Aby wstawić komponenty z odpowiednimi wiązaniami iMate do zespołu, należy użyć narzędzia Wstaw komponent. Można wstawić wiele wystąpień komponentu. Podczas wstawiania elementów generatora części iPart lub zespołu iAssembly, wiązania iMate są dopasowywane zgodnie z określeniem w generatorze. Jeden składnik może zawierać wiązania iMate bez wartości odsunięcia, podczas gdy inny może być odsunięty o określoną wartość. |
Podczas umieszczania komponentu można automatycznie zastosować wiązania iMates. W oknie dialogowym Otwórz Plik wybierz opcję Wstaw interaktywnie z iMate lub Automatycznie generuj iMate na miejscu. Można również użyć opcji Użyj iMate z menu kontekstowego. Pierwszym dopasowywanym elementem jest nazwa z listy dopasowań docelowego komponentu.
Wszystkie możliwe nazwy dopasowania są wypróbowywane, zanim Autodesk Inventor wykona próbę dopasowania właściwości wiązania iMate bez uwzględnienia nazw i list dopasowania.
| Otwórz plik zespołu zawierający co najmniej jeden komponent z wiązaniami iMate. | |
Na wstążce kliknij
kartę Zespół
panel Komponent
Wstaw
. Przejdź do komponentu, który ma zdefiniowane przynajmniej jedno wiązanie iMate i wybierz go. |
W oknie dialogowym Otwórz dostępne są dwa sposoby umieszczenia komponentów zawierających wiązania iMate. Pierwszy sposób polega na wybraniu opcji Wstaw interaktywnie z iMate, a następnie kliknięciu przycisku Otwórz. Komponent zostanie wstawiony i dopasowany do odpowiedniego wiązania iMate. Polecenie nie jest zatrzymane i można kontynuować umieszczanie wielu wystąpień, korzystając z różnych opcji menu kontekstowego. W przeglądarce wyświetlony zostanie symbol wiązania iMate po każdym udanym dopasowaniu. |
Drugi sposób polega na wybraniu opcji Automatycznie generuj iMate na miejscu, a następnie kliknięciu przycisku Otwórz. Komponent zostanie umieszczony, wszystkie możliwe rozwiązania wiązań iMate zastosowane, a polecenie zakończone. W przeglądarce wyświetlony zostanie symbol wiązania iMate po każdym udanym dopasowaniu. |
Uwaga: Jeśli umieszczany komponent nie zostanie automatycznie rozwiązany, wybrany komponent zostanie umieszczony w oknie graficznym i dołączony do kursora. Kliknij, aby go umieścić, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Gotowe.
| Powtórz czynność, aby wybrać i wstawić dodatkowe komponenty z określonymi wiązaniami iMates. Za każdym razem upewnij się, czy w oknie dialogowym Otwórz wybrana jest opcja Wstaw interaktywnie z iMates lub Automatycznie generuj wiązania iMates na miejscu. | |
Wskazówka: Podczas automatycznego umieszczania komponentów zawierających wiązania iMate, część może być umieszczona poza bieżącym obszarem widoku. Użyj opcji aplikacji dla zespołu, aby okno widoku było automatycznie powiększone w taki sposób, aby wyświetlić umieszczoną część.
Podczas operacji wstawiania komponentu używającego wiązań iMate, tryb podglądu pozwala na przełączanie się pomiędzy wiązaniami iMate w komponencie, jak i tymi w komponencie docelowym. Rozwiązania można zaakceptować lub odrzucić, zgodnie z potrzebami.
