Pliki IGES można importować do nowych lub istniejących części programu Autodesk Inventor. Zaimportowane dane mogą być używane jako powierzchnie konstrukcyjne, krzywe lub baza dla części.
Aby wstawić plik bezpośrednio do zespołu Autodesk Inventor jako bryłę, powierzchnię lub dane krawędziowe, można użyć funkcji Wstaw komponent i ustawić typ pliku IGES. W otwartym pliku części lub zespołu kliknij
kartę Zarządzanie
panel Wstaw
Import
w celu wstawienia pliku IGES.
Aby wyczyścić dane podczas importowania, należy wybrać opcje Automatycznie zszyj i podwyższ poziom oraz Uaktywnij naprawę zaawansowaną. Za pomocą opcji Sprawdź importowane części podczas importowania można określić problemy dotyczące jakości.
Otwieranie pliku IGES w programie Autodesk Inventor
Kiedy otwierany jest plik IGES, Autodesk Inventor tworzy plik i umieszcza w nim dane IGES.
- Kliknij przycisk
Otwórz.
- W oknie dialogowym Otwórz plik wybierz typ pliku IGES.
- Wybierz plik i kliknij polecenie Opcje. W oknie dialogowym Opcje importowania:
- Jeśli chcesz zmienić ustawienia domyślne, to określ katalogi docelowe części i zespołu.
- Wybierz elementy do zaimportowania: Bryły, Powierzchnie, Przewody i Punkty.
- W przypadku importowania powierzchni wybierz opcję Przypisywanie grupy konstrukcyjnej, aby zaimportować dane do środowiska konstrukcyjnego. Wybierz opcję Automatycznie zszyj i podwyższ poziom, aby połączyć powierzchnie o pasujących krawędziach i utworzyć zszycie oraz podwyższyć poziom do środowiska części.
- Określ, czy dane mają być przypisane w jednej lub w wielu grupach środowisk konstrukcyjnych lub bezpośrednio jako elementy złożone. Wskaż, czy kolekcje powinny być utworzone z poziomów czy z grup. Można dodać przedrostek do nazw grup - np. początek nazwy pliku.
- Wybierz odpowiednie ustawienia w menu Opcje i Opcje po konwersji.
- W celu zamknięcia okna dialogowego kliknij przycisk OK. Następnie kliknij polecenie Otwórz, aby zaimportować plik IGES, używając określonych ustawień.
Importowanie pliku IGES do części programu Autodesk Inventor
- Otwórz docelowy plik części Autodesk Inventor lub utwórz plik części.
- Na wstążce kliknij
kartę Zarządzanie
panel Wstaw
Import
- W oknie dialogowym Importuj wybierz typ pliku IGES.
Wstawianie pliku IGES do zespołu programu Autodesk Inventor
- Otwórz docelowy Autodesk Inventor plik zespołu lub utwórz plik zespołu.
kartę Złóż
panel Komponent
Wstaw
- W oknie dialogowym Wstaw komponent wybierz typ pliku IGES.
Zszywanie i podwyższanie zaimportowanych danych IGES
Jeśli plik IGES zawiera podelementy 304/408, jest on otwierany jako zespół. O ile to możliwe, opcja Automatycznie zszyj i podwyższ poziom, automatycznie zszywa i podnosi poziom dla każdej części wynikowej. Gdy zespół jest otwarty, wszystkie dane umieszczone w środowisku konstrukcyjnym każdej części są niewidoczne w zespole. Aktywuj poszczególne części w celu zszycia i podniesienia poziomu. Po zaimportowaniu danych stają się one widoczne w zespole.
Aby wstawić wszystkie dane z pliku IGES do jednej części, niezależnie od zastosowania definicji 304/408, kliknij
kartę Zarządzanie
panel Wstaw
Import
w celu wstawienia danych do istniejącego pliku.
Podczas otwierania pliku IGES zawierającego definicje podelementów 308/408 (blok), w celu zdefiniowania struktury zespołu, za pomocą elementów 308/408 (blok) tworzony jest plik zespołu.
