Analizę skurczu można często powtarzać, aby uzyskać wymagane wymiary stempla formy.
Jeśli nie jest wiadomo, w jakim stopniu wypraski mogą ulec skurczowi, należy wykonać analizę skurczu. Analiza wykaże, w jakim stopniu wypraska ulegnie skurczowi w kierunkach X, Y i Z. Wartość ta jest wyrażona jako procent wymaganych wymiarów nominalnych. Analiza skurczu wyjaśnia również w jakim stopniu skurcz procentowy wpływa na rzeczywiste wymiary stempla formy.
Na przykład program Inventor oblicza (nominalne) wymiary części jako obrysy prostokątne, które zawierają wymiary części oryginalnej. Wymiary nominalne są wyświetlane na karcie Zalecane w kolumnie Wymiary nominalne, jak przedstawiono w niżej tabeli. Jeśli nie wprowadzono wartości w kolumnie Naddatek na skurcz z powodu braku informacji, jakie wartości byłby najbardziej odpowiednie, należy uruchomić analizę skurczu; następnie, należy odczytać uzyskane wartości wyświetlone na karcie Zalecane:
| Wymiary nominalne | Naddatek na skurcz | Wymiary stempla formy | Skurcz szacunkowy | Wymiary szacunkowe | |
| X | 81.29 mm | 0 % | 81.29 mm | 0.94 % | 80.52 mm |
| Y | 50.52 mm | 0 % | 50.52 mm | 1.19 % | 49.92 mm |
| Z | 25.40 mm | 0 % | 25.40 mm | 0.41 % | 25.30 mm |
Wartości w kolumnie Wymiary stempla formy stanowią Wymiary nominalne z uwzględnieniem wartości % Naddatek na skurcz i są wyrażone w mm. Jeśli nie wprowadzono naddatku na skurcz, Wymiary stempla formy pozostaną niezmienione po analizie skurczu. Jednakże, po wykonaniu analizy dla danej części, program wraca do oszacowanej procentowej wielkości skurczu podanej w kolumnie Skurcz szacunkowy. Wartość ta przedstawia wartość (w procentach), jaką program przyjął na skurcz części w każdym kierunku od wymiarów podanych w kolumnie Wymiary nominalne. Następnie program odejmuje procentową wartość Skurcz szacunkowy od wymiarów podanych w kolumnie Wymiary stempla formy, aby otrzymać Wymiary szacunkowe wyrażone w mm. Jeśli przyjęto określony naddatek na skurcz, wówczas wartości te są wymiarami gotowej części z tworzywa sztucznego. Jeśli wymiary szacunkowe nie mieszczą się w akceptowalnym zakresie tolerancji podanym dla wartości Wymiary nominalne, należy zmienić Naddatek na skurcz. Następnie, uruchom kolejne powtórzenie analizy skurczu. Wartości Skurcz szacunkowy można użyć jako wartości Naddatek na skurcz w nowej analizie.
Aby przejść do następnej analizy skurczu, kliknij przycisk OK na karcie Podsumowanie gdy wyświetlane są wartości wskazane w tabeli z próbkami. Wartości z kolumny Skurcz szacunkowy są wyświetlane z wartościami Procent skurczu na karcie Ustaw. Jeśli teraz nastąpi powrót do analizy skurczu z karty Zalecane tabela wygląda następująco:
| X | 81.29 mm | 0.94 % | 82.06 mm | 1.08 % | 81.17 mm |
| Y | 50.52 mm | 1.19 % | 51.12 mm | 0.78 % | 50.72 mm |
| Z | 25.40 mm | 0.41 % | 25.50 mm | 0.43 % | 25.40 mm |
Z powodu iteracji, Wymiary szacunkowe wymiary gotowego produktu są bliższe wartościom podanym jako Wymiary nominalne. Wartości te mogą zawierać się w zakresie wymaganych wartości krytycznych. W takim przypadku należy wskazać wymagany rozmiar stempla formy. Jeśli Wymiary szacunkowe nadal są nieakceptowalne, kliknij OK i powtórz proces, aż do uzyskania akceptowalnych wartości parametru Wymiary szacunkowe.
