Wskazuje obszar części, który może być trudny do wypełnienia, ponieważ temperatura tworzywa w danym punkcie jest niższa, niż temperatura przetwórstwa.
Temperatura na czole strumienia jest współczynnikiem używanym do ustalania skuteczności wypełnienia. Jeśli temperatura jest zbyt niska, wynik parametru Skuteczność wypełnienia znajduje się polu żółtym lub czerwonym.
Jeśli temperatura na czole strumienia jest zbyt niska, w obszarach o cienkich grubościach może wystąpić zawieszenie lub niedolew.
Jeśli temperatura jest zbyt niska w obszarach, gdzie występują linie łączenia strug, linie łączenia strug mogą mieć gorszy wygląd i właściwości mechaniczne.
W takich obszarach należy zwiększyć skuteczność wypełnienia i sprawdzić, czy jakość części jest akceptowalna.
Niska temperatura przetwórstwa może powodować tzw. zawieszenie. Aby uniknąć zawieszenia, należy zwiększyć grubość takiego obszaru.
Zmień położenie wtrysku tworzywa bliżej problematycznego obszaru, lub dodaj punkty wtrysku. W ten sposób zwiększy się prawdopodobieństwo wypełnienia wszystkich obszarów części i wyższej jakości uzyskanej części.
Można zmienić zalecane warunki przetwarzania tworzywa. Aby zwiększyć skuteczność wypełnienia, należy zwiększyć temperaturę przetwórstwa używanego materiału.
Wybierz materiał o wyższej temperaturze przetwórstwa.
