej lub małej litery. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy w polu edycji wybrany jest ciąg w prawidłowym formacie piętrowym. Przykłady prawidłowego formatu piętrowego:
  • 1#2 piętrowo jako ułamek ukośny.
  • 1/2 piętrowo jako ułamek poziomy.
  • 1^2 piętrowo jako tolerancja (1 nad 2).
Wskazówka: Aby edytować właściwości tekstu ustawionego piętrowo, wybierz tekst w polu edycji, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.
Kolor
Określa kolor tekstu. Kliknij polecenie Kolor i wybierz kolor w oknie dialogowym Kolor. W oknie dialogowym Kolor zaznacz pole Jak warstwa, aby ustawić kolor określony przez warstwę tekstu. Odznacz pole wyboru, aby wybrać kolor. Polecenie Kolor umożliwia wyświetlenie wybranego koloru lub koloru warstwy.
Kąt obrotu
Umożliwia ustawienie kąta obrotu tekstu. Obraca tekst wokół punktu wstawienia. Przykładowo, jeśli tekst jest wyrównany do góry i do lewej strony, to będzie się obracał dookoła górnego, lewego narożnika. Kliknij strzałkę, aby wybrać orientację obrotu lub wprowadź kąt obrotu w polu edycji.
W przypadku opisów rysunku możliwy jest obrót pod dowolnym kątem. Wprowadź kąt lub kliknij strzałkę, aby wybrać wcześniej zdefiniowane kąty lub ostatnio użyty kąt.
Uwaga: Opcja Kąt obrotu nie jest dostępna w pliku części. Użyj polecenia Obróć lub utwórz nowy LUW, aby ustawić orientację tekstu.
Właściwości modelu, rysunku oraz niestandardowe
Podczas pozyskiwania właściwości modelu, źródło modelu jest zależne od typu szkicu:
Szkic arkusza lub widoku szkicowanego
Model najwyższego poziomu pierwszego widoku na arkuszu. Jeśli usunięty jest pierwszy widok bazowy na arkuszu, to następny widok bazowy na arkuszu staje się źródłem danych dla właściwości.
Szkic widoku
Model najwyższego poziomu w widoku.
Uwaga: Gdy stan uaktualniania rysunku jest pominięty lub odniesiony dokument modelu jest nierozwiązany, wartości właściwości tekstu opartego na modelu nie będą aktualizowane.
Typ
Określa typy właściwości z rysunku, modelu źródłowego oraz pliku źródłowego właściwości niestandardowych (dla zewnętrznych właściwości i właściwości niestandardowych modelu) określonych na karcie Rysunki, w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu. Dostępne podczas tworzenia lub edycji tekstu szkicu (w opcji Arkusz, Widok lub szkicach Widok szkicowany), tekstu symbolu, tabelki rysunkowej i tekstu ramki.
Uwaga:
  • Każdy zewnętrzny zestaw właściwości definiowany w pliku rysunku lub modelu posiada wpis z tą nazwą zestawu właściwości na liście.
  • Jeśli model źródłowy zawiera co najmniej jedną właściwość niestandardową, dostępny jest typ właściwości Właściwości niestandardowe - Model.
  • W przypadku rysunków konstrukcji blachowych wybierz typ Właściwości konstrukcji blachowych, aby do tekstu dodać Obszar zakresu płaskiego szyku, Szerokość lub Długość.
  • Wybierz typ Właściwości fizyczne - Właściwości modelu, aby do tekstu dodać Ciężar, Gęstość, Objętość i Pole modelu. Jeśli dla wartości właściwości fizycznej wyświetlany jest symbol N/D, właściwości fizyczne modelu są nieaktualne. Aby zaktualizować model, otwórz jego plik i wybierz kartę Zarządzanie panel Uaktualnij Aktualizuj bryłę .
  • Wszystkie wartości właściwości fizycznych są wyświetlane z łańcuchem jednostki.
Właściwość
Określa właściwość związaną z wybraną opcją Typ. Opcja ta jest dostępna podczas tworzenia lub edycji wszystkich tekstów rysunku, łącznie z właściwościami tekstu w opisach, tekstem linii odniesienia, tekstem szkicu, tekstem symbolu, tabelką rysunkową i tekstem ramki.
Dokładność
Określa dokładność właściwości numerycznej wyświetlanej w tekście. Wybierz określoną dokładność z listy.
Dodaj parametr tekstowy
Pozwala wstawić w tekście parametr wybrany w opcjach Typ i Właściwość. Ta opcja jest dostępna podczas tworzenia lub edycji tekstów rysunku, łącznie z tekstem szkicu, tekstem symbolu, tekstem opisu, tekstem linii odniesienia, tekstem ramki i tabelką rysunkową. Niedostępne dla typu Odpowiedź na zgłoszenie.
Parametry
Pozwala na wybór nazwanego parametru i wstawia jego wartość do tekstu w punkcie wstawienia. Opcje parametru są dostępne tylko podczas dodawania lub edycji tekstu w ogólnym opisie rysunku i w tekście wymiarowym.
Uwaga: Tekst części nie używa ustawień parametru.
Komponent
Określa plik modelu zawierający parametr. Jeżeli rysunek zawiera widoki więcej niż jednego modelu, kliknij strzałkę i wybierz plik z listy. Jeżeli rysunek zawiera części pochodne, pierwotne części są również umieszczone na tej liście.
Źródło
Wybiera typ parametru wyświetlany na liście Parametr. Kliknij strzałkę i wybierz z listy.
  • Parametry modelu wyświetla listę nazwanych parametrów, które zostały automatycznie dodane do modelu w czasie dodawania wymiarów lub elementów.
  • Parametry użytkownika wyświetla listę parametrów użytkownika dodanych do modelu.
Parametr
Określa parametr, który będzie wstawiony do tekstu. Kliknij strzałkę i wybierz z listy. Parametry na liście zmieniają się w zależności od wybranego źródła.
Dokładność
Określa dokładność parametrów numerycznych wyświetlanych w tekście. Wybierz określoną dokładność z listy.
Dodaj parametr
Pozwala dodać do tekstu wybrany parametr z wybranego komponentu.
Symbol
W punkcie wstawienia dodaje symbol do tekstu. Kliknij strzałkę i wybierz symbol z palety. Górne trzy symbole to średnica, stopnie oraz plus-minus i mogą one korzystać z aktywnej czcionki. Wszystkie inne symbole korzystają z czcionki AIGDT. W przypadku rysunków, dostępne symbole są określane przez aktywny standard rysunkowy.
Na dole listy symboli, narzędzie Mapa znaków systemu Windows daje dostęp do znaków niedostępnych jako standardowe znaki klawiatury. Kliknij znak w Mapie znaków, następnie kliknij polecenie Wybierz, a następnie polecenie Kopiuj. Kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu Formatuj tekst i wybierz polecenie Wklej.
Polecenie Powiększ
Powiększa lub zmniejsza tekst i symbole w oknie edycji. Kliknij strzałkę „do góry”, aby powiększyć lub strzałkę „do dołu”, aby pomniejszyć widok.
