Na karcie Narzędzia, w panelu Zmierz, użyj poleceń pomiaru w celu zmierzenia odległości, kąta, pętli lub obszaru w częściach. Na przykład można zmierzyć:
- Długość krawędzi
- Średnicę powierzchni lub krawędzi walcowej
- Długość obwodową lub promień łuku
- Odległość pomiędzy punktami lub inną geometrią
- Kąt pomiędzy dwoma fragmentami geometrii
- Odległość między powierzchniami
- Powierzchnie konstrukcyjne i obramowania w środowisku części
- Położenie punktu względem początku układu współrzędnych
Podwójne jednostki miary mogą również zostać zastosowane we wszystkich pomiarach.
Uwaga: Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym, wybrać polecenie Zmierz i kliknąć żądaną opcję.
Narzędzie Zmierz jest dostępne w środowiskach części, rysunku, konstrukcji oraz szkicu 2D i 3D.
Mierzenie odległości liniowej lub długości
Pomiary liniowe są na bieżąco wyświetlane w oknie dialogowym Pomiar. Typ pomiaru powoduje zmianę nazwy okna.
- Na wstążce kliknij
kartę Narzędzia
panel Zmierz
Odległość
- Kliknij w oknie graficznym, aby wybrać geometrię do pomiaru.
- Aby zmierzyć długość krawędzi, wybierz wybraną krawędź. Długość jest wyświetlana poniżej pola Zmierz.
- Aby zmierzyć średnicę okręgu lub powierzchni cylindrycznej przytrzymaj kursor nad powierzchnią lub okręgiem, aż pojawi się linia średnicy, a następnie kliknij ją, aby dokonać wyboru. Średnica jest wyświetlana poniżej pola Zmierz.
- Aby zmierzyć promień okręgu lub powierzchni cylindrycznej lub łuku, przytrzymaj kursor nad powierzchnią lub okręgiem, aż pojawi się linia promienia, a następnie kliknij ją, aby wybrać. Promień jest wyświetlany poniżej pola Zmierz.
- Aby ustalić położenie punktu względem początku, kliknij i wybierz punkt. Wyświetlane jest położenie punktu względem każdej osi aktywnego układu współrzędnych.
- Aby zmierzyć odległość między punktami, kliknij i wybierz pierwszy punkt, a następnie kliknij i wybierz drugi punkt. Po wybraniu drugiego punktu wyświetlane jest położenie delta względem pierwszego punktu.
- Aby zmierzyć długość łuku, wybierz jeden z jego końców, a następnie wybierz łuk.
Wskazówka: Użyj opcji Wybierz inny, aby wybrać odpowiedni pomiar. Na przykład po kliknięciu łuku użyj opcji Wybierz inny, aby wybrać pomiędzy pomiarami promienia łuku a długości łuku.
Mierzenie kąta
Pomiary kąta są na bieżąco wyświetlane w oknie dialogowym Pomiar.
kartę Narzędzia
panel Zmierz
Kąt
- Aby wybrać geometrię do pomiaru, kliknij w oknie graficznym.
- Aby zmierzyć kąt pomiędzy dwoma liniami lub krawędziami, kliknij w celu wyboru jednej z krawędzi a następnie wybierz kolejną.
- Aby zmierzyć kąt pomiędzy punktami A i C względem źródła B, kliknij punkty A, B, a następnie C. Zwrócona wartość stanowi kąt pomiędzy wektorami BA i BC.
Mierzenie obwodu
Pomiary obwodu są na bieżąco wyświetlane w oknie dialogowym Zmierz.
kartę Narzędzia
panel Zmierz
Pętla
Mierzenie kąta
Pomiary powierzchni są na bieżąco wyświetlane w oknie dialogowym Zmierz.
kartę Narzędzia
panel Zmierz
Powierzchnia
- W oknie graficznym kliknij ciągły, załączony region, aby dokonać pomiaru.
Korzystanie z narzędzia Zmierz do wprowadzenia wartości w oknach dialogowych
Polecenie Zmierz można zastosować do wprowadzenia wartości pomiaru w większości okien dialogowych.
- Kliknij w oknie dialogowym strzałkę obok pola wymagającego wprowadzenia wartości (na przykład zwężenie lub odległość w oknie dialogowym wyciągnięcia prostego).
- Wybierz z listy opcję Zmierz.
- Aby zmierzyć odległość liniową lub kąt, kliknij w oknie graficznym i wybierz geometrię. Pomiar jest automatycznie wyświetlany w oknie dialogowym.
Zbieranie wartości kilku pomiarów
Można dodać wartości kilku pomiarów liniowych, aby obliczyć pomiar całkowity.
kartę Narzędzia
panel Zmierz
Odległość
lub Kąt.
- Kliknij w oknie graficznym, aby wybrać geometrię lub odległość do pomiaru. Pomiar jest wyświetlany w oknie dialogowym Zmierz odległość.
- W oknie dialogowym kliknij strzałkę i wybierz opcję Dodaj do sumatora.
- Kontynuuj dodawanie pomiarów.
- Gdy wszystkie pomiary zostaną dodane, kliknij strzałką i wybierz opcję Wyświetl sumator. Suma pomiarów zostaje wyświetlona w oknie dialogowym.
Wstępny wybór obiektów
Możesz dokonać wstępnego wyboru obiektów przed uruchomieniem jednego z poleceń pomiaru. Jeżeli ustawienie wyboru jest kompatybilne z określonym narzędziem pomiaru, zostają wyświetlone wyniki. Jeżeli ustawienie wyboru nie jest kompatybilne z wybranym poleceniem pomiaru, ustawienie wyboru jest usuwane. Na przykład jeżeli trzy krawędzie części zostaną wybrane przed wybraniem odległości mierzenia, ustawienie wyboru jest usuwane. Jeżeli wybrano jeden obiekt i jest on kompatybilny z wybranym narzędziem pomiaru, wybór zostaje zachowany.
Wskazówka:
- Aby usunąć pomiar przed wprowadzeniem nowego, kliknij strzałkę w oknie dialogowym Zmierz odległość i wybierz opcję zerowania.
- Podczas wyboru geometrii użyj polecenia Wybierz, aby cyklicznie przełączać pomiędzy możliwymi wyborami przed dokonaniem ostatecznej selekcji.
- Geometria prawidłowa dla pomiaru odległości zostaje wyróżniona po najechaniu na nią kursorem. Jeżeli przeprowadzono wiele pomiarów odległości bez ponownego uruchamiania, pewne geometrie nie będą dostępne do wyboru. Jeżeli nie można wybrać żądanej geometrii, należy ponownie uruchomić polecenie pomiaru i przeprowadzić odpowiednie pomiary.
