Tabela parametryczna umożliwia określanie wiązań projektu oraz zakresów parametrów. Korzystając z niej można łatwo przeglądać konfiguracje, wyszukiwać konfigurację spełniającą wszystkie wiązania oraz tworzyć zoptymalizowane projekty o wysokich współczynnikach bezpieczeństwa.
Polecenia dotyczące poszczególnych części są dostępne w menu kontekstowym wiersza.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Analiza naprężeń
panel Zarządzanie
Uwaga: Można zmienić rozmiar tabeli parametrycznej i dostosować rozmiar części Wiązania projektu i Parametry projektu. Można także uwolnić tabelę parametryczną z okna aplikacji.
| Nazwa wiązania | Wyświetla parametry określone dla modelu. Polecenia menu kontekstowego umożliwiają dodawanie i usuwanie wiązań, takich jak naprężenie zredukowane von Misesa, przemieszczenie lub masa. |
| Typ wiązania | Każdy typ wiązania określa specyficzne zachowanie, które determinuje sposób jego interakcji w tabeli. Dostępne typy wiązań:
Filtry ograniczenia oraz zakresu wybierają, podczas optymalizacji innych wiązań, zestaw wyników spełniający ograniczenie. |
| Ograniczenie | Wybiera, podczas optymalizacji innych wiązań, zestaw wyników spełniający graniczenie. |
| Współczynnik bezpieczeństwa | Określa, o ile można przekroczyć wartość zmiennej bez powodowania zerwania wiązania. Porównanie z ograniczeniem wprowadzonym przez współczynnik bezpieczeństwa określa, czy wiązanie spełnia kryteria narzucane przez ograniczenie lub zakres. Więcej informacji na temat tego, jak program Inventor zastosowuje współczynnik bezpieczeństwa można znaleźć w Użyj tabel parametrycznych |
| Wynik | Wyświetla wartość wiązania dla symulacji. Wartość poniżej ograniczenia ma zielone tło. Dla wartości powyżej ograniczenia tło jest czerwone. Szare tło określa, że wartość jest interpolowana lub poza zakresem i wyświetlana jest wartość najbliższa. |
| Jednostka | Wyświetla jednostkę miary dla wartości w poprzedniej komórce. |
| Nazwa komponentu | Wyświetla nazwę komponentu, z którym powiązano parametr. |
| Nazwa elementu | Wyświetla nazwę elementu, z którym powiązano parametr. |
| Nazwa parametru | Wyświetla nazwę parametru. |
| Wartości | Wyświetla wartość parametru lub zakres i punkty zakresu. Dalej przedstawiono informacje dotyczące definiowania zakresów. |
| Suwak | Dostosowuje bieżącą wartość parametru w podanym zakresie. Geometria aktualizuje się odpowiednio do zmiany wartości. |
| Wartość bieżąca | Wyświetla bieżącą wartość parametru określoną przez położenie suwaka. Wprowadzenie wartości powoduje zaktualizowanie geometrii i położenia suwaka. Uwaga: Jeśli wystąpi błąd aktualizacji, dla wartości bieżącej i pozycji suwaka przywracane są ostatnie pomyślnie rozwiązane wartości.
| Jednostka | Wyświetla jednostkę parametru. |
Zakresy dla wymiarów parametrycznych
Wiele wartości, w postaci zakresu, można określić dla wymiarów parametrycznych przy użyciu jednej z następujących metod:
Liczby należy wprowadzać w kolejności rosnącej.
Po zdefiniowaniu zakresów parametrów do przeliczenia, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz i wybierz odpowiednie polecenie. Dla każdego polecenia jest dostępne krótkie objaśnienie.
