Część pochodną można utworzyć na podstawie innej części. Element źródłowy jest nazywany w nowym pliku komponentem bazowym. Do części pochodnej można włączyć lub z niej wykluczyć elementy konstrukcyjne, szkice, wiązania, wiązania iMate i parametry. |
Część pochodna może być skalowana lub może stanowić lustrzane odbicie części pierwotnej.
Wybierz elementy, powierzchnie, widoczne szkice 2D i 3D, elementy konstrukcyjne, parametry i wiązania iMate, aby je uwzględnić w części pochodnej lub z niej usunąć. Szkice, które nie są współdzielone lub wykorzystane przez elementy, są uwzględniane w komponencie bazowym. Można także określić, czy część pochodna staje się bryłą czy powierzchnią w nowym pliku.
Aby rozpocząć, utwórz plik części. Jeżeli chcesz utworzyć plik części wielobryłowej, utwórz co najmniej jeden element lub bryłę. Jeżeli chcesz utworzyć część bez istniejących uprzednio elementów lub brył, wybierz opcję Zakończ szkic po uruchomieniu nowej części, aby zamknąć szkic domyślny.
panel Wstaw
Wyprowadź
Tworzy jedną część pochodną korpusu bryłowego bez połączeń pomiędzy powierzchniami płaskimi.
Tworzy jedną część pochodną korpusu bryłowego z połączeniami pomiędzy powierzchniami płaskimi.
Tworzy część pochodną z co najmniej jednym korpusem bryłowym, jeżeli część źródłowa zawiera wiele brył. Jest to opcja domyślna.
Tworzy część pochodną z jednym korpusem powierzchniowym.
Jeżeli część źródłowa zawiera tylko jedną bryłę, jest ona wyświetlana na ekranie graficznym. Jeżeli część źródłowa jest częścią wielobryłową posiadającą tylko jedną widoczną bryłę, jest ona wyświetlana na ekranie graficznym. Jeżeli część źródłowa jest częścią wielobryłową posiadającą więcej niż jedną widoczną bryłę, na ekranie graficznym nie są wyświetlane żadne bryły. Aby określić bryłę lub bryły, które mają być dołączone, należy rozwinąć folder Bryły i użyć przycisku Stan, aby dołączyć lub wykluczyć bryły. Jeżeli chcesz dołączyć wszystkie bryły, możesz wybrać folder Bryły, a następnie kliknąć przycisk stanu dołączania.
Wybiera element do dodania do części pochodnej.
Wyklucza element w części pochodnej. Elementy zaznaczone tym symbolem są ignorowane podczas aktualizowania części pochodnej.
