Tworzenie korka do zespołu suwaka bocznego
W następnych trzech częściach omówione zostanie tworzenie korków z piętami, które stanowią zespół suwaka bocznego. Korki są używane do tworzenia podcięcia części.
Korki są pojedynczymi kawałkami metalu w bazie formy, które zostały użyte do tworzenia elementu części. W tym przypadku korek jest częścią suwaka bocznego. Korki są dodawane do zespołu przez utworzenie korka lub wstawienie istniejącego korka.
Korek można utworzyć, korzystając z szablonu, kształtu lub szkicu:
Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć, jak tworzony jest korek za pomocą metody Ze szkicu:
Tworzenie korka za pomocą metody Ze szkicu
Kliknij poniższy obraz, aby odtworzyć animację pokazującą tworzenie korka za pomocą metody Ze szkicu.
  1. Na wstążce kliknij kartę Układ formy > panel Układ formy > Matryca/Stempel.
  2. Na karcie Stempel/matryca kliknij panel Wstaw > Utwórz wstawkę formującą.
  3. W oknie dialogowym Utwórz wstawkę formującą wybierz polecenie Szablon w menu Typ profilu. Zachowaj Prostokąt jako kształt Profilu.
  4. Pozostaw typ Wstawiania jako Liniowy. W przypadku wstawiania liniowego wymagane jest wybranie płaszczyzny i dwóch liniowych odniesień. Płaszczyzna definiuje powierzchnię, na której utworzony zostanie prostokątny profil. Odniesieniami są wybrane krawędzie wykorzystywane do lokalizacji profilu. Aby prawidłowo zlokalizować profil, Odniesienie 1 i Odniesienie 2 powinny być do siebie prostopadłe.
  5. Narzędzie wyboru Płaszczyzna zostanie automatycznie uaktywnione. Zmień orientację modelu i wybierz powierzchnię przedstawioną na ilustracji poniżej.
  6. System wyświetli przypomnienie, aby wybrać Odniesienie 1. Wybierz krawędź oznaczoną 1 na ilustracji poniżej.
  7. System wyświetli przypomnienie, aby wybrać Odniesienie 2. Wybierz krawędź oznaczoną 2 na ilustracji poniżej.
  8. W oknie dialogowym Utwórz wstawkę formującą upewnij się, że wybrano narzędzie Wybierz komponent.
  9. Narzędzie wyboru Odniesienie powinno być aktywne. Wybierz matrycę w oknie graficznym jako odniesienie zakończenia, jak przedstawiono na ilustracji poniżej.
  10. W prawym górnym rogu okna graficznego kliknij Góra w narzędziu ViewCube, aby ustawić orientację modelu.
  11. Zmodyfikuj następujące wymiary:
    • Odległość od Odniesienia 1 = 1.75 mm
    • Odległość od Odniesienia 2 = 24 mm
    • Szerokość prostokąta = 4 mm
    • Wysokość prostokąta = 3.5 mm
    Zostanie wyświetlony szkic, jak przedstawiono na ilustracji poniżej.
  12. Kliknij OK w oknie dialogowym Utwórz korek.
  13. Kliknij OK w oknie dialogowym Nazewnictwo plików, aby zatwierdzić ustawienia domyślne i wygenerować korek.
  14. Zmień orientację modelu, jak przedstawiono na ilustracji poniżej.
Wstecz | Dalej
