Co dzieje się z blokami programu AutoCAD w programie Autodesk Inventor LT?
Rysunki programu AutoCAD (.dwg) zaimportowane do rysunków programu Autodesk Inventor LT (.idw)
Podczas przekształcania pliku rysunku programu AutoCAD definicje bloku w pliku rysunku programu ProdName są przekształcane na Autodesk Inventor LT.
Bloki zagnieżdżone są rozbijane i importowane jako blok pojedynczy. Bloki są zamieniane na symbole szkicu i umieszczane w folderze Zasoby rysunkowe przeglądarki. Wystąpienia bloków wstawiane są do arkusza jako wystąpienia symboli szkicu.
Istnieje możliwość umieszczenia wystąpień importowanych symboli w rysunku, tak samo, jak w przypadku symboli szkicu tworzonych w programie Autodesk Inventor LT.
Aby użyć definicji bloku w innym rysunku, należy przekopiować ją do Zasobów rysunkowych danego pliku. Jeżeli ma być dostępna w każdym nowym pliku, należy dodać ją do pliku szablonu używanego do tworzenia plików rysunkowych.
Uwaga: Bloki programu AutoCAD poddawane zmianie na pliki części zostaną umieszczone jako geometria szkicu.
Otwieranie rysunków programu AutoCAD (.dwg) i programu Autodesk Inventor LT w programie Autodesk Inventor LT
Po otworzeniu pliku rysunku programu AutoCAD (.dwg) lub rysunku programu Autodesk Inventor LT (.dwg), definicje bloków programu AutoCAD pozostają jako wystąpienia bloków programu AutoCAD w programie Autodesk Inventor LT. Bloki są wyświetlane w programie Autodesk Inventor LT dokładnie tak samo, jak w programie AutoCAD.
Bloki programu AutoCAD w pliku rysunku programu Autodesk Inventor LT (.dwg) mogą być:
Uwaga: Domyślny punkt wstawiania bloku widoku jest określanym poprzez ustawienie Punkt wstawiania bloku widoku dostępne w oknie dialogowym Opcje aplikacji karty Rysunek. Można zmienić punkt wstawiania istniejącego bloku widoku. Kliknij prawym przyciskiem myszy blok widoku w przeglądarce, wybierz opcję Punkt wstawiania i wybierz odpowiednią wartość.
Wartości atrybutów bloku mogą być edytowane. Można modyfikować istniejące wartości i wprowadzać nowe wartości.
Bloki zachowują tę samą warstwę w programie Autodesk Inventor LT, co w programie AutoCAD.
Uwaga: W programie Autodesk Inventor LT nie można tworzyć lub edytować definicji bloku.
Macierzyste bloki programu AutoCAD mogą zostać powtórnie wykorzystane w arkuszach rysunkowych programu Autodesk Inventor LT. Użyj polecenia Importuj bloki AutoCAD, aby wstawić definicje bloku z jednego pliku dwg do innego pliku dwg.
Uwaga: Wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Pliki AutoCAD DWG można otworzyć w programie Autodesk Inventor LT, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD w szkic programu Autodesk Inventor LT.
Każda definicja bloku w pliku jest reprezentowana w folderze AutoCAD Blocks w przeglądarce. Po wstawieniu bloku do arkusza rysunkowego do folderu AutoCAD Blocks do tego arkusza dodawany jest węzeł.
Jeśli konieczny jest dostęp do obiektów AutoCAD w blokach widoku (np. linie, łuki, koła itp.), użyj Otwórz w celu przekształcenia obiektów AutoCAD w obiekty Autodesk Inventor LT. Ustaw Opcje na Import w oknie dialogowym Otwórz.
Importuj bloki AutoCAD do rysunków programu Autodesk Inventor LT (.dwg)
Bloki zdefiniowane w dowolnym pliku .dwg można zaimportować do każdego innego pliku .dwg w programie Inventor. Ułatwia to ponowne wykorzystanie standardowych bloków między programami AutoCAD i Autodesk Inventor LT.
Po zaimportowaniu bloku do programu Autodesk Inventor LT definicja bloku jest dodawana do zasobów rysunkowych pliku i blok jest dodawany do aktywnego arkusza rysunkowego.
Wygląd bloku w programach AutoCAD i Autodesk Inventor LT jest identyczny. Atrybuty w programach AutoCAD i Autodesk Inventor LT działają identycznie. W programie Autodesk Inventor LT nie można modyfikować definicji bloku.
