Wiązania są nadawane automatycznie podczas szkicowania. Po utworzeniu geometrii można dodać co najmniej jedno wiązanie, aby zapewnić stabilność kształtu lub pozycji szkicu.
W prawym dolnym rogu paska stanu wyświetlana jest liczba wymiarów i wiązań potrzebnych do pełnego ograniczenia szkicu. Zastosuj wiązania lub wymiary, aby zmniejszyć tę liczbę do zera i w pełni ograniczyć geometrię.
Użycie znaczników stopni swobody pozwala przedstawić geometrię niezwiązaną, częściowo związaną lub w pełni związaną. Podczas dodawania wiązań do geometrii i usuwania stopni swobody znikają znaczniki. Analogicznie podczas usuwania wiązań i dodawania stopni swobody pojawiają się znaczniki.
Wiązania są wywodzone podczas szkicowania nowych geometrii lub modyfikowania geometrii istniejących. Proces wywodzenia umożliwia określenie, które wiązania są dostępne w geometrii, ponieważ kształt i orientacja są zmienne. Podczas wywodzenia widoczny jest symbol wiązania i opcjonalnie kropkowane linie wyrównania.
Utrwalanie wiązań określa, czy rozważane wiązania są zachowywane po utworzeniu geometrii. Jeśli trwanie wiązania zostanie wyłączone, wiązania nie będą tworzone automatycznie. Zmienne ustawienia wywodzenia i trwania mogą mieć wpływ na wynik szkicowania.
Ustabilizuj najpierw kształt, a potem rozmiar — zastosuj wiązania geometryczne przed wymiarami, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zniszczenia kształtu szkicu.
Użyj wymiarowania automatycznego, aby zastosować wiązania po umieszczeniu geometrii.
Najpierw umieszczaj wymiary na dużych elementach, a potem na małych. Aby zmniejszyć zniekształcenia, najpierw należy zdefiniować duże elementy, które określają rozmiar szkicu. Wymiarowanie małych elementów w pierwszej kolejności mogłoby ograniczyć całkowity rozmiar. Usuń lub cofnij wymiar, jeśli zniekształca on kształt szkicu.
Użyj wiązań geometrycznych i wymiarów — niektóre kombinacje wiązań mogą zniekształcić niecałkowicie powiązane części szkicu. Jeśli wystąpi zniekształcenie, usuń ostatnio umieszczone wiązanie i rozważ użycie wymiaru lub innej kombinacji wiązań.
