| AutoCAD 2D | Autodesk Inventor LT 3D |
| Tworzysz geometrię i wstawiasz wymiary. Gdy zmienisz istniejącą geometrię, zostaną zaktualizowane powiązane z nią wymiary. | Szkicujesz część i kontrolujesz dokładny rozmiar oraz kształt, zmieniając wartości wymiarów. Aby zmienić długość lub wysokość, zmieniasz wartości wymiarów. Zarządzasz zmianami szkicu modyfikując wartości wymiarów, a nie samą geometrię. |
| Ikona LUW pomaga w wizualizacji orientacji płaszczyzny rysunku. Udostępnia ruchomy układ współrzędnych do wprowadzania współrzędnych, operacji na płaszczyznach i widokach. Większość poleceń edycji geometrii w programie AutoCAD jest zależnych od położenia i orientacji LUW. Obiekty są zawsze rysowane na płaszczyźnie XY aktualnego LUW. | Wskaźnik 3D reprezentuje osie X, Y i Z. Czerwona strzałka reprezentuje kierunek X, zielona - kierunek Y, a niebieska kierunek Z. Jednak nie trzeba tak bardzo polegać na wskaźniku 3D, nie musisz też definiować ustawień zatrzasku, siatki i punktów początkowych. Nie trzeba używać współrzędnych podczas rysowania. |
| Pracujesz z jednym typem pliku: DWG. Ten plik DWG zawiera obszar papieru, obszar modelu, 2D i 3D. Nie możesz oddzielić modelu od rysunku lub oddzielnie pracować w przestrzeni 3D. Wszystkie komponenty projektu są w tym samym pliku. |
Pracujesz z co najmniej dwoma typami plików. Korzystne jest używanie wielu typów plików, ponieważ można pracować oddzielnie na części lub w pliku rysunku. Wielu użytkowników może równocześnie pracować nad tym samym projektem. Wszystkie zmiany są skojarzone i wprowadzane są we wszystkich pozostałych plikach. |
| Aby wymiarować w programie AutoCAD, dodajesz opisy jednostek miary do rysunku. Wstawiasz te wymiary na warstwę. Podstawowe wymiary w programie AutoCAD to liniowy, promieniowy, kątowy, współrzędnościowy i długość łuku. Możesz także tworzyć wymiary zespolone, niezespolone lub rozbite. | Można umieszczać wymiary w warstwach, jeśli są one używane na rysunkach. Są cztery podstawowe typy wymiarów używanych odmiennie podczas projektowania: wymiar modelu, wymiar opisowy, wymiar szkicu, wymiar rysunku. |
| Dla każdego rysunku utwórz indywidualny widok modelu. W przypadku większej liczby widoków operacja ta może być bardzo żmudna. | Możesz automatycznie wygenerować wszystkie widoki projektu modelu, zawierające widoki przekroju, widoki pomocnicze i rzuty wyrwań. |
| Polecenia skala i lustro są specyficznymi poleceniami działającymi zarówno dla geometrii 2D, jak i 3D. | Polecenia skala i lustro działają dla geometrii 2D. Aby przeskalować lub wykonać odbicie lustrzane części 3D, musisz wprowadzić część. Można odbijać pojedyncze elementy lub całe części trójwymiarowe, bez używania polecenia Wyprowadź. |
| Można zaznaczyć oknem zarówno geometrie 2D i 3D oraz używać uchwytów do rozciągania, przesuwania, obracania, odbijania i skalowania. | Można wybrać oknem geometrię 2D oraz zaznaczyć wierzchołki i segmenty do przesuwania i rozciągania geometrii. Aby wybrać geometrię 3D, musisz użyć polecenia "Wybieranie komponentów". Ponieważ Autodesk Inventor LT ma przeglądarkę modelu, alternatywnie możesz zaznaczyć części w przeglądarce. Dla operacji takich jak obrót, użyj dedykowanego polecenia. |
| Masz dostęp poprzez produkt do warstw, stylów tekstu i stylów wymiarowania. |
Style konstrukcji blachowych są dostępne w środowisku konstrukcji blachowej. |
