Style w dokumentach
Dane stylów programu Autodesk Inventor LT są przechowywane niezależnie od dokumentów programu Autodesk Inventor LT w plikach formatu XML (Extensible Markup Language). Schemat XML plików zbioru Biblioteka stylów programu Autodesk Inventor LT może ulec zmianie w kolejnych wydaniach programu.
Istnieją dwa sposoby przechowywania stylów w plikach XML:
Uwaga: Firma Autodesk® nie zaleca edycji ani używania tych plików XML za pomocą innych programów niż narzędzia dostarczone z programem Autodesk Inventor LT i narzędzie Menedżer bibliotek stylów. Każda ręczna edycja tych plików może spowodować uszkodzenie danych i czyni pliki nieużytecznymi dla programu Autodesk Inventor LT.
Edytor stylów i standardów jest używany do dodawania i zmiany stylów, ale zmienione style są zapisywane w aktualnym dokumencie. Nie będą one dostępne w innych dokumentach, dopóki nie zostaną zapisane w bibliotece stylów.
Uwaga: Należy bardzo uważnie nadpisywać wersję stylu w bibliotece stylów. Zmieniony styl może zmodyfikować formatowanie wszystkich innych dokumentów, które używają tego stylu.
Ogólne zasady zarządzania stylami
Istnieją dwa podstawowe mechanizmy zarządzania stylami w programie Autodesk Inventor LT: Nazwa stylu/Wartość i Style podrzędne. Wszystkie funkcje działające na styku dokumentów, stylów i zbioru Biblioteki stylów posługują się tymi dwoma mechanizmami w celu zagwarantowania, że obiekt używający danego stylu ma dostęp do wszystkich niezbędnych danych.
Nazwa stylu/Wartość
Program Autodesk Inventor LT używa nazw stylów jako unikalnych identyfikatorów stylów. W jednym pojemniku nie mogą znajdować się dwa style tego samego typu i o tej samej nazwie. Na przykład w obrębie jednego rysunku może istnieć tylko jeden styl wymiarowania o nazwie „Standard (ISO)”. W rysunku może jednak znajdować się styl wymiarowania o nazwie „Standard (ISO)” i styl tekstu o takiej samej nazwie, ponieważ typy tych dwóch stylów są różne. Porównując dwa style o tej samej nazwie, program Autodesk Inventor LT sprawdza także, czy wszystkie właściwości obu stylów są identyczne. Jest to porównanie dopasowania wartości. Jeśli w bibliotece istnieje styl o takiej samej nazwie jak nazwa stylu znajdującego się w dokumencie, a wartości w obu stylach są identyczne (wszystkie atrybuty mają takie same wartości), między stylami istnieje dopasowanie typu Nazwa/Wartość. W programie Autodesk Inventor LT dopasowanie typu Nazwa/Wartość jest używane do wykonywania zadań zautomatyzowanych.
Style podrzędne
Style umożliwiają przechowywanie i wielokrotne wykorzystywanie zbiorów właściwości. Ten rodzaj hermetyzacji umożliwia także programowi Autodesk Inventor LT używanie jednego typu zbioru właściwości jako podzbioru innego. Dany styl może odnosić się do innego stylu, który zawiera potrzebne informacje. Styl, do którego inny styl zawiera odwołanie, nosi nazwę stylu podrzędnego.
Style wymiarowania mogą na przykład zawierać trzy style podrzędne:
Styl przechowuje wyłącznie nazwę stylu podrzędnego, którego używa. Nie przechowuje natomiast informacji o wartościach właściwości zawartych w stylu podrzędnym. Sprawdzając, czy między stylami znajdującymi się w dwóch pojemnikach (dokument lub biblioteka stylów) istnieje dopasowanie typu Nazwa/Wartość, program Autodesk Inventor LT sprawdza także, czy oba style zawierają odwołania do stylów podrzędnych o takich samych nazwach. Dopasowanie typu Nazwa/Wartość między stylami podrzędnymi nie jest konieczne, aby styl nadrzędny mógł uzyskać dokładne dopasowanie typu Nazwa/Wartość.
Podczas kopiowania stylu między pojemnikami program Autodesk Inventor LT sprawdza, czy wszystkie style podrzędne są dostępne w pojemniku docelowym. Jeżeli stylu podrzędnego nie ma w pojemniku docelowym, to jest on także kopiowany razem ze stylem macierzystym. Jeśli styl podrzędny istnieje już w pojemniku, nie jest kopiowany z pojemnika źródłowego.
Uwaga:
  • Dokumenty a zarządzanie stylami: Style są konsumowane przez dokumenty i obiekty znajdujące się w dokumentach. Dokumenty są głównym punktem wzajemnego oddziaływania i zarządzania. Wszystkie czynności związane z tworzeniem, modyfikowaniem i zarządzaniem stylami między dokumentem a biblioteką stylów są wykonywane w kontekście dokumentu Autodesk Inventor LT.
