Tło
System Microsoft Windows rezerwuje górną połowę 4 GB wirtualnej przestrzeni adresowej dla procesów systemowych, pozostawiając 2 GB dla aplikacji. 2 GB rozdzielone są dla stron kodowych, stosu i pamięci przydzielanej dynamicznie.
Tym samym, system Windows nie obsługuje więcej niż 2 GB pamięci przydzielonej dla jednej aplikacji. Funkcja 3 GB rozdysponowuje pamięć w inny sposób - przeznaczając 1 GB dla systemu operacyjnego i 3 GB dla aplikacji. Nie jest to limit serwera sieciowego, jednak jest to ważne w przypadku użytkowników pracujących na dużych, wymagających wielkiej ilości pamięci zestawach.
Ważne Firma Autodesk nie wspiera ani nie popiera przełącznika /3GB. W wielu przypadkach to dostosowanie spowoduje nieprawidłowe wyświetlanie grafiki programu Inventor. Zamiast tego zaleca się uaktualnienie do 64-bitowej wersji systemu Windows.
Aby ustawić wielkość pliku stronicowania, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer
Właściwości
kartę Zaawansowane
Ustawienia wydajności
kartę Zaawansowane
i w sekcji Pamięć wirtualna kliknij opcję Zmień. Wpisz 4096 w polu Rozmiar początkowy oraz w polu Rozmiar maksymalny i kliknij przycisk Ustaw. Kliknij przycisk OK.
Włącz element
Należy wyedytować plik boot.ini (zazwyczaj jest on w C:\boot.ini), tak jak opisano poniżej. Przed modyfikacją sugerowane jest skopiowanie oryginalnych linii, aby dodać dodatkową opcję i odpowiedni ciąg znaków. Przy starcie systemu, pozwala wybrać uruchomienie z opcją 3 GB lub bez niej.
Skopiowana linia ma kolor zielony (ostatnia), modyfikacje oznaczono na czerwono.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)disk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /3GB /fastdetect
Sprawdź poprawność działania
W celu sprawdzenia, że program Autodesk Inventor LT rzeczywiście alokuje pamięć o wielkości do 3GB, uruchom go. Autodesk Inventor LT Kliknij menu Pomoc
Program Autodesk Inventor LT - informacje. Pierwszy wiersz tekstu pod ilustracją powinien mieć następującą treść: "Autodesk Inventor LT [numer wersji] - 3GB". Jeśli widoczna jest wartość 3GB, oznacza to, że program Autodesk Inventor LT skutecznie korzysta z włączonej funkcji.
Ograniczenia
Każdy plik wykonywalny musi zostać specjalnie przystosowany do pracy w zmienionym środowisku. Tylko plik Autodesk Inventor LT.exe został do tego przystosowany. Żadne inne pliki z pakietu nie zostały przystosowane.Autodesk Inventor LT Najprawdopodobniej inne aplikacje również nie zostały przystosowane.
Funkcja działa tylko w systemie Windows XP. Jeśli w systemie został zainstalowany zestaw poprawek Service Pack 1 - funkcja 3 GB nie będzie działać. Aby ją uruchomić, należy zainstalować specjalną poprawkę od firmy Microsoft. Instalacja pliku q328269_WXP_SP2_x86_ENU.exe - znoszącego ograniczenia dla funkcji 3 GB jest opisana w pliku hotfix.txt dostarczonym w archiwum z poprawką. Funkcja nie działa w systemach Windows NT, Windows 2000 ani Windows 9x.
