- Kategoria
Nowi użytkownicy
- Wymagany czas
30 minut
- Używany plik ćwiczeniowy
Sliding-pin Hanger.ipt
Uwaga: Kliknij łącze i przeczytaj niezbędne instrukcje dotyczące instalacji plików ćwiczeń pod adresem
http://www.autodesk.com/inventorlt-tutorial-data-sets-2014. Następnie pobierz zestawy danych ćwiczenia i wymagane instrukcje instalacji plików ćwiczeń, a potem zainstaluj zestawy danych zgodnie z instrukcją.
Maksymalnie rozwiń swoje umiejętności przy użyciu narzędzi bezpośredniej manipulacji, aby interakcyjnie pracować z modelami.
Bezpośrednia manipulacja jest nowym interfejsem użytkownika, który umożliwia oddziaływanie na model i manipulowanie nim przy wyświetlaniu zmian w czasie rzeczywistym. Wyniki interakcji są dynamiczne, widoczne i przewidywalne. Użytkownik koncentruje się na geometrii wyświetlanej w kanwach, zamiast na obsłudze elementów interfejsu, takich jak wstążka, przeglądarka i okno dialogowe.
Cele
- Identyfikacja poszczególnych elementów graficznych wyświetlania w kanwach bezpośredniej manipulacji.
- Obrót i tworzenie wyciągnięć profilów szkicu przy użyciu manipulatorów.
- Odsunięcie płaszczyzny konstrukcyjnej przy użyciu strzałki odległości.
- Tworzenie szkicu przy użyciu minipaska narzędzi.
- Korzystanie z trybu dynamicznego wyświetlania danych (HUD) do konstruowania dokładnej geometrii szkicu i automatycznego wymiarowania.
- Rozpoznanie różnic pomiędzy podglądami graficznymi operacji Połącz, Wytnij i Przetnij.
- Tworzenie zaokrąglenia krawędzi.
- Tworzenie otworu gwintowanego.
- Obrót istniejącej powierzchni.
Wymagania wstępne
- Umiejętność ustawiania ścieżki roboczej i nawigowania przestrzeni modelu za pomocą różnych narzędzi do przeglądania.
- Więcej informacji znajduje się w działach Pomocy „Pierwsze kroki”, „Bezpośrednia manipulacja” i „Dynamiczne wprowadzanie danych”.
Ustawienia systemowe
Na wstążce kliknij kartę Narzędzia, panel Opcje, wybierz Opcje aplikacji i kliknij kartę Szkic, by włączyć następujące ustawienia:
- Edycja wymiaru podczas jego tworzenia
- Autorzutowanie krawędzi do tworzenia szkicu i edycji
Uwaga: Wyświetlanie linii siatki nie jest włączone na żadnej z ilustracji środowiska szkicu w tym ćwiczeniu.
Porady dotyczące nawigacji
- Użyj opcji Dalej lub Wstecz na dole po lewej stronie, aby przejść do następnej strony lub wrócić do poprzedniej.
Dalej
