Przypisuje zwolnienie określonych stopni swobody do wybranej belki w strukturze.
W przypadku dwóch lub więcej sąsiadujących belek jedna z nich powinna być stała bez zwolnienia na końcu belki. Podpora zawiera już informacje na temat warunków granicznych belki sąsiadującej.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Analiza ramy
Obsługiwane są następujące typy zwolnień:
Stałe |
Przemieszczenie i obracanie są stałe w obu kierunkach. |
Brak podniesienia |
Przemieszczenie i obrót są swobotne w kierunku zgodnym („+”) lub przeciwnym („-”) w odniesieniu do osi belki w lokalnym układzie współrzędnych. Jeśli współczynniki częściowej sztywności lub elastyczności wynoszą 0, oba kierunki są swobodne bez ograniczeń wartości. W przypadku zdefiniowania dowolnej wartości dla tych współczynników, która ogranicza swobodę zwolnienia w obu kierunkach - zwolnienie jest swobodne do zdefiniowanego ograniczenia. |
Podniesienie+ |
Przemieszczenie i obrót są swobodne w kierunku zgodnym („+”) w odniesieniu do osi belki w lokalnym układzie współrzędnych. Jeśli współczynniki częściowej sztywności lub elastyczności wynoszą 0, zgodny kierunek jest swobodny bez ograniczeń wartości. W przypadku zdefiniowania wartości dla tych współczynników, która ogranicza swobodę zwolnienia w kierunku przeciwnym („-”). Zwolnienie jest swobodne do zdefiniowanego ograniczenia. |
Podniesienie- |
Przemieszczenie i obrót są swobodne w kierunku przeciwnym („-”) w odniesieniu do osi belki w lokalnym układzie współrzędnych. Jeśli współczynniki częściowej sztywności lub elastyczności wynoszą 0, zgodny kierunek jest swobodny bez ograniczeń wartości. W przypadku zdefiniowania wartości dla tych współczynników, która ogranicza swobodę zwolnienia w kierunku zgodnym („+”). Zwolnienie jest swobodne do zdefiniowanego ograniczenia. |
Aby zdefiniować nowe zwolnienie, wybierz belkę i zdefiniuj zwolnione stopnie swobody dla początku i końca elementu belki.
Karty początku i końca belki pozwalają na określenie zachowania zwolnienia belki niezależnie dla każdego końca belki. W czasie edycji w pobliżu początkowego końca belki wyświetlony jest Układ współrzędnych belki.
Podczas definiowania zwolnienia przy początkowym i końcowym węźle belki wyświetlane są symbole stopni swobody. Symbole stopni swobody są wyświetlane przy wyborach przemieszczenia i obrotów w oknie dialogowym Zwolnienie. „x” reprezentuje typ „stały”, „f” reprezentuje typ „brak podniesienia”, „f+” reprezentuje typ „podnieś +”, natomiast „f-” reprezentuje typ „podnieś-”. Na przykład: symbol „xxxffx” wyświetlony w oknie graficznym oznacza, że dany początek lub koniec belki jest połączony stałym przemieszczeniem w osiach X, Y, Z przy braku podniesienia (swobodne) dla obrotu wokół osi X i Y oraz dla stałego obrotu wokół osi Z.
Współczynniki Elastyczne i Częściowa sztywność dostosowują metodę dodawania sztywności do danego stopnia swobody.
Belki | Polecenie będzie aktywne po wyświetleniu okna dialogowego. Wybierz belkę, aby zastosować zwolnienie. Po określeniu belki przyciski OK i Zastosuj w oknie dialogowym zostaną uaktywnione. Zostanie również wyświetlony układ współrzędnych belki. Układ współrzędnych jest ustawiony bliżej początku belki i skierowany w kierunku końca belki. |
Współczynnik Elastyczne |
Określ dokładną wartość przemieszczenia i obracania w N/mm. Uwaga: Współczynnik Elastyczne (np. współczynnik Elastyczne dla kierunku UZ) można zdefiniować tylko dla kierunku ze zwolnieniem (tj. dla kierunku UZ).
Współczynnik Częściowa sztywność |
Wartości mieszczą się w zakresie między: 0,0 (zwolniony kierunek) i 1,0 (brak zwolnienia). Wartość sztywności elementu zostanie pomnożona przez wartość współczynnika na odpowiednim końcu. |
Przemieszczenie |
Zdefiniuj stopnie swobody przemieszczenia w węźle: oś X, oś Y, oś Z. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać podniesienie wiązania dla każdego kierunku (stałe, brak podniesienia, podniesienie+, podniesienie-). W przypadku wybrania braku podniesienia, podniesienia+ lub podniesienia- można zdefiniować bazowy współczynnik Elastyczne K dla każdego wiązania. |
Obrót |
Zdefiniuj stopnie swobody zablokowanego obrotu w węźle: oś X, oś Y, oś Z. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać podniesienie wiązania dla każdego kierunku (stałe, brak podniesienia, podniesienie+, podniesienie-). W przypadku wybrania braku podniesienia, podniesienia+ lub podniesienia- można zdefiniować bazowy współczynnik Elastyczne H dla każdego wiązania. |
OK | Utwórz zwolnienie i zamknij okno dialogowe. | |
Anuluj | Zamknij okno dialogowe bez tworzenia zwolnienia. | |
Zastosuj | Utwórz zwolnienie i nie zamykaj okna dialogowego. Kliknij, jeśli chcesz utworzyć kilka zwolnień tego samego typu. |
Start | Koniec |
Oś X: po wybraniu przemieszczenie wzdłuż osi X w początkowym węźle elementu belki zostanie zwolnione. |
Oś X: po wybraniu przemieszczenie wzdłuż osi X w końcowym węźle elementu belki zostanie zwolnione. |
Oś Y: po wybraniu przemieszczenie wzdłuż osi Y w początkowym węźle elementu belki zostanie zwolnione. |
Oś Y: po wybraniu przemieszczenie wzdłuż osi X w końcowym węźle elementu belki zostanie zwolnione. |
Oś Z: po wybraniu przemieszczenie wzdłuż osi Z w początkowym węźle elementu belki zostanie zwolnione. |
Oś Z: po wybraniu przemieszczenie wzdłuż osi X w końcowym węźle elementu belki zostanie zwolnione. |
Oś X: po wybraniu obrót wokół osi X w początkowym węźle elementu belki zostanie zwolniony. | Oś X: po wybraniu obrót wokół osi X w końcowym węźle elementu belki zostanie zwolniony. |
Oś Y: po wybraniu obrót wokół osi Y w początkowym węźle elementu belki zostanie zwolniony. |
Oś Y: po wybraniu obrót wokół osi X w końcowym węźle elementu belki zostanie zwolniony. |
Oś Z: po wybraniu obrót wokół osi Z w początkowym węźle elementu belki zostanie zwolniony. |
Oś Z: po wybraniu obrót wokół osi X w końcowym węźle elementu belki zostanie zwolniony. |
