Błędy projektu i komunikaty
Jeżeli zmiany kolidują z innymi elementami lub są niespójne z nimi, w projekcie mogą pojawić się błędy.
Na przykład błąd wystąpi w następujących przypadkach:
Jeśli w trakcie pracy pojawią się błędy, zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą błędów. Błędy projektu są wyświetlane za pomocą czerwonego, podkreślonego tekstu. Po wybraniu danego komunikatu z listy lokalizacja danego błędu zostanie wyróżniona w oknie grafiki.
System śledzenia i usuwania błędów umożliwia użytkownikowi wykrywanie i naprawę nieprawidłowości w projekcie podczas pracy.
Narzędzie Design Doctor
Narzędzie Doktor projektu w programie Autodesk Inventor pozwala poprawić błędy projektu podczas pracy. Narzędzie uwzględnia bieżące środowisko i wskazuje błędy tylko w bieżącym kontekście.
Jeżeli w modelu pozostają nieusunięte błędy, na pasku narzędzi szybkiego dostępu wybierz przycisk Czerwony krzyżyk. Możesz kliknąć przycisk Czerwony krzyżyk, aby uruchomić Design Doctor i możesz pracować nad poprawieniem dowolnego błędu w modelu.
Błędy szkicu
Szkice są podstawą większości elementów modelu. Na przykład można użyć zamkniętego regionu szkicu, aby w modelu utworzyć wyciągnięcie proste (lub wycięcie). Niezamknięta geometria szkicu jest często używana do wyciągania powierzchni. Wyszukiwanie błędów w szkicu wymaga zrozumienia zależności między wszystkimi elementami geometrii szkicu. Należy również zwrócić uwagę na sposób używania szkicu w celu utworzenia kolejnych elementów modelu.
Jeśli szkic zawiera importowane geometrie utworzone przez innego projektanta, wyszukiwanie błędów w szkicu jest zazwyczaj dużo trudniejsze. Korzystanie z importowanych szkiców czasami powoduje nieoczekiwane zachowanie wynikające ze sposobu utworzenia geometrii w systemie źródłowym. Najczęstsze problemy:
Narzędzie Design Doctor ułatwia wyszukiwanie problemów dotyczących otwartych regionów. Problemy z niepoprawnymi kątami lub wymiarami wymagają bardziej szczegółowej analizy.
Błędy modelu
Jeśli zmiany zastosowane w modelu kolidują lub są niespójne z innymi elementami, zostanie wyświetlone okno dialogowe komunikatu polecenia. W oknie wyświetlana jest lista problemów, które mogą zaistnieć.
Jeżeli błąd jest prosty (promień zaokrąglenia jest zbyt duży dla wybranej krawędzi), na liście wyświetlany będzie pojedynczy zestaw zagnieżdżonych komunikatów o błędach. Dla każdego kroku w ramach nieprawidłowej operacji jest wyświetlany osobny komunikat. Jeżeli w zamierzonej operacji może pojawić się kilka błędów, zestaw zagnieżdżonych komunikatów błędów pojawia się dla każdego błędu osobno.
Czerwony krzyżyk oraz ikona żarówki oznaczają podstawową przyczynę każdego błędu wyświetlanego za pomocą czerwonego, podkreślonego tekstu. Aby wyróżnić położenie błędu w oknie graficznym, kliknij czerwony tekst. Aby rozwiązać problem, kliknij czerwony krzyżyk i użyj narzędzia Doktor projektu.
Jeżeli użytkownik potrafi usunąć błąd, należy pominąć narzędzie Doktor projektu i zmodyfikować wpisy, które są przyczyną błędu. W przypadku tymczasowego zignorowania błędu i kontynuowania projektu operacja zostaje dodana do przeglądarki i oznaczona symbolem błędu bądź ostrzeżenia. Po zatrzymaniu wskaźnika nad węzłem przeglądarki element zostanie wyświetlony w oknie graficznym w ostatnim stanie zakończonym pomyślnie.
Błędy projektu
System śledzenia błędów i narzędzie Design Doctor ułatwiają usuwanie błędów w projekcie. Można także zaakceptować błędy w projekcie i usunąć je później. Użytkownik może dostosować pozostałe elementy w celu usunięcia danego problemu, wypróbować inne opcje projektowe lub zostawić usuwanie błędów na później.
Elementy zawierające błędy są zaznaczone także w przeglądarce. Aby naprawić pojedynczy błąd, można kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Napraw. Podczas naprawy wielu błędów dobrze jest zacząć pracę od początku listy lub od góry przeglądarki. Elementy z zależnościami są wyświetlane poniżej elementów, od których zależą.