Przy pierwszym wyświetleniu podglądu komponent staje się przezroczysty, co wskazuje, że nie został jeszcze wstawiony do zespołu. Aby wstawić komponent, zaakceptuj wynik iMate. Jeśli komponent posiada wiele definicji wiązania iMate, przestaje być przezroczysty po zaakceptowaniu pierwszego rozwiązania iMate. Nie oznacza to, że wszystkie definicje iMate w komponencie zostały dopasowane.
panel Komponent
Wstaw
. Przejdź do komponentu, który ma zdefiniowane przynajmniej jedno wiązanie iMate i wybierz je. W oknie dialogowym Otwórz wybierz opcję Wstaw interaktywnie z iMate lub Automatycznie generuj iMate na miejscu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.Dostępne są dodatkowe opcje rozwiązywania wiązań iMate podczas wstawiania komponentu. Użyj klawiszy skrótów lub kliknij prawym klawiszem i wybierz opcje z menu kontekstowego:
Klawisz skrótu |
Opcja menu kontekstowego |
| CRTL+I |
Włącza i wyłącza opcję Użyj iMate. Jeśli wiązania iMate są dopasowane, pomija wszystkie dopasowania wiązań iMate i powoduje powrót do zwykłego okna Wstaw komponent. |
Umieść wszystkie dopasowane iMate powoduje zaakceptowanie wszystkich dopasowań już zaakceptowanych i generuje dopasowania dla pozostałych definicji wiązań iMate komponentu oraz wstawia komponent. Następnie wyświetlony zostaje podgląd kolejnego wystąpienia komponentu. |
Spacja |
Pomiń wyniki pozostałych iMate pozwala użyć dowolnych zaakceptowanych dopasowań i umieścić komponent bez oceny innych rozwiązań. Następnie wyświetlony zostaje podgląd kolejnego komponentu. |
CTRL+Enter |
Generuj raporty z pozostałych iMate pozwala użyć dowolnych zaakceptowanych dopasowań i generuje inne rozwiązania. Następnie wyświetlony zostaje podgląd kolejnego komponentu. |
Uruchom ponownie pozwala odrzucić dowolne zaakceptowane dopasowania iMate i ponownie uruchamia proces dopasowania wiązań iMate. |
Strzałki w prawo/w lewo |
Kolejne lub poprzednie wiązanie iMate zespołu pozwala przewinąć do przodu lub do tyłu wiązania iMate w zespole. Za każdym razem, gdy wybierany jest jeden z elementów, dla wstawianego komponentu wyświetlany jest podgląd w nowym miejscu położenia. |
Strzałki do góry/do dołu |
Kolejne lub poprzednie wiązanie iMate komponentu pozwala przewinąć do przodu lub do tyłu wiązania iMate w komponencie. Za każdym razem gdy wybierany jest jeden z elementów, dla wstawianego komponentu wyświetlany jest podgląd, w nowym położeniu. |
CTRL+ Strzałki w prawo/w lewo |
Kolejne lub poprzednie wiązanie iMate zespołu wystąpień pozwala przejść do następnego lub poprzedniego wystąpienia w przypadku zespołów zawierających wiele wystąpień. |
Można umieszczać wiele wystąpień komponentu, jeśli w oknie dialogowym Otwórz zaznaczona zostanie opcja Wstaw interaktywnie z iMate. W danym momencie można wstawić jedno wystąpienie komponentu lub kontynuować wstawianie wiązań iMate, dopóki w zespole występują jeszcze odpowiadające wiązania iMate.
panel Komponent
Wstaw
. Przejdź do komponentu, który ma zdefiniowane przynajmniej jedno wiązanie iMate i wybierz je.W celu osiągnięcia lepszych wyników, zaplanuj i utwórz wcześniej wszystkie możliwe dopasowania wiązań iMate. Najpierw dopasowane zostają nazwy na liście dopasowań, a potem właściwości iMate. Dla każdego dopasowanego komponentu włącz nazwy dopasowania każdej z odpowiednich połówek pary dopasowania. Na przykład nazwa Komponent A musi znajdować się na liście dopasowań Komponentu B, a nazwa Komponent B musi znajdować się na liście dopasowań Komponentu A.
W trakcie wybierania komponentu celem dopasowania wiązań iMate, wszystkie nieużyte wiązania iMate w komponencie, stają się widoczne. Kiedy wybrane wiązanie iMate jest przeciągane, wyświetlane są znaczniki iMate dla wszystkich pasujących wiązań iMate.
Kontynuuj operację, wybierając i dopasowując kolejne wiązania iMate. Uwaga: Używając tej samej metody można także dopasować wiązanie iMate do geometrii.
Kontynuuj operację, stosując wiązania iMate zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. |
