Znacznik 2D to pojedynczy komentarz lub skomentowana poprawka geometrii wstawiona do pliku DWF rysunku 2D.
Korzystając z programu Autodesk Design Review, można dodawać znaczniki elektronicznie, tak samo jak na papierowej wersji rysunku. Oprócz dodawanej do pliku DWF komentowanej geometrii, można także nadawać znacznikom stan i dodawać komentarze. Znaczniki i ich stan są zapisywane w pliku DWF. Więcej informacji o tworzeniu znaczników w programie Autodesk Design Review można znaleźć w dokumentacji pomocy programu Autodesk Design Review.
Aby zobaczyć znaczniki, otwórz plik DWF w programie Autodesk Inventor LT (w oknie dialogowym polecenia Otwórz ustaw filtr Typ plików na Pliki DWF ze znacznikami (*.dwf, *.dwfx)), a zestaw znaczników zostanie wyświetlony w przeglądarce Znaczniki.
Zestaw znaczników to grupa znaczników zawartych w pojedynczym pliku DWF. Po otworzeniu pliku DWF ze znacznikami wyświetlony zostaje widok drzewa dla każdego arkusza rysunku i powiązanych znaczników. W przeglądarce Znaczniki można wybierać poszczególne znaczniki. Można sprawdzać status znaczników i pozostałe informacje, takie jak autor znacznika, data i czas jego utworzenia oraz powiązane komentarze.
Proces zaczyna się od otworzenia dokumentów projektu i publikacji pliku DWF. Modyfikacja znaczników jest obsługiwana tylko w plikach IDW.
1. Publikacja pierwotnego pliku DWF przy pomocy programu Autodesk Inventor LT
Wykonaj poniższe instrukcje, aby zrealizować ten etap:
- Utwórz lub otwórz istniejący dokument rysunku programu Autodesk Inventor LT.
- Opublikuj plik DWF z rysunku przy użyciu polecenia Opublikuj.
Uwaga: Upewnij się, że zaznaczone jest pole Włącz znaczniki.
- Wyślij plik DWF sprawdzającemu.
2. Redagowanie znaczników pliku DWF przy użyciu programu Autodesk Design Review
Używając programu Autodesk Design Review, sprawdzający otwiera plik DWF opublikowany w programie Autodesk i wykonuje następujące etapy:
- Po sprawdzeniu projektu sprawdzający tworzy znaczniki w pliku DWF, aby wskazać zmiany, które powinny zostać wprowadzone, lub kwestie, które powinny zostać rozwiązane w trakcie procesu sprawdzania.
- Po utworzeniu znaczników sprawdzający zapisuje plik DWF, który zawiera notatki utworzone podczas dodawania znaczników.
- Sprawdzający wysyła plik DWF ze znacznikami do inżyniera Autodesk Inventor LT.
3. Proces sprawdzania
Po otrzymaniu pliku DWF od recenzenta, inżynier Autodesk Inventor LT może wykonać następujące czynności, aby przejrzeć znaczniki:
- Otworzyć plik DWF w programie Autodesk Inventor LT (w oknie dialogowym polecenia Otwórz ustaw filtr Typ plików na Pliki DWF ze znacznikami (*.dwf, *.dwfx)).
- Sprawdzić zredagowane przez sprawdzającego znaczniki i wprowadzić zmiany projektowe, aby rozwiązać problemy.
- Po dokonaniu zmian projektowych i aktualizacji edytowalnych właściwości znaczników opublikować ponownie plik DWF.
- Wysłać plik DWF do sprawdzającego w celu sprawdzenia zmian, jeśli jest taka konieczność.
Otwieranie pliku DWF ze znacznikami
- Kliknij przycisk
Otwórz.
- W oknie dialogowym polecenie Otwórz wybierz z listy opcję Pliki DWF ze znacznikami (*.dwf, *.dwf).
- W oknie dialogowym polecenia Otwórz wybierz plik DWF zawierający znaczniki, a następnie kliknij polecenie Otwórz. Za pomocą przeglądarki znaczników można wyświetlić zestaw znaczników w widoku drzewa.
Aby zmienić stan znacznika
- Kliknij przycisk
Otwórz.
- W przeglądarce Znaczniki kliknij prawym przyciskiem węzeł znacznika, a następnie kliknij stan w podmenu Stan znacznika.
Dodane komentarze zostaną automatycznie zapisane w pliku DWF i dołączone podczas ponownej publikacji pliku DWF. Zmiany w znacznikach można również zapisać, klikając prawym przyciskiem węzeł zestawu znaczników i wybierając polecenie Zapisz zmiany w historii znacznika z menu skrótu.
Aby zapisać zmiany w znacznikach
- Kliknij przycisk
Otwórz.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij znacznik i wybierz polecenie Właściwości z menu kontekstowego, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości znaczników. Dodaj uwagi w obszarze Uwagi znacznika.
- Kliknij prawym przyciskiem węzeł główny pliku DWF i wybierz polecenie Zapisz zmiany w historii znacznika.
Aby opublikować ponownie plik DWF
- Kliknij przycisk
Otwórz.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij znacznik i wybierz polecenie Właściwości z menu kontekstowego, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości znaczników. Przeprowadź edycję znacznika, aby zmienić jego stan, dodać uwagi lub zmienić właściwości.
- Prawym przyciskiem myszy wybierz węzeł główny DWF, a następnie kliknij polecenie Opublikuj ponownie arkusze znaczników lub Opublikuj ponownie wszystkie arkusze.
- W oknie dialogowym Zapisz jako podaj nazwę publikowanego ponownie pliku DWF. Wybierz poprzednio opublikowany plik DWF, aby nadpisać go lub wprowadź nową nazwę dla pliku DWF.
- Kliknij przycisk Zapisz, aby otworzyć plik w przeglądarce Design Review.
