Drukowanie plików za pomocą Harmonogramu zadań
- W oknie Harmonogram zadań Autodesk Inventor kliknij polecenie Drukuj pliki
. Informacje na liście zadań zostaną przełączone tak, aby pokazać poprzednio zapisane zadania drukowania plików.
- W oknie Harmonogram zadań programu Autodesk Inventor kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Utwórz zadanie
Drukuj pliki.
- W oknie dialogowym Drukuj pliki, w polu Zadanie określ odpowiedni projekt.
- Kliknij Dodaj pliki lub Dodaj folder. Określ pliki lub foldery dla zadania.
Wybrane pliki i foldery są wyświetlane w kolumnach Folder wejściowy i Nazwa pliku.
Jeśli wybrano folder, to aby dołączyć podfoldery, kliknij odpowiedni poziom w kolumnie Rekurencyjny.
Jeśli to konieczne, wykonaj te operacje jeszcze raz, aby dodać więcej plików i folderów do zadania.
- W polu Właściwości zadania, podaj nazwę zadania i graniczny czas zakończenia.
- Określ harmonogram lub wybierz opcję Natychmiast.
- W polu Plik dziennika pozostaw domyślnie włączoną opcję lub wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby nadpisać wartość domyślną, wprowadź nazwę folderu i nazwę pliku. Jeżeli plik dziennika nie istnieje, program go utworzy.
- Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i wybrać plik.
- Aby nie używać pliku dziennika, usuń zaznaczenie pola.
- Kliknij Opcje.
Uwaga: Aby aktywować przycisk Opcje, wybierz plik z listy.
- W oknie dialogowym Ustawienia drukarki wybierz opcję Autodopasowanie, jeśli chcesz, aby dane wyjściowe druku dziedziczyły ustawienia drukarki z rysunku. Wiele rysunków dziedziczy ustawienia drukarki z pierwszego rysunku.
Można również ustawić opcje tak, aby były stosowane do wszystkich plików zadania.
Jeśli nie zaznaczysz opcji, w zadaniu użyty zostanie domyślny zestaw opcji. Opcje te nie są dostępne, gdy używany jest plik .xml zapisany w programie Multi-Sheet Plot.
Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby użyć ustawionych opcji dla przyszłych zadań drukowania, na przykład Najlepsze dopasowanie dla rozmiaru rysunku, zapisz opcje. Ewentualnie można ustawić opcje i zapisać je w szablonie.
- W oknie dialogowym drukowania plików wybierz OK.
W przypadku pierwszego zadania tworzonego podczas bieżącej sesji Harmonogramu zadań zostanie wyświetlone okno dialogowe Autoryzacja. Podaj swoją nazwę logowania w Microsoft Windows oraz hasło.
Zadanie wyświetlane jest na liście zadań. Można teraz zamknąć okno Harmonogram zadań. Zadanie zostanie uruchomione zgodnie z harmonogramem.
Drukowanie rysunku na wielu arkuszach
- W menu Start kliknij kolejno Programy
Autodesk
Autodesk Inventor [wersja]
Autodesk Multi-Sheet. Na stronie drukowania, możesz zaplanować operacje, jeśli chcesz drukować do pliku.
Aby uzyskać więcej informacji o funkcji wydruku na wielu arkuszach, zobacz temat Autodesk Multi-Sheet Plot w Pomocy.
Uwaga: Harmonogram zadań wykorzystuje okno dialogowe Drukuj pliki tylko do planowania. Pliki .xml można zapisać tylko w programie Multi-Sheet Plot.
