Przed rozpoczęciem
- Utwórz kopie zapasowe plików .idw, które mają zostać przekształcone w pliki .dwg programu Autodesk Inventor LT.
- Aby mieć dostęp do plików zapisanych na serwerze, można wykonać mapowanie danego dysku jako dysk lokalny.
- Upewnij się, że pliki te są prawidłowo analizowane i otwierane w istniejącej wersji programu Autodesk Inventor LT. Przed przejściem do dalszych zadań, usuń ewentualne problemy z rozdzielczością i problemy ogólne.
- Zamknij wszystkie wersje programu Autodesk Inventor LT.
Przekształcanie plików IDW na DWG
- W oknie Harmonogramu zadań programu Autodesk Inventor LT kliknij przycisk Przekształć IDW na DWG
. W informacjach na liście zadań wyświetlone zostaną wcześniej zapisane zadania przekształcania plików IDW na DWG.
- W oknie Harmonogramu zadań programu Autodesk Inventor LT kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno Utwórz zadanie
Przekształć IDW w DWG.
- Kliknij Dodaj pliki lub Dodaj folder.
Jeśli wybrałeś opcję Dodaj folder, aby dołączyć podfoldery, kliknij odpowiedni poziom w kolumnie Rekurencyjne.
Jeśli to konieczne, wykonaj te operacje jeszcze raz, aby dodać więcej plików i folderów do zadania.
- W kolumnach Folder wyjściowy i Nazwa pliku wyjściowego można zmienić ustawienia domyślne. Aby przeglądać folder lub plik, kliknij przycisk przeglądania w polu.
- W polu Właściwości zadania, podaj nazwę zadania i graniczny czas zakończenia.
- Określ harmonogram lub wybierz opcję Natychmiast.
Uwaga: Można użyć Harmonogramu zadań podczas korzystania z programu Autodesk Inventor LT. W celu uzyskania optymalnej wydajności należy zamknąć wszystkie sesje programu Autodesk Inventor LT przed uruchomieniem zadania i nie uruchamiać sesji podczas uruchomionego zadania.
- W pliku dziennika nie usuwaj znacznika domyślnego położenia Documents and Settings\(nazwa użytkownika)\Local Settings\Temp\Task Scheduler.log.
lub
- Aby nadpisać domyślne, podaj nazwę pliku. Jeśli plik dziennika nie istnieje, plik dziennika jest unikalny dla tworzonego zadania.
- Aby znaleźć i wybrać istniejący plik, kliknij przycisk przeglądania.
- Aby nie używać pliku dziennika, usuń zaznaczenie pola.
- Kliknij przycisk OK.
Jeżeli jest to pierwsze zadanie tworzone podczas bieżącej sesji, to wyświetlane jest okno dialogowe Uwierzytelnianie. Podaj swoją nazwę logowania w Microsoft Windows oraz hasło.
Zadanie wyświetlane jest na liście zadań. Można teraz zamknąć okno Harmonogramu zadań programu Autodesk Inventor LT. Zadanie zostanie uruchomione zgodnie z harmonogramem.
Plik dziennika odzwierciedla powodzenie przekształcania lub problem z konwersją.
