Polecenie Napraw powierzchnie jest częścią narzędzia Kontrola jakości, które próbuje naprawić elementy wewnątrz określonej przez użytkownika wartości tolerancji. Polecenie Napraw powierzchnie jest dostępne jedynie wtedy, gdy system określi, że powierzchnia wybrana w przeglądarce Diagnostyka problemu może być naprawiona przez użycie tego polecenia. Polecenie Napraw powierzchnie może być użyte z jedną lub wieloma bryłami i pracować z następującymi błędami geometrii:
- FACE_SELF_INTERSECT
- EDGE_SELF_INTERSECT
- FACE_IRREGULAR
- EDGE_IRREGULAR
- FACE_SINGULARITY
- FACE_DEGENERACY
- SURF_DISCONTINUOUS
- CURVE_DISCONTINUOUS
- Importuj dane IGES lub STEP.
- Kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem myszy na folderze Konstrukcja i wybierz polecenie Edycja konstrukcji.
- Na wstążce kliknij
kartę Konstrukcja
panel Zarządzanie
Kontrola jakości
- Wybierz element do naprawy w oknie dialogowym Kontrola jakości. Musisz wybrać pojedynczą bryłę powierzchni. Jeśli wybierzesz formę wielopowierzchniową, bryłę lub zszycie, polecenie Napraw powierzchnię nie będzie dostępne.
- Wybierz lub podaj wartość maksymalnej tolerancji. Wartość jest maksymalną wartością, którą system może odchylić od wybranej powierzchni podczas generowania nowej powierzchni w trakcie procesu naprawczego.
Uwaga: Zalecane jest użycie niskiej wartości. Pole to jest często wstępnie wypełnione faktorem tolerancji, pochodzącym z pliku IGES lub STEP. Jeśli powierzchnia nie jest naprawiona, należy stopniowo zwiększać wartość tolerancji. Takie postępowanie zapewni zachowanie oryginalnej spójności powierzchni.
- Kliknij polecenie Napraw.
- Po zakończeniu procesu w uaktualnionym polu Opis zostanie wyświetlona liczba opracowanych brył i liczba naprawionych błędów.
Uwaga: Jedna forma może być wyświetlona pod kilkoma znanymi problemami i naprawa jednej powierzchni może usunąć kilka problemów.
Jeśli podczas próby naprawy nie wykonano żadnych zmian, komunikat "Naprawa nieudana" wyświetli się w obszarze Opis. W takim przypadku należy ponownie uruchomić polecenie Napraw, podając większą wartość tolerancji.
Jeśli trzeba, można cofnąć każdą próbę naprawy.
