Zbieranie lub usuwanie stylów w procesie wsadowym
Kreator zarządzania stylami jest narzędziem przeznaczonym dla administratorów. Umożliwia on wsadowe zarządzanie stylami plików programu Autodesk Inventor. Proces wsadowy zbierania lub usuwania stylów dotyczy wielu plików wykonywanych za pomocą jednej operacji. Wszystkie pliki muszą być przeniesione do najnowszej wersji programu Autodesk Inventor. W innym wypadku będą one pominięte podczas przetwarzania wsadowego, wraz z przeniesionymi zespołami zawierającymi nie przeniesione komponenty.
Aby otworzyć Kreator zarządzania stylami, kliknij menu Start Programy Autodesk Autodesk Inventor Narzędzia Kreator zarządzania stylami.
Zbieranie stylów w procesie wsadowym
Określ grupę plików programu Autodesk Inventor (na przykład części, zespołów, rysunków itp.) i docelową bibliotekę stylów. Wszystkie style z wybranych plików są dodawane do określonej biblioteki, za pomocą funkcji Kreator zarządzania stylami.
Operacja ta jest bardzo pomocna, jeżeli głównie używane są style dla poszczególnych dokumentów tworzone natychmiast, a nie szablony dla źródłowych stylów.
  1. Wybierz projekt do zarządzania. Aby wybrać, kliknij dwukrotnie odpowiedni projekt z listy. Ustawienia biblioteki stylów i numeru wersji programu Autodesk Inventor wyświetlane są na dole okna dialogowego. Kliknij przycisk Dalej.
  2. Wybierz pliki, które będą przetwarzane. Pliki możesz dodać za pomocą jednej z poniższych metod:
    • Polecenie Dodaj określone pliki Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz pliki do przetwarzania. Przeglądaj w poszukiwaniu katalogu zawierającego pliki do przetwarzania. Wybierz jeden lub więcej plików i kliknij przycisk Otwórz. Wybrane pliki są wyświetlane według nazw, typów i ścieżek.
    • Przycisk Dodaj wszystkie pliki w aktywnym poleceniu Ten przycisk wyświetla listę wszystkich plików dostępnych w plikach folderów projektów o określonej nazwie, typie i ścieżce. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć plik z przetwarzania.
    Można użyć jednej z alternatywnych metod dodawania plików do listy:
    • Przeciągnij i upuść pliki z programu Windows Explorer. Aby dodać pliki do listy, zaznacz je i przeciągnij.
    • Pobierz wszystkie pliki, do których odnosi się określony plik, klikając prawym przyciskiem plik znajdujący się na liście przetwarzania, a następnie wybierając opcję Pobierz odwoływane pliki. Dodaje do listy wszystkie pliki, od których zależny jest wybrany plik.
    • Pobierz wszystkie rysunki lub prezentacje wykorzystujące określony plik, klikając prawym przyciskiem plik z listy przetwarzania. Wybierz Rysunki i prezentacje, a następnie kliknij opcję Pobierz wszystko. Dodaje do listy wszystkie pliki rysunkowe i pliki prezentacji znajdujące się w danym projekcie i skojarzone z określonym plikiem.
    Wskazówka: Aby posortować zawartość okna, kliknij nagłówki listy plików.
  3. W oknie Wybierz opcje zarządzania, wybierz opcję Wyszukaj i zbierz style do docelowej biblioteki stylów.
  4. Wybierz docelową bibliotekę dla zebranych stylów. Wybierz jedną z możliwości:
    • Użyj biblioteki stylów projektu źródłowego automatycznie wybiera bibliotekę stylów określoną w projekcie.
    • Utwórz nową bibliotekę stylów otwiera okno dialogowe Nowa biblioteka stylów. Określ, czy chcesz skopiować istniejącą bibliotekę stylów, czy utworzyć pustą bibliotekę. Przeglądaj w poszukiwaniu folderu, w którym zostanie umieszczona biblioteka, a w przypadku kopiowania również kopiowana źródłowa biblioteka stylów.
    • Wybierz istniejącą bibliotekę stylów wyświetla listę Domyślna biblioteka stylów, ale można przeglądać w poszukiwaniu innej biblioteki.
  5. Kliknij przycisk Dalej.
  6. W razie potrzeby sprawdź wybrane opcje, a następnie naciśnij przycisk Start, aby zebrać style do określonej biblioteki.
Podczas przetwarzania generowany jest plik dziennika. Można chwilowo zatrzymać przetwarzanie, naciskając przycisk Wstrzymaj lub przerwać je, naciskając przycisk Anuluj.
Usuwanie stylów w procesie wsadowym
Określ grupę plików programu Autodesk Inventor (na przykład części, zespołów i rysunków), a następnie usuń każdy nieużywany styl we wszystkich dokumentach. Jest to szybka metoda usuwania stylów ze starszych dokumentów, które nie będą potrzebne po utworzeniu biblioteki stylów.
Uwaga: Zachowaj ostrożność podczas usuwania stylów. Każdy nieużywany styl jest nieodwracalnie usuwany ze wszystkich przetwarzanych dokumentów. Jeżeli style nie są zapisane w innych dokumentach lub bibliotece stylów, to zostaną całkowicie utracone. Przed usunięciem stylów zawsze wykonuj kopię zapasową swoich danych.
  1. Wybierz projekt do zarządzania. Aby wybrać odpowiedni projekt, kliknij dwukrotnie listę. Ustawienia biblioteki stylów i numeru wersji programu Autodesk Inventor wyświetlane są na dole okna dialogowego. Kliknij przycisk Dalej.
    Uwaga: Projekt źródłowy musi mieć bibliotekę stylów.
  2. Wybierz pliki, które będą przetwarzane. Wybierz jedną z możliwości:
    • Polecenie Dodaj wszystkie pliki w aktywnym projekcie Wyświetla listę wszystkich plików dostępnych w plikach folderów projektów o określonej nazwie, typie i ścieżce. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć plik z przetwarzania.
    • Przeciągnij i upuść pliki z programu Microsoft Windows Explorer. Aby dodać pliki do listy, zaznacz je i przeciągnij.
  3. W oknie Wybór opcji zarządzania, wybierz polecenie Usuń z plików wszystkie nieużywane style.
    Upewnij się, że chcesz usunąć wszystkie nieużywane style ze wszystkich dokumentów. Style nie zapisane w bibliotece stylów zostają nieodwracalnie utracone. Kliknij przycisk Dalej.
  4. W razie potrzeby sprawdź wybrane ustawienia i naciśnij przycisk Start, aby usunąć wszystkie nieużywane style z wybranych dokumentów.
