Zmodyfikuj przykładowy raport przebiegu przewodu w taki sposób, aby zawierał on więcej informacji, wliczając w to typy łączy.
-   Jeśli Kreator raportów nie jest jeszcze włączony, na wstążce kliknij
kartę Przewody i wiązki przewodów Jeśli Kreator raportów nie jest jeszcze włączony, na wstążce kliknij
kartę Przewody i wiązki przewodów panel Zarządzanie panel Zarządzanie Raport
. Raport
-   Na pasku narzędzi Kreatora raportów kliknij Edycja pliku konfiguracyjnego (.cfg). Na pasku narzędzi Kreatora raportów kliknij Edycja pliku konfiguracyjnego (.cfg).
- Wyszukaj plik Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator\Wire Run List.cfg i kliknij Otwórz.
- W karcie Informacje kliknij pole wprowadzania danych przed widniejącym tekstem. Na początku tekstu wpisz Zmodyfikowano, a następnie wstaw spację.Uwaga: Informacja ta jest zapisywana w raporcie tylko wtedy, jeżeli na karcie Format włączona jest opcja Drukuj nagłówek.
- W karcie Filtr upewnij się, że wybrane obiekty to Przewód i Żyła kabla.
- W karcie Tabela przewiń w prawą stronę. Kolumny 5–10 korzystają z kilku typów łączy, aby otrzymywać informacje o desygnatorach odniesienia i nazwę sworznia dla każdego końca przewodu.
- Pozostaw ustawienia na karcie Format bez zmian. Kliknij przycisk OK, aby wyświetlić okno dialogowe Zapisz jako. Nazwij plik Modified_Wire Run List.cfg, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
-   W pasku narzędzi Kreatora raportów kliknij polecenie Utwórz raport. W pasku narzędzi Kreatora raportów kliknij polecenie Utwórz raport.
- W oknie dialogowym Tworzenie raportów kliknij przycisk Dodaj plik do listy. Wyszukaj plik Modified_Wire Run List.cfg w katalogu Kreatora raportów i kliknij Otwórz.
- Kliknij przycisk OK. Raport jest wyświetlany w Kreatorze raportów.
 Wstecz | Dalej
