Do wykonania niniejszego ćwiczenia niezbędna jest standardowa biblioteka Content Center i biblioteka użytkownika z możliwością odczytu/zapisu. Sprawdź bieżącą konfigurację Content Center i utwórz bibliotekę użytkownika.
- Kliknij opcję   Zarządzanie Zarządzanie Projekty. Projekty.
- W oknie dialogowym Projekty kliknij dwukrotnie projekt o nazwie tutorial_files, aby go aktywować.
- W dolnym prawym rogu okna dialogowego Projekty kliknij przycisk Konfiguracja bibliotek Content Center.  W oknie dialogowym Konfiguracja biblioteki wyświetlana jest lista bibliotek Content Center przechowywanych w wybranej lokalizacji.
- Przejrzyj listę, aby sprawdzić, czy w konfiguracji projektu dostępne są odpowiednie biblioteki.Uwaga: Aby wykonać kolejne kroki ćwiczenia, dostępny musi być co najmniej jeden standard Content Center. Standardowa biblioteka jest dostępna, jeśli pole W użyciu obok niej jest zaznaczone, a w kolumnie Dostęp ma ona status Tylko do odczytu. Wskazówka:  Jeśli nie jest dostępna żadna biblioteka, należy najpierw skonfigurować biblioteki Content Center. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z działu Pomoc lub skontaktuj się z administratorem CAD.
- Podczas pracy w środowisku Desktop Content należy kliknąć przycisk Utwórz bibliotekę w oknie dialogowym Konfiguracja biblioteki. Uwaga: Jeżeli biblioteki Content Center przechowywane są na serwerze, sprawdź, czy dostępna jest biblioteka użytkownika z możliwością odczytu/zapisu, której można użyć do wykonania ćwiczenia. Ewentualnie utwórz bibliotekę przy użyciu konsoli serwera i dodaj ją do konfiguracji biblioteki w projekcie. Więcej informacji znajduje się w dziale Pomoc.
- W polu Nazwa wyświetlana wpisz Biblioteka ćwiczeniowa. W polu Nazwa pliku automatycznie zostanie użyta ta sama nazwa.
- Kliknij przycisk OK. W folderze Desktop Content zostanie utworzona Biblioteka ćwiczeniowa.
- Nowo utworzona biblioteka zostanie automatycznie dodana do konfiguracji Content Center. Sprawdź, czy dla Biblioteki ćwiczeniowej zaznaczone jest pole W użyciu, a status biblioteki to Do odczytu/zapisu.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Konfiguracja biblioteki.
- W oknie dialogowym Projekt kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
 Wstecz | Dalej
