okno dialogowe Dokładność i Tolerancja
Określa atrybuty dokładności i tolerancji dla opisów otworu lub fazy.
Dostęp
Wstążka: karta Zarządzanie panel Style i standardy Edytor stylów . W Edytorze stylów i standardów kliknij, aby rozwinąć Styl wymiarowania w przeglądarce. W oknie Styl wymiarowania kliknij kartę Opisy i linie odniesienia, a następnie kliknij Dokładność i tolerancja. Kliknij Więcej, aby rozwinąć okno dialogowe.
Aby nadpisać parametry dokładności i tolerancji dla istniejącego opisu otworu lub fazy, należy kliknąć opis prawym przyciskiem, a następnie wybrać polecenie Edycja opisu otworu lub Edycja opisu fazy. Kliknij przycisk Ustawienia dokładności/tolerancji w oknie dialogowym. Kliknij Więcej, aby rozwinąć okno dialogowe.
Opcje zależą od wybranego typu opisu na karcie Jednostki okna dialogowego Style wymiarowania.
Opisy otworów
Użyj dokładności globalnej
Umożliwia ustawienie parametru dokładności do parametru zdefiniowanego przez ustawienia Dokładności na karcie Jednostki aktywnego stylu wymiarowania. Gdy wybrana, poszczególne parametry nie będą dostępne w kolumnie Dokładność. Odznacz pole wyboru, aby edytować poszczególne dokładności.
Nie ma to wpływu na ustawienia kolumny Tolerancje.
Użyj tolerancji części
Korzysta z informacji o tolerancji i formatowaniu z modelu. Gdy wybrana, wartości poszczególnych tolerancji nie będą dostępne w kolumnach Tolerancje, oprócz tolerancji dla opcji Głębokość wpuszczenia i Średnica otworu gwintowanego.
W modelowaniu części, jeśli granice tolerancji zostaną określone dla parametru otworu, ustawienia w oknie dialogowym Tolerancja i Dokładność zostaną zignorowane. Dokładność wyświetlanego parametru odzwierciedli to ustawienie w modelowaniu części.
Pokaż wszystkie parametry
Wyświetla wszystkie wiersze bez względu na wybrany typ otworu lub gwintu. Zastępuje ustawienie standardowe, które pokazuje tylko parametry istotne dla wybranego typu otworu lub gwintu.
Dokładność jednostki
Opcja Podstawowy służy do ustawiania dokładności średnicy otworu. Kliknij strzałkę, aby wybrać ustawienie dokładności z listy. Jeśli została wybrana opcja Użyj dokładności globalnej, opcja jest niedostępna.
Opcja Dodatkowy służy do ustawiania dokładności średnicy otworu w jednostkach dodatkowych. Kliknij strzałkę, aby wybrać ustawienie dokładności z listy. Jeśli została wybrana opcja Użyj dokładności globalnej, opcja jest niedostępna.
Jeśli Format liniowy na karcie Jednostki, w oknie Styl wymiaru został ustawiony w opcji Ułamkowo, ustawienia dokładności są wyświetlane w postaci ułamków. Dokładności dziesiętne odpowiadają wartościom ułamkowym, np. 1/8 jest wyświetlane jako 0.125. Format również będzie pokazany w opcji Tolerancje. Wyjątek dla opisów otworów stanowi kąt wpuszczenia (zawsze podawany w formacie dziesiętnym, chyba że Format kąta na karcie Jednostki w oknie Styl wymiaru zostanie ustawiony na stopień_min_sek).
Tolerancje
Ustawia wartości tolerancji dla wybranego typu otworu. Zaznacz pole obok symbolu reprezentującego parametr otworu, aby ustawić wartości dokładności i tolerancji.
Opcja Górna umożliwia ustawienie górnej wartości tolerancji. Wpisz wartość górnej tolerancji.
Opcja Dolna umożliwia ustawienie dolnej wartości tolerancji. Wprowadź niską wartość tolerancji ze znakiem minus. Pole jest niedostępne, jeśli wybrana metoda nie obsługuje zakresu tolerancji.
W polu Metoda można określić metodę tolerancji. Kliknij strzałkę, a następnie wybierz pozycję z listy.
Opcja Dokładność, Dokładność (Alt) umożliwia ustawienie liczby miejsc dziesiętnych wyświetlanych w opisie otworu. Wartości są skracane i zaokrąglane, aby uzyskać określoną dokładność. Kliknij strzałkę, a następnie wybierz pozycję z listy.
Opisy fazowania
Opcja Podstawowa ustala dokładność dla każdego parametru fazowania. Kliknij strzałkę, aby wybrać ustawienie dokładności z listy. Jeśli została wybrana opcja Użyj dokładności globalnej, opcja jest niedostępna.
Opcja Dodatkowa służy do ustawiania dokładności wartości odległości fazowania w jednostkach alternatywnych. Kliknij strzałkę, aby wybrać ustawienie dokładności z listy. Jeśli została wybrana opcja Użyj dokładności globalnej, opcja jest niedostępna.
Jeśli Format liniowy na karcie Jednostki w oknie Styl wymiaru został ustawiony na Ułamkowo, ustawienia dokładności są wyświetlane w postaci ułamków. Dokładności dziesiętne odpowiadają wartościom ułamkowym, np. 1/8 jest wyświetlane jako 0.125. Format również będzie pokazany w tolerancjach.
Tolerancje
Ustawia wartości tolerancji dla wybranego typu parametru. Zaznacz pole obok symbolu reprezentującego parametr, aby ustawić wartości dokładności i tolerancji.
Opcja Dokładność, Dokładność (Alt) umożliwia ustawienie liczby miejsc dziesiętnych wyświetlanych w opisie fazowania. Wartości są skracane i zaokrąglane, aby uzyskać określoną dokładność. Kliknij strzałkę, a następnie wybierz pozycję z listy.