  • Biblioteki stylów a zarządzanie stylami: Biblioteka stylów jest głównym miejscem przechowywania stylów dla zbioru dokumentów. Biblioteka stylów ułatwia zarządzanie stylami używanymi w wielu dokumentach i przez wielu użytkowników. Korzystanie z biblioteki stylów gwarantuje, że wszyscy użytkownicy mają dostęp do aktualnych informacji zawartych w stylach.
  • Szablony a zarządzanie stylami: W wersjach programu Autodesk Inventor LT wcześniejszych niż 9 szablony stanowiły podstawowe źródło stylów. Z bibliotekami stylów rola szablonów w zarządzaniu stylami zmienia się w zależności od ustawienia dokumentu Użyj biblioteki stylów. Obecnie szablony określają wyłącznie domyślne style używane przy tworzeniu nowego dokumentu. Jeśli używana jest biblioteka stylów, definicje stylów używanych w dokumencie są kopiowane z biblioteki w momencie tworzenia nowego dokumentu.
Zarządzanie stylami za pomocą bibliotek stylów
W częściach, wszystkie style z aktywnej biblioteki, tak jak style przechowywane w lokalnym dokumencie, są wyświetlane w rozwijalnej liście lub w miejscu, gdzie wybrano styl. Na rysunkach są wyświetlane tylko style buforowane lokalnie lub należące do aktywnego standardu.
Rutynowe interakcje między dokumentami a biblioteką stylów odbywają się w sposób przejrzysty dla użytkownika. Wszystkie style używane w dokumencie są automatycznie kopiowane do dokumentu (buforowane). Umożliwia to zagwarantowanie, że dokument będzie zawierał wszystkie niezbędne style, nawet jeśli biblioteka stylów nie będzie w danej chwili dostępna.
Dostępne elementy, które wpływają na styl (lub wersję stylu):
Automatyczne zarządzanie stylami w programie Autodesk Inventor LT
Najbardziej popularne zadania zarządzania stylami pomiędzy dokumentami a bibliotekami stylów są wykonywane automatycznie za pomocą programu Autodesk Inventor LT.
Automatyczne kopiowanie stylu do dokumentu:
Użycie stylu znajdującego się w bibliotece powoduje automatyczne skopiowanie go do dokumentu razem ze stylami podrzędnymi.
Automatyczne czyszczenie stylów:
Style automatycznie skopiowane do dokumentu są również automatycznie usuwane z niego, jeśli nie są używane. Pozwala to uniknąć natłoku metadanych w dokumencie bez angażowania użytkownika.
Automatyczne czyszczenie w programie Autodesk Inventor LT ma miejsce tylko wtedy, gdy żadne dane stylu nie będą utracone, jeśli styl zostanie usunięty. Aby styl mógł zostać automatycznie usunięty z dokumentu, muszą zostać spełnione następujące warunki:
Jeśli program Autodesk Inventor LT nie może znaleźć dokładnego dopasowania typu Nazwa/Wartość w bibliotece stylów lub jeśli styl został ręcznie skopiowany z biblioteki stylów do dokumentu za pomocą funkcji Buforuj w dokumencie edytora stylów i standardów, program Autodesk Inventor LT pozostawia styl w dokumencie. Styl taki użytkownik może usunąć ręcznie.
Ręczne zarządzanie stylami w dokumentach
Większość zadań zarządzania stylami wykonywana jest przez program Autodesk Inventor LT. Można wykonać następujące operacje:
Wskazówka: Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się ze stroną pomocy Zarządzanie stylami w dokumentach.
Co się zmienia przy zmianie stylu?
Style w rysunkach są powiązane z aktywnym standardem rysunkowym rysunku. Aktywny standard rysunkowy określa style używane do formatowania rysunków. Każdy standard ma główne typy stylów, takie jak wymiary, które określają formatowanie poszczególnych atrybutów. Style definiują między innymi:
Style w częściach kontrolują atrybuty oświetlenia.
Ponieważ niektóre style używają innych stylów do formatowania (np. styl tekstu jest używany przez styl wymiarowania), to zmiana jednego stylu mieć wpływ na inne style.
Zmodyfikowane style mają wpływ tylko na bieżący dokument, chyba że użytkownik wybierze kartę Zarządzanie panel Style i standardy Zapisz i zaktualizuje inne dokumenty, korzystając z biblioteki stylów.
Jak można sprawdzić modyfikowane style?
W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów można określić listę stylów. Należy kliknąć strzałkę przy przycisku Filtr i wybrać:
