Jeśli obiektów programu AutoCAD nie trzeba przekształcać w obiekty programu Autodesk Inventor LT, dowolny plik DWG programu AutoCAD (.dwg) można bezpośrednio otworzyć w programie Autodesk Inventor LT. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Plik DWG programu AutoCAD można otworzyć w programie Autodesk Inventor LT, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor LT.
Określa opcje importowania plików AutoCAD (.dwg), Inventor Fusion (.dwg) lub plików .dxf. Można zapisać ustawienia jako konfigurację dla otwierania następnych plików .dwg lub .dxf.
| Dostęp: |
W oknie dialogowym |
Określa opcje otwierania plików AutoCAD lub DXF i przekształcania danych do plików programu Autodesk Inventor LT. Kliknij jedną z poniższych opcji, aby wyświetlić informacje o ustawieniach w każdym oknie dialogowym.
Określa opcje otwierania plików Inventor Fusion i przekształcania danych do plików programu Autodesk Inventor LT. Kliknij poniższe tematy, aby wyświetlić informacje o danych ustawieniach.
