Użyj polecenia Odśwież komponenty standardowe, aby uaktualnić nieaktualne części Content Center umieszczone w zespole za pomocą najbardziej aktualnej wersji z biblioteki. Tworzona jest lista nieaktualnych komponentów Content Center pomagająca w ustaleniu, które komponenty wymagają aktualizacji.
Uwaga: Plik dziennika zawiera informacje dotyczące odświeżonych plików części i problemów, które pojawiły się podczas odświeżania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wyjaśnienie błędów i ostrzeżenia.
Stan części znormalizowanych oparty jest na identyfikatorze zmian i na dacie ostatniej zmiany:
| Nieaktualna | Standardowa zawartość umieszczona w zespole jest starsza niż zawartość Biblioteki. |
| Niedostępna | Pozycja umieszczona w zespole jest niedostępna w bibliotece. Nie można odświeżyć pliku części. (Stan ten pojawia się na przykład, jeśli biblioteka zasobów jest niedostępna lub gdy komponent został z niej usunięty). |
| Bardzo aktualna | Umieszczona pozycja jest nowsza niż zawartość Biblioteki. (Taki stan nie pojawia się często i zazwyczaj oznacza problem z Konfiguracją biblioteki). |
| Aktualna | Geometria części standardowej jest aktualna, ale plik części był utworzony w innym języku. Informacje dotyczące języka są zawarte w kolumnie Inny język. W razie potrzeby można wybrać część, aby ją odświeżyć. |
W trakcie procesu odświeżania Stan poszczególnych części standardowych ulega zmianie. Jeżeli plik części jest odświeżony z powodzeniem, Stan części ulega zmianie na Zakończone powodzeniem. Jeżeli nie można odświeżyć pliku części, Stan części ulega zmianie na Zakończone niepowodzeniem.
Problemy związane z częściami oznaczonymi jako Niepowodzenie są opisane w Raporcie odświeżania i pliku dziennika. Jeden z poniższych komunikatów jest dodany do nazwy komponentu:
| Tekst komunikatu | Opis i Zalecane działania |
| Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Użytkownik nie ma uprawnień do odczytu/zapisu w lokalizacji plików Content Center. | Plik części (.ipt) jest plikiem tylko do odczytu i nie można zastąpić go nową wersją. System kontroli plików zablokował plik lub został on zmieniony ręcznie na plik tylko do odczytu. Zmień stan pliku części na do odczytu/zapisu i uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe. |
| Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. W folderze rodziny znajduje się plik części o tej samej nazwie, ale należący do innego składnika rodziny. | Nazwa pliku odświeżonej części standardowej nie jest niepowtarzalna w odpowiedniej rodzinie lub początkowo należała do innego składnika rodziny. Nie można utworzyć pliku części z aktualną nazwą pliku. Zmień właściwość Nazwy pliku dla składnika rodziny. Następnie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe. Nowy plik części z nową nazwą pliku występuje dla odświeżonej części. |
| Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. W folderze rodziny znajduje się plik części o tej samej nazwie, ale pochodzący z innej rodziny. | Nazwa pliku odświeżonej części standardowej nie jest niepowtarzalna w folderze aktualnej rodziny. Nie można utworzyć pliku części w aktualnym folderze. Zmień Nazwę folderu rodziny lub właściwość Nazwy pliku dla odpowiedniej rodziny. Następnie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe. Dla odświeżonej części występuje nowy plik części z nową nazwą lub w nowym folderze rodziny. |
| Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Długość nazwy pliku przekracza limit długości ścieżki. | Długość ścieżki włącznie z nazwą pliku części przekracza 252 znaki. Nie można utworzyć wystąpienia części. Zmień Nazwę folderu rodziny lub właściwość Nazwy pliku dla rodziny, aby skrócić długość ścieżki. Następnie ponownie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe. |
| Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie powiodło się zablokowanie lub odblokowanie elementu(ów). | Nie można utworzyć części z powodu problemów z geometrią części. Na przykład model był edytowany po jego wystąpieniu w zespole. Popraw parametry geometrii w tabeli rodziny i szablonie rodziny, aby naprawić problem. Następnie ponownie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowej. |
| Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie odnaleziono elementu gwintu lub otworu w szablonie części. | Parametry w tabeli rodziny nie odpowiadają parametrom w szablonie rodziny. W szablonie brak niektórych parametrów geometrycznych z tabeli. Napraw szablon lub tabelę rodziny. Następnie ponownie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe. |
| Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie można utworzyć elementu gwintu lub otworu. | Parametry geometrii dla elementu otworu lub gwintu są nieprawidłowe w tabeli rodziny, co uniemożliwia utworzenie elementu. Napraw parametry otworu lub gwintu w tabeli rodziny i ponownie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe. |
| Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nieprawidłowa wartość parametru. | Aktualna wartość parametru niestandardowego dla występującego składnika rodziny jest poza zakresem parametru niestandardowego. Zakres parametru niestandardowego został zmieniony po wystąpieniu składnika rodziny. Popraw zakres parametru niestandardowego w tabeli rodziny i ponownie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe. Lub zamień aktualną część na nową część Content Center. |
| Niepowodzenie: Nie można określić materiału. | Informacje dotyczące materiału części standardowej nie są dostępne. Materiał określony dla elementu rodziny w bibliotece musi występować na liście Biblioteka materiałów. Popraw informacje dotyczące materiału w bibliotece Content Center lub na liście Biblioteka materiałów. Następnie ponownie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe. |
| Niepowodzenie: Pomyślnie utworzono nowy plik części, ale nie powiodło się jego zastąpienie w zespole. | Składnik rodziny wystąpił z powodzeniem, ale łącze pomiędzy odświeżonym plikiem części a zespołem zakończyło się niepowodzeniem. Zamień komponent w zespole ręcznie: Użyj polecenia Zamień komponent, aby zamienić oryginalną część standardową na nowe wystąpienie z dysku. |
| Niepowodzenie: Niemożliwe wypisanie z Repozytorium. | Sprawdź stan pliku części znormalizowanej w programie Autodesk Vault Basic. |
| Niepowodzenie: część rurowa przynależy do aplikacji Przewody rurowe. Część musi być odświeżona przez aplikację Przewody rurowe. | Polecenie Odśwież komponenty standardowe nie może odświeżyć pliku części ponieważ plik zawiera dodatkowe edycje przeprowadzone przez aplikację Przewody rurowe. Użyj polecenia Przewody rurowe, aby odświeżyć część standardową. |
| Niepowodzenie: standard przynależy do aplikacji Przewody rurowe. Część musi być odświeżona przez aplikację Przewody rurowe. | Do odświeżenia tej części wymagane jest załadowanie dodatku Przewody rurowe. Załaduj dodatek Przewody rurowe, a następnie ponownie uruchom narzędzie Odśwież komponenty standardowe. |
| Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nieznany błąd. | Plik części nie został odświeżony, ponieważ umieszczenie części standardowej zakończyło się niepowodzeniem z nieznanej przyczyny. Sprawdź plik części i dane rodziny w bibliotece. |
| Niepowodzenie: Nieznany błąd. | Plik części nie został odświeżony z nieznanej przyczyny. Sprawdź plik części i dane rodziny w bibliotece. |
| Ostrzeżenie: Rodzina części posiada etykietę „niepoprawna". Sprawdź poprawność pliku części. | Rodzina części jest oznaczona jako niepoprawna w bibliotece. Składnik niepoprawnej rodziny może być umieszczony, ale umieszczona część może być uszkodzona. Napraw rodzinę, a następnie ponownie odśwież komponent standardowy. |
