Kopolimer SAN
Kopolimer styren -akrylonitryl (SAN) wykazuje dobrą sztywność, wytrzymałość i odporność oraz odporność chemiczną lepszą, niż polistyren.
Standardowe obszary zastosowań
Warunki przetwórstwa metodą wtrysku
Suszenie
Kopolimer SAN absorbuje wilgoć, jeśli jest nieprawidłowo przechowywany; przed procesem formowania zalecane jest suszenie w temp. 80 C [176 F] przez 2-4 godz.
Temperatura przetwórstwa
200 C 270 C [392 F 518 F]; 230 C 260 C [446 F 500 F] w większości zastosowań. W przypadku formowania elementów o grubych ściankach należy stosować niższe temperatury z podanego zakresu.
Temperatura formy
40 C 80 C [104 F 176 F]. W wyższych temperaturach SAN szybko ulega zestaleniu. W przypadku tworzyw wzmocnionych, temperatura formy nie powinna być niższa, niż 60 C [140 F].
Ciśnienie wtrysku tworzywa
35 130 MPa
Prędkość wtrysku
Zalecane są wysokie prędkości.
Przewężki
Można stosować wszystkie konwencjonalne typy przewężek.
Właściwości chemiczne i fizyczne
W wyniku polimeryzacji styrenu i akrylonitrylu otrzymywane są kopolimery SAN. Są to mocne i przeźroczyste tworzywa. Udział styrenu zapewnia przejrzystość, sztywność i dobre właściwości przetwórcze. Udział akrylonitrylu zapewnia odporność chemiczną i termiczną.
Wykazują doskonała nośność, sztywność, odporność na działanie chemikaliów, deformacje cielne i cykliczne obciążenia cieplne i stabilność wymiarów. Właściwości te zależą od udziału akrylonitrylu, dlatego tworzywa dostępne w handlu zawierają akrylonitryl o różnej masie cząsteczkowej. Dodatek włókien szklanych wzmacnia sztywność i odporność na deformacje cieplne, i zmniejsza wartość współczynnika cieplnej rozszerzalności liniowej.
Temperatura mięknienia wg Vicata wynosi ok 110 C [230 F], natomiast temperatura ugięcia pod obciążeniem wynosi ok 100 C [212 F].
Skurcz przetwórczy wynosi 0.003 0.007 mm/mm [0.3 0.7%].
