Symbole szkicowane można tworzyć w rysunku lub w szablonie rysunkowym. Symbole utworzone w rysunku są dostępne tylko w danym dokumencie, natomiast symbole utworzone w szablonie są dostępne we wszystkich rysunkach bazujących na tym szablonie.
Szkicowane symbole (zdefiniowana przez użytkownika) są umieszczone na liście w folderze Zasoby rysunkowe
Symbole szkicowane w przeglądarce. Symbole utworzone w bieżącym rysunku są zapisywane jedynie w tym pliku. Symbole utworzone w pliku szablonu są dostępne we wszystkich rysunkach korzystających z szablonu.
Symbol szkicowany może zawierać geometrię, tekst, właściwości iProperty lub importowane mapy bitowe.
Nowo zdefiniowane symbole szkicowane są dodawane do folderu Symbole szkicowane w zasobach rysunkowych. Po wstawieniu symbolu każde wystąpienie jest wyświetlone w folderze Symbole szkicowane dla bieżącego arkusza. Zdefiniuj własne foldery w folderze Symbole szkicowane, aby uporządkować symbole użytkownika.
Wskazówki dotyczące tworzenia i korzystania z symboli szkicowanych:
- Aby udostępnić symbole szkicu we wszystkich nowych rysunkach, dodaj je do szablonu używanego do tworzenia rysunków.
- Korzystając z Edytora stylów, modyfikuj domyślne wartości obiektu dla symboli szkicowanych.
- Aby precyzyjnie wstawić i przesunąć symbol szkicowany w rysunku, dodaj jeden punkt wstawienia i kilka punktów połączenia.
- Aby zaktualizować wszystkie symbole danego typu, kliknij symbol prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edycja definicji. Zmiany są stosowane do wszystkich symboli tego typu na rysunku.
- Punkty wstawiania są przyciągane do innych elementów rysunku i możne je zastosować do przesuwania, obracania i zmiany rozmiaru użytych symboli.
- Punkty łączenia symboli łączą inne elementy rysunku z symbolami szkicowanymi.
- Geometrię szkicu tworzy się za pomocą poleceń na karcie Szkic, a następnie wprowadza się wiązania i wymiary.
- Można wstawić wartości wprowadzane w symbolach szkicowanych. W przypadku dołączenia dwóch lub więcej zasugerowanych wartości do symbolu szkicowanego można określić kolejność sugerowanych wartości.
- Należy uwzględniać definicje bloków z przekształconego pliku programu AutoCAD. Bloki zagnieżdżone zostaną rozbite na pojedyncze symbole szkicowane. Przekształcone elementy są szkicowymi liniami i łukami.
- Należy przekształcić geometrię 2D z pliku programu AutoCAD na symbol szkicowany.
- Mapy bitowe są obiektami OLE, które mogą być połączone z rysunkiem lub osadzone w rysunku. Podczas edycji pliku .bmp połączony obrazek w symbolu szkicowanym jest automatycznie aktualizowany. Po osadzeniu mapy bitowej kopia na rysunku nie jest aktualizowana automatycznie.
- Symbole szkicowane z odniesieniem dołączonym do modelu są skojarzone z właściwościami modelu. Jeśli linia odniesienia jest usunięta, symbol traci swoje skojarzenie z modelem, ale odtworzenie linii odniesienia może przywrócić skojarzenie.
Zamiast usuwać linię odniesienia można wyłączyć jej widoczność. Niewidoczne linie odniesienia zachowują skojarzenia symbolu z właściwościami modelu.
- W razie potrzeby skorzystaj z Kreatora przenoszenia zasobów rysunkowych, aby skopiować symbole z rysunku do innego rysunku lub szablonu.
Uwaga: Podczas kopiowania zasobów rysunkowych ze źródła do jednego lub kilku rysunków docelowych za pomocą Kreatora przenoszenia zasobów rysunkowych, zgłoszone pozycje mogą nie być poprawnie przeniesione, jeśli nie będą dokładnie zgodne w pliku źródłowym i docelowym.
Organizowanie symboli szkicowanych w folderach
Foldery definiuje się w folderze Symbole szkicowane, w przeglądarce rysunku. Umożliwiają one grupowanie symboli odpowiednio do potrzeb. Przed utworzeniem symboli, można utworzyć foldery w przeglądarce rysunku. Następnie, w miarę tworzenia, przenosi się je do odpowiednich folderów. Można także utworzyć wszystkie symbole, a następnie zdefiniować foldery i przenosić symbole pomiędzy nimi. Przedstawione metody, lub ich połączenie, umożliwiają uporządkowanie symboli w przeglądarce rysunku.
Istnieją dwie metody tworzenia folderów symboli. Można tworzyć puste foldery lub wstępnie wybrać węzły przeglądarki i dodać je do nowych folderów. Foldery symboli definiowane przez użytkownika są oznaczane różnorodnymi ikonami ( Otwarty folder:
: Zamknięty folder:
). Można je także otwierać i zamykać, tak jak inne foldery przeglądarki programu Inventor.
Uwaga: Funkcje kopiowania i wklejania nie obsługują folderów symboli definiowanych przez użytkownika. Dlatego skopiowanie i wklejenie foldera Symbole szkicowane lub arkuszu rysunkowego spowoduje wklejenie symboli w folderach, lecz nie samych folderów. Warto rozważyć utworzenie szablonów rysunków, w których zdefiniowane będą często używane foldery i symbole.
