Otwórz plik dwg lub utwórz nowy za pomocą szablonu dwg.
Na wstążce kliknij kartę Opiszpanel SymboleImportuj blok AutoCAD.
W oknie dialogowym Importuj blok odszukaj i zaznacz plik dwg zawierający definicję bloku.
W obszarze Blok zaznacz blok, który zostanie wstawiony.
Ustaw wartości skali i obrotu.
Kliknij przycisk Wstaw.
Kliknij w oknie graficznym, aby wstawić blok.
Jeśli definicja bloku zawiera atrybuty, wprowadź wartości w oknie dialogowym Edycja atrybutów i kliknij przycisk OK.
Kliknij ponownie, jeśli chcesz umieścić więcej bloków.
Kliknij prawym przyciskiem i wybierz polecenie Gotowe, aby zakończyć korzystanie z polecenia, lub polecenie Uruchom ponownie, aby wrócić do okna dialogowego Wstaw blok.
Uwaga: Bloki dynamiczne są wstawiane przy użyciu konfiguracji domyślnej z definicji bloku.
