Po zaimportowaniu danych wiązki przewodów przy użyciu
karty Kable i wiązki przewodów
panelu Zarządzanie
Importuj dane wiązki przewodów
, można użyć okna dialogowego Importowane dane wiązki przewodów, aby:
- wyświetlaj importowane dane
- identyfikuj i poprawiaj problemy dotyczące danych
- dodawaj informacje w celu zapewnienia kompletnej definicji
Najłatwiejszym sposobem naprawienia błędu jest wstępne przefiltrowanie przeglądarki tak, aby zawierała tylko komunikaty o błędach, następnie wyświetlanie opisów błędów i rozwiązań oraz wykonanie zalecanych czynności.
Części elektryczne oraz sworznie wraz z ich OzwOdw muszą być obecne w zespole, zanim dane wiązki przewodów zostaną zaimportowane. Aby upewnić się, że proces importowania nie zostanie przerwany z powodu brakujących części, kliknij
kartę Kable i wiązki przewodów
panel Zarządzanie
Sprawdź dane wiązki przewodów
w celu wygenerowania listy wszystkich części elektrycznych zdefiniowanych w tym pliku wraz z danymi o brakujących informacjach oznaczenia odwołania.
Uwaga: W przypadku błędu formatu lub pliku, który uniemożliwia import pliku, wyświetlone zostanie okno dialogowe zawierające opis problemu. W przypadku błędów, które nie blokują importu, kliknij opcję Pokaż dziennik w celu uzyskania szczegółów.
Wyświetlanie opisów i rozwiązań problemów
Opis problemu i zalecane rozwiązanie jest dostępne dla każdego elementu z błędem. Wszystkie błędy są przedstawiane za pomocą ikony.
- Opcjonalnie w oknie dialogowym Zaimportowane dane wiązki przewodów kliknij narzędzie Filtr i z menu wybierz opcję Pokaż tylko wyniki.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij dowolny błąd i z menu kontekstowego wybierz Opis wyników.
- Cały komunikat można wyświetlić za pomocą paska przewijania.
- Kliknij przycisk Zamknij.
- Opcjonalnie popraw błąd według zaleceń.
Zmiana nazwy obiektów wiązki przewodów
Zmień nazwę obiektu wiązki przewodów (sworznia części elektrycznej, sworznia złącza, ID przewodu, ID kabla lub przyłącza), aby naprawić błąd, jeśli:
- nazwa lub ID nie zostało określone
- obiekt nie został znaleziony w bibliotece
- Kliknij prawym przyciskiem myszy dany element i z menu kontekstowego wybierz opcję Zmień nazwę <obiekt wiązki przewodów>. Przykładowo, w przypadku zmiany nazwy przewodu należy wybrać opcję Zmień nazwę ID przewodu.
- W polu tekstowym przeglądarki wprowadź nową nazwę.
- Naciśnij ENTER.
- Jeśli trzeba, dodaj element o zmienionej nazwie do biblioteki Kable i wiązki przewodów.
Uwaga: Poprawne nazwy dla sworzni złącz zawierają cyfry 1 i 2. Pozostałe nazwy lub liczby mogą być błędne.
Dodanie importowanych danych do biblioteki Kable i wiązki przewodów
Dodaj obiekt wiązki przewodów (część wirtualną, przewód lub kabel) do biblioteki Kable i wiązki przewodów, jeśli zaimportowana definicja nie została znaleziona w bibliotece.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij odpowiedni element i wybierz opcję Dodaj do biblioteki Kable i wiązki przewodów.
- W oknie dialogowym Biblioteka Kable i wiązki przewodów dodaj brakujące informacje i kliknij OK.
- Kliknij Zamknij.
Zastąpienie zaimportowanych danych danymi z biblioteki Kable i wiązki przewodów
Wybierz z biblioteki Kable i wiązki przewodów obiekt wiązki przewodów, jeśli zaimportowana definicja:
- nie została określona
- nie została znaleziona w bibliotece
Zaimportowany obiekt można również zastąpić innym obiektem z biblioteki Kable i wiązki przewodów.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij odpowiedni element i wybierz opcję Wybierz z biblioteki Kable i wiązki przewodów.
- W oknie dialogowym Wybierz definicję biblioteki przejdź do obiektu wiązki i zaznacz go, a następnie kliknij OK.
- Kliknij Zamknij.
Przypisanie zaimportowanych danych wiązki przewodów do istniejącej części elektrycznej lub złącza
Jeśli OznOdw zaimportowanej części elektrycznej nie zostało przypisane do części elektrycznej lub złącza w pliku zespołu, użyj narzędzia Przypisz do istniejącej części elektrycznej lub złącza. Za pomocą tej opcji można także zmienić bieżące odniesienie.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij odpowiedni element, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Przypisz do istniejącej części elektrycznej lub opcję Przypisz do istniejącego złącza.
- W oknie dialogowym Wybór <obiekt wiązki przewodów> kliknij narzędzie Wybierz, jeśli nie zostało jeszcze wybrane.
- W oknie graficznym lub przeglądarce kliknij część elektryczną, która ma zostać użyta.
Uwaga: Dostępne są jedynie części elektryczne bez oznaczenia odwołania.
- Kliknij przycisk OK.
Wybór istniejącej części elektrycznej dla zaimportowanych danych wiązki przewodów
Jeśli dla zaimportowanych danych nie zostało określone OznOdw, użyj narzędzia Wybierz z istniejących części elektrycznych lub złączy. Jeśli określono OznOdw, za pomocą tej opcji można zmienić bieżące odniesienie.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij odpowiedni element, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Wybierz z istniejących części elektrycznych lub opcję Wybierz z istniejących złączy.
Uwaga: Dostępne są tylko części elektryczne z przypisanym OznOdw.
Wybór przyłącza z importowanego kabla
Użyj opcji Wybierz żyły z importowanych kabli, jeśli ID importowanej żyły:
- Nie została określona
- Nie jest niepowtarzalne w importowanych danych wiązki przewodów
- Prawym przyciskiem myszy kliknij odpowiedni element, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Wybierz żyły z importowanych kabli.
- W oknie dialogowym Wybierz żyły kliknij ID żyły, które ma zostać użyte dla importowanej żyły kabla.
