Tworzenie granic automatycznych w projekcie
Po umieszczeniu granic określonych aspektów projektu użytkownik będzie otrzymywać powiadomienie zawsze, gdy zmiany monitorowanych parametrów przekroczą granice.
Podczas tworzenia granic automatycznych należy określić granice dla każdego poziomu powiadomienia. Jeżeli zmiana w modelu przekroczy ustawiony poziom, w oknie graficznym zostanie wyświetlony symbol.
W celu monitorowania długości linii, okręgu, elipsy, łuku, splajnu lub krawędzi w środowiskach 2D i 3D, użyj polecenia Granice automatyczne długości.
Uwaga: Granice automatyczne bez zdefiniowanych zakresów lub poza określonym zakresem są wyświetlane w przeglądarce wraz z szarym znakiem X.
  1. Na wstążce kliknij kartę Sprawdź panel Granice automatyczne Ustawienia granic automatycznych oraz ustaw preferencje poszczególnych typów granic automatycznych. Ustaw domyślną widoczność i granice, takie jak sposób obliczania tolerancji, poziom dokładności, metodę obliczania granic oraz górne i dolne granice.
  2. Kliknij polecenie Granice automatyczne. W oknie dialogowym wybierz ikonę w celu utworzenia Granicy automatycznej. Na przykład w oknie dialogowym Granice automatyczne wymiarowania kliknij przycisk Odległość.
  3. W oknie graficznym wybierz geometrię, którą chcesz monitorować. W oknie dialogowym Wybrane, dostępność elementów do wybrania zależy od wybranej geometrii.
    Jeśli to konieczne, w tabeli Granice automatyczne wybierz opcję Kliknij, aby dodać, a następnie dodaj więcej geometrii.
  4. W kolumnie Wartość wyświetlana jest całkowita wartość dokonanego wyboru dla tego wiersza. W kolumnie Sumaryczna wyświetlana jest suma lub różnica wierszy.
  5. W lewej kolumnie za pomocą przycisków +/- można dodać lub odjąć wartość wiersza od wartości sumarycznej.
  6. Kliknij kartę Obwiednia, aby określić wartość Dolna oraz Górna. W celu porównania wartości użyj operatorów matematycznych (ZnakL i ZnakU). Na przykład:
    • W tabeli Obwiednie wybierz polecenie Kliknij, aby dodać. Pierwsza wartość domyślnie ustanawia zielony obszar (OK). Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, 10% długości geometrii jest wykorzystywane dla granicy Dolna i Górna.
    • Jeśli konieczne jest wybranie różnych operatorów matematycznych, kliknij ZnakD lub ZnakG.
    • W razie potrzeby można wybrać polecenie Kliknij, aby dodać żółty obszar (Ostrzeżenie). Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, Dolna i Górna granica wynosi odpowiednio 70-90% i 110-130%.
    • W razie potrzeby można wybrać polecenie Kliknij, aby dodać czerwony obszar (Poważne ostrzeżenie). Domyślna Dolna i Górna granica wynosi odpowiednio mniej niż 60 lub więcej niż 140 lub też 50-70 i 130-150.
    Uwaga: W tabeli nie należy wpisywać wartości, które umożliwiają nakładanie się granic, ani wpisywać wyrażeń matematycznych. Jeśli granice się nakładają, ustaw je ponownie.
  7. W kolumnie Poziom zmień ustawienie poziomu ostrzeżenia dla poszczególnych wyróżnionych granic. Na liście kliknij opcję koloru: zielony, żółty lub czerwony, aby ustawić kolor na nowo.
  8. Z listy Wyświetlana dokładność wybierz poziom dokładności (ilość miejsc dziesiętnych), jaki chcesz określić dla tolerancji.
  9. Kliknij przycisk Zastosuj, aby dodać Granice automatyczne. W razie potrzeby kontynuuj tworzenie Granic automatycznych lub kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
Wskazówka:
