Ustaw ścieżki przeszukiwania do położenia pliku, do którego masz dostęp i możesz go edytować, w Edytorze projektów.
- Otwórz edytor projektów:
- W górnym panelu edytora projektów wybierz projekt do edycji.
- W dolnym panelu kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię ścieżki, a następnie wybierz opcję.
Ustawianie ścieżki pliku zawartego
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Plik zawarty, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
- Odszukaj i wybierz plik projektu do uwzględnienia.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Ustawianie ścieżki obszaru roboczego
- Kliknij prawym przyciskiem pozycję Obszar roboczy a następnie kliknij opcję Dodaj ścieżkę.
- Zaakceptuj lub zmień ścieżkę albo znajdź i wybierz folder obszaru roboczego.
Uwaga: W przypadku projektu Jeden użytkownik lub Częściowo izolowany można skopiować pliki do własnego obszaru roboczego, aby nad nimi pracować. Design Assistant może być używany przy kopiowaniu plików lub wypisywaniu ich z położenia grupy roboczej; zostaną one automatycznie skopiowane do obszaru roboczego użytkownika. W przeglądarce Stan pliku kliknij nazwę, obok której z lewej strony znajduje się ikona wskazująca, że plik jest dostępny do wypisania, a następnie kliknij polecenie Wypisz.
Ustawianie ścieżki wyszukiwania grup roboczych
- Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Ścieżki poszukiwań grup roboczych, a następnie kliknij opcję:
- Dodaj ścieżkę
Wpisz nazwę i położenie biblioteki. Kliknij przycisk Zapisz.
- Dodaj ścieżki z pliku
Odszukaj i wybierz plik projektu (.ipj). Kliknij Otwórz.
- Dodaj ścieżkę z katalogu
Znajdź i wybierz folder zawierający pliki grupy roboczej. Ścieżka dostępu do każdego podfolderu wybranego folderu, zostanie dodana do wybranej kategorii lokalizacji pliku.
- Wklej ścieżkę
Wklej skopiowaną ścieżkę w odpowiednie pole.
- Usuń sekcję ścieżek
Usuwa wszystkie ścieżki w sekcji grupy roboczej. Usunięcie wszystkich ścieżek oznacza, że projektowi zostanie przywrócony stan Jeden użytkownik.
Określenie położenia biblioteki
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Biblioteki, a następnie kliknij opcję:
- Dodaj ścieżkę
- Wklej ścieżkę
Usuń wszystkie ścieżki w sekcji Biblioteka.
Uwaga: W czasie tworzenia projektu możesz dodać ścieżki wyszukiwania biblioteki z innych projektów.
Dodawanie ścieżki wyszukiwania biblioteki z innych projektów
- Sprawdź, czy wszystkie pliki programu Autodesk Inventor LT są zamknięte.
- Otwórz Edytor projektu i kliknij opcję Nowy.
- Na pierwszych dwóch stronach funkcji Kreator projektu, określ typ projektu, nazwę projektu, oraz położenie obszaru i grupy roboczej. Kliknij przycisk Dalej.
- Na stronie Wybierz biblioteki, użyj strzałek Dodaj i Usuń w celu utworzenia listy w oknie Nowy projekt. Kliknij opcję Koniec.
Uwaga: Po zainstalowaniu programu Autodesk Inventor LT można wybrać ustawienie, aby umożliwić edycję do plików biblioteki Content Center. Aby przywrócić tę opcję, należy ponownie zainstalować aplikację.
