W plikach dziennika zapisywane są informacje dotyczące przetwarzania zadań, umożliwiając zapoznanie się z przebiegiem wykonania zadania.
Pliki dziennika Harmonogramu zadań umożliwiają śledzenie błędów zadań. Błędy można wyeksportować z pliku .mdb Harmonogramu zadań do pliku programu Excel, aby łatwiej było je znaleźć i zrozumieć.
Plik programu Excel generuje oddzielny arkusz dla każdego rodzaju błędu. Pierwsza kolumna w każdym arkuszu zawiera listę plików opisujących błędy. Druga kolumna zawiera listę odpowiadających im nazw zadań.
Proces Inventor1 uruchomiono pomyślnie
Proces Inventor2 uruchomiono pomyślnie
Komunikat o błędzie |
Zalecane działanie |
Nie powiodło się otwarcie pliku za pomocą Apprentice Server. |
Sprawdź pliki wejściowe oraz ustal, czy program Autodesk Inventor LT może odczytać format dodanych plików, a następnie uruchom ponownie zadanie. Zanim uruchomisz zadanie, otwórz i zapisz pliki wejściowe w programie Autodesk Inventor LT. |
Plik nie istnieje. |
Sprawdź, czy tuż przed uruchomieniem zadania istnieje plik wejściowy w folderze docelowym. Zawartość folderu może ulec zmianie od czasu zaplanowania wykonania zadania do czasu jego uruchomienia. |
Plik ma nierozwiązane odniesienia. |
Przed uruchomieniem zadania migracji lub aktualizacji usuń zaznaczenie przy opcji Pomiń pliki z nierozwiązanymi odniesieniami. Otwórz plik wejściowy w programie Autodesk Inventor LT w celu ustawienia prawidłowych odniesień pliku, zapisz dokument i ponownie uruchom zadanie. |
Plik jest tylko do odczytu. |
Usuń właściwość tylko do odczytu dla pliku wejściowego i uruchom ponownie zadanie. |
Informacje związane z interpretacją dziennika
Tabela wyników operacji Typy operacji umieszczone są w wierszach, a wyniki operacji w kolumnach. W nagłówku i stopce umieszczone są numery wersji przed migracją oraz po niej:
Kolumna operacji W niej określona jest kolejność różnych operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań podczas przetwarzania zadania.
Błędy i zalecane rozwiązania
Operacja zakończona niepowodzeniem |
Przyczyna niepowodzenia |
Otwórz |
Aktywne narzędzia lub aplikacje zabezpieczeń. |
Wyłącz narzędzia i aplikacje zabezpieczeń i ponownie uruchom zadanie. |
Inne aplikacje są uruchomione podczas rozpoczęcia zadania. |
Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą przerwać proces harmonogramu zadań programu Autodesk Inventor LT, a następnie uruchom zadanie ponownie. |
W czasie rozpoczęcia zadania w programie Autodesk Inventor LT są uruchomione inne niezakończone operacje. |
Zamknij program Autodesk Inventor LT, sprawdź, czy nie ma śladów procesu programu Autodesk Inventor LT w Menedżerze zadań, a następnie uruchom zadanie ponownie. |
Aktualizuj |
Za pomocą programu Autodesk Inventor LT nie można wykonać aktualizacji wersji plików wcześniejszych od wersji R6. |
Sprawdź, czy pliki są w wersji R6 lub późniejszej, która pozwala na ich zaktualizowanie. |
Aktualizacja plików za pomocą programu Autodesk Inventor LT nie powiodła się. |
Przebuduj uszkodzone pliki w programie Autodesk Inventor LT, aby uzyskać więcej informacji o błędzie. W opcjach migracji zaznacz opcję Całkowicie przebuduj, a następnie uruchom ponownie zadanie. |
Sprawdź |
Właściwości fizyczne przed migracją i po migracji nie są zgodne. |
Otwórz pliki w programie Autodesk Inventor LT i zapisz je w celu wykonania migracji do aktualnej wersji lub uzyskaj więcej informacji o błędzie. |
Zapisz |
Uruchomiony jest inny proces, który może używać migrowanych plików. |
Zamknij wszystkie procesy, które mogą używać dodawanych plików i ponownie uruchom zadanie. |
Plikom nadany został status niezapisywalności. |
Nadaj plikom uprawnienia do zapisu. |
Użyj polecenia Przebuduj zamiast Aktualizuj. |
W oknie dialogowym opcji migracji zaznacz opcję Całkowicie przebuduj, a następnie uruchom ponownie zadanie. |
Zamknij |
Zamknij program Autodesk Inventor LT, sprawdź, czy nie ma śladów procesu programu Autodesk Inventor LT w Menedżerze zadań, a następnie uruchom zadanie. |
Usuń |
Błąd. |
Po zakończeniu zadania migracji usuń ręcznie folder Stare wersje. |
W kolumnie operacji określona jest kolejność operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań podczas przetwarzania zadania.
Otwórz |
Eksportuj |
Błąd. |
Utwórz i zaktualizuj zadanie przebudowy plików, a następnie ponownie uruchom zadanie. Utwórz zadanie eksportowania w celu ponownego wyeksportowania plików. |
Zamknij |
Zamknij program Autodesk Inventor LT, sprawdź, czy nie ma śladów procesu programu Autodesk Inventor LT w Menedżerze zadań i uruchom zadanie ponownie. |
Kolumna Operacja Określa kolejność operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań w celu opublikowania pliku.
Otwórz |
Pobierz menedżera |
Problemy z instalacją programu Autodesk Inventor LT. |
Sprawdź, czy program Autodesk Inventor LT został prawidłowo zainstalowany i działa poprawnie, a następnie ponownie uruchom zadanie. |
Ustaw opcje |
Drukuj |
Problemy z drukarką mogą powodować błąd. |
Sprawdź ustawienia drukarki i połączenie. |
Zamknij |
Pobierz translatora |
Nie załadowano dodatku translatora. |
Otwórz program Autodesk Inventor LT i sprawdź, czy został wczytany odpowiedni dodatek translatora. |
Otwórz |
Importuj |
Błąd. |
Sprawdź, czy pliki, które mają być zaimportowane, są zgodne z aktualną wersją programu Autodesk Inventor LT. |
Zamknij |
Komunikaty błędów |
| Sukces usuwania. | Wszystkie nieużywane materiały, wyglądy i style w określonym dokumencie zostały usunięte pomyślnie. |
| Pominięto usuwanie tego dokumentu, ponieważ nie jest on wypisany. | Wypisz plik lub pliki, a następnie powtórz zadanie usuwania. |
| Nie udało się usunąć wszystkich nieużywanych materiałów, wyglądów i stylów. | Przeprowadź migrację określonych plików do bieżącej wersji programu Inventor i powtórz zadanie usuwania. |
| Pominięto usuwanie, ponieważ wszystkie materiały, wyglądy i style są używane lub istnieją do nich odniesienia. | Sprawdza, czy w określonym dokumencie nie ma materiałów, wyglądów i stylów nieużywanych lub takich, do których nie istnieją odniesienia. |
Szczegóły dziennika dla zadań sekwencyjnych są takie same, jak dla wszystkich typów zadań podrzędnych. Zobacz opis dziennika dla każdego typu zadania.
