Części i rysunki programu Autodesk Inventor LT można zapisywać i eksportować w wielu formatach.
Można ustawić opcje i wyeksportować arkusze w rysunku do pliku PDF.
Pozwala określać rozdzielczość wektora i grafiki rastrowej (w pikselach) w tworzonych plikach PDF. Im wyższa rozdzielczość, tym większa dokładność, ale też większy plik.
Podczas tworzenia plików PDF przeznaczonych do późniejszego drukowania wybierz rozdzielczość zgodną z rozdzielczością wyjściową drukarki lub plotera. Wysokie rozdzielczości (powyżej 2400 dpi) są przeznaczone na potrzeby wyświetlania. Przykładowo: w przypadku rysunków z wieloma szczegółami, takich jak mapy topograficzne dużego obszaru, użyj wyższej rozdzielczości, aby uzyskać lepsze odwzorowanie szczegółów w pliku PDF. Maksymalną rozdzielczość (ponad 40000 DPI) należy wybierać tylko, gdy jest to konieczne. Zwiększanie rozdzielczości prowadzi do wzrostu jakości obrazu, ale powoduje obniżenie szybkości drukowania oraz zwiększa wielkość pamięci wymaganej do obsługi obrazu.
Zapisz |
Eksportuj |
Pliki części |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, IPT, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, TIFF, STL, CATIA V5 (.CATPart), pliki binarne Parasolid (.x_b), pliki tekstowe Parasolid (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) |
Rysunek programu Inventor Drawing |
Rysunek programu Autodesk Inventor (DWG), rysunek programu Autodesk Inventor (IDW) |
Rysunek programu Autodesk Inventor (DWG), rysunek programu Autodesk Inventor (IDW), pliki rysunku programu AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, PDF, DWG, DXF, BMP, GIF, JPG lub JPEG, PNG, TIFF |
Pliki rysunku programu AutoCAD |
DWG |
Rysunek programu Autodesk Inventor (DWG), rysunek programu AutoCAD (DWG), rysunek programu Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG lub JPEG, PNG, TIFF |
Szkic lub powierzchnia płaska |
Kliknij prawym przyciskiem myszy szkic w przeglądarce modelu i wybierz polecenie Eksportuj szkic jako DWG (AutoCAD/LT lub DXF (AutoCAD R12/LT2). |
Parametry |
XML. |
