Ustawia opcje zachowania operacji w aplikacji.
Opcje
karta Ogólne
Określa domyślne działanie przy starcie programu.
Włącza opcje okna dialogowego uruchamiania i dokumentu.
Wyświetla okno dialogowe Otwórz plik podczas uruchamiania programu.
Wyświetla okno dialogowe Nowy plik podczas uruchamiania programu.
Określ plik szablonu. Domyślnym plikiem szablonu jest standard.ipt. Można zlokalizować plik szablonu lub wpisać jego nazwę. Program Autodesk Inventor LT wyszuka go w folderze Templates.
Wczytuje kod programu w języku VBA podczas uruchamiania systemu. Domyślnie wyłączone, aby skrócić czas wczytywania.
Po wyłączeniu kod programu w języku VBA jest wczytywany tylko wtedy, gdy otwierany jest
Powoduje wyświetlanie ekranu powitalnego podczas uruchamiania.
Określa sposób wyświetlania etykiet i działanie funkcji autouzupełniania.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, monity będą wyświetlane w etykiecie narzędzi w pobliżu kursora.
Kiedy ta opcja jest zaznaczona, po wprowadzeniu pierwszego znaku nazwy polecenia obok kursora wyświetlane jest okno dialogowe wprowadzania aliasu poleceń.
Kiedy ta opcja jest zaznaczona, po wprowadzeniu niejednoznacznego lub niekompletnego polecenia wyświetlana będzie lista autouzupełniania.
Pozwala ustawić kryteria wyświetlania etykiet narzędzi
Ustawienie czasu wyświetlenia etykiety dla wstążki (w sekundach)
Ustawienie czasu wyświetlenia etykiety drugiego poziomu dla wstążki (w sekundach).
Określa, czy etykiety będą wyświetlane po zatrzymaniu kursora na poleceniu na wstążce.
Określa, czy po wskazaniu kursorem polecenia na wstążce będą wyświetlane animacje pomocnicze.
Ustawia nazwę użytkownika dla notatek i innych funkcji programu Autodesk Inventor LT.
Ustawia czcionkę okien dialogowych, przeglądarek i pasków tytułu.
Określa sposób i moment obliczania właściwości fizycznych.
Sprawdza raportowanie właściwości inercyjne w oknie Właściwości na karcie Fizyczne i w schowku.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, całka ujemna oraz pole Globalne lub Środek ciężkości są zaznaczone w oknie dialogowym Właściwości, w sekcji Właściwości bezwładnościowe, na karcie Fizyczne. Dane wyświetlone dla tensora bezwładności bryły sztywnej wybranego komponentu. Niektóre z elementów przekątnych (Ixy, Iyz, Ixz) mogą być ujemne lub dodatnie, w zależności od układu współrzędnych i rozkładu masy komponentu.
Jeśli to pole nie jest zaznaczone, całka dodatnia zmienia znak wyłączonych elementów przekątnych, tak aby raportować wyłącznie część całkowitą wartości.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, na karcie Zarządzanie, w panelu Uaktualnij, polecenie Uaktualnij właściwości masy jest wykonywane przed zapisaniem pliku. Ponieważ nie wymaga to ręcznego aktualizowania właściwości masy, są one aktualne.
Określa położenie pliku tymczasowego, który śledzi zmiany w modelu lub rysunku, zapewniając możliwość ich anulowania. Podczas pracy na dużych lub złożonych modelach i rysunkach należy zwiększyć rozmiar pliku, aby zapewnić możliwość wycofywania zmian. Wprowadź rozmiar w megabajtach lub klikaj strzałkami, aby wybrać rozmiar.
Ustawia rozmiar elementów niemodelowych w oknie graficznym, takich jak tekst wymiaru, groty strzałek na wymiarach, symbole stopnia swobody itp. Możesz dopasować skalę od wartości 0,2 do 5,0. Domyślną wartością jest 1,0.
Określa kryteria wyboru obiektów.
Ustawia czas (w sekundach), przez jaki należy zatrzymać kursor na geometrii w oknie graficznym, zanim wyświetlone zostanie narzędzie Wybierz inny.
Ustawia odległość w pikselach, z jakiej kliknięcie będzie rozpoznawane jako wybór obiektu. Wprowadź liczbę od 1 do 10 lub aby wybrać, klikaj strzałkami.
