Dodawanie lub edycja właściwości wystąpienia przewodu lub kabla.
Wystąpienia przewodów i kabli dziedziczą właściwości ogólne stworzone na poziomie biblioteki, jak również niepowtarzalne właściwości wystąpień przechowywane w zespole, w którym są umieszczone. Jeśli określone właściwości są niezbędne dla wystąpienia w zespole, można nadpisać właściwości poziomu biblioteki wartościami właściwości wystąpień.
Dane właściwości mogą być dodane lub zmieniane na wystąpieniu. W wypadku przewodów, jedynie ID przewodu jest wymagane na poziomie wystąpienia. W wypadku kabli, jedynie ID kabla i przynajmniej jedno ID żyły kabla jest wymagane. Wszystkie inne właściwości są opcjonalne. W wypadku przewodów również można dodawać i zmieniać właściwości na wystąpieniach żyły przewodu składającej się na przewód, tak jak w wypadku innych przewodów.
W oknach dialogowych Właściwości przewodu, Właściwości kabla i Właściwości żyły kabla właściwości niestandardowe dodane do przewodu lub kabla bibliotecznego są wyświetlane na ciemnym tle. Właściwości biblioteki na przewodzie lub kablu, mogą być zastąpione na wystąpieniu, a następnie przywrócone do oryginalnej wartości poziomu biblioteki w miarę potrzeb.
Dodanie lub nadpisanie właściwości przewodu lub przewodu poziomu biblioteki
  1. W przeglądarce, kliknij dwukrotnie zespół wiązki kabli.
  2. W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy przewód lub kabel i wybierz Właściwości wiązki przewodów z menu kontekstowego. Można również dwukrotnie kliknąć przewód lub kabel w przeglądarce, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości.
  3. W oknie dialogowym kliknij kartę Wyświetlanie, aby ustawić wygląd, oraz określ, czy przewód lub żyła kabla mają być wyświetlane jako renderowane, czy jako linia środkowa lub zgodnie z wyglądem wiązki lub przewodu. Można również wyświetlić i zmienić kolejność dowolnych przypisanych wiązek.
  4. Kliknij kartę Części wirtualne, aby przypisać części wirtualne do wybranego obiektu wiązki przewodów.
  5. Kliknij kartę Niestandardowe, aby dodać nowe właściwości lub zmodyfikować istniejące.
    • Aby dodać nowe właściwości podaj Nazwę, Typ i Wartość, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
    • Aby zmienić istniejące właściwości, wybierz właściwość do zmiany, wprowadź niezbędne poprawki i kliknij przycisk Zmień.
  6. W wypadku kabli, kliknij kartę Przewody, a następnie dwukrotnie kliknij żyłę kabla na liście, aby zmienić jej właściwości. Kliknij Zastosuj, aby kontynuować dodawanie lub zmiany właściwości lub OK, aby zakończyć.
Przywracanie właściwości poziomów biblioteki w wystąpieniu
Jeśli właściwość jest nadpisana w wystąpieniu przewodu, wartość poziomu biblioteki jest wyświetlana w lewym dolnym rogu okna dialogowego. Jeśli wartość różni się od tej wyświetlonej w tabeli, to znaczy, że została nadpisana. Można przywrócić tą wartość, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  2. W oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy wystąpienie przewodu i wybierz Właściwości wiązki przewodów z menu kontekstowego.
  3. Wybierz kartę Niestandardowe, a następnie wybierz dowolne właściwości niestandardowe wyświetlone na ciemnym tle.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przywróć.
  5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby kontynuować przywracanie właściwości poziomu biblioteki lub OK, aby zakończyć.
