Tworzy w jednym miejscu pakiet pliku programu Autodesk Inventor LT i wszystkich plików pokrewnych.
Użyj funkcji Spakuj i przenieś, aby zarchiwizować strukturę pliku, skopiować cały zestaw plików wraz z zachowanymi łączami do plików odnośników lub wyizolować grupę plików do projektowania eksperymentalnego.
Biblioteka stylów jest automatycznie włączana do docelowego katalogu utworzonego za pomocą funkcji Spakuj i przenieś.
Dostęp: |
W programie Windows Explorer zaznacz plik programu Autodesk Inventor LT (.ipt, .idw, .ide, .dwg (rysunek programu Autodesk Inventor LT)), kliknij prawym przyciskiem, a następnie wybierz polecenie Spakuj i przenieś. W programie Autodesk Inventor LT, kliknij opcję |
Plik źródłowy |
Wyświetla ścieżkę i nazwę pliku, który ma zostać spakowany. |
Folder docelowy |
Określa miejsce przeznaczenia dla pakietu plików. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć odpowiednie miejsce lub wpisz ścieżkę i nazwę katalogu. Jeśli katalog nie istnieje, zostanie wyświetlone zapytanie, czy go utworzyć. |
Znajdź odwoływane pliki |
Ustawia ścieżkę wyszukiwania. Uwaga: W oknie dialogowym znajdują się dwa przyciski Wyszukaj teraz, każdy w innej grupie. Przycisk w grupie Znajdź pliki odnośnika wyszukuje pliki, do których odnośniki znajdują się w wybranym pliku. Przycisk w grupie Znajdź pliki odniesienia wyszukuje pliki, które odsyłają do wybranego pliku i do przejściowych plików odniesienia. Ten sam plik wyświetlany jest tylko raz w wynikach wyszukiwania.
Opcje |
Ustawia opcje pliku dla spakowanych plików. Kliknij polecenie, aby wybrać wymagane opcje. Uwaga: Jeśli istnieją pliki o tej samej nazwie, tylko jeden z nich może zostać umieszczony w nowym miejscu z tą nazwą pliku/folderu. Powoduje to, że odnośniki do plików, które nie zostały skopiowane, będą przeniesione do pliku skopiowanego pomyślnie.
Tylko pliki modelu Umożliwia kopiowanie tylko plików modelu programu Autodesk Inventor LT (.ipt, .idw, .ide, .dwg (rysunek programu Autodesk Inventor LT)) do folderu przeznaczenia. Pliki odnośnika takie jak arkusze kalkulacyjne lub pliki tekstowe nie są kopiowane. Uwzględnij połączone pliki Umożliwia kopiowanie plików odnośnika do folderu przeznaczenia, włączając w to arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe i inne pliki. Pomiń style Wybór tej opcji powoduje, że style nie są kopiowane do pakietu pliku. Pomiń szablony Wybór tej opcji powoduje, że style nie są kopiowane do pakietu pliku. |
Liczba plików |
Wyświetla całkowitą liczbę plików do spakowania. |
Wymagane miejsce na dysku |
Wyświetla ilość wymaganego miejsca na dysku. Upewnij się przed rozpoczęciem operacji, że na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. |
Start |
Rozpoczyna pakowanie. |
Postęp |
Wyświetla postęp procesu pakowania. |
Poszukiwanie plików odniesienia |
Ustawia ścieżkę dla plików odniesienia. |
Poszukiwanie folderu Umożliwia wyszukanie plików odniesienia w folderze określonym przez ścieżkę, w polu znajdującym się bezpośrednio pod tą opcją. |
Uwzględniaj podfoldery Aby znaleźć pliki odniesienia, przeszukiwany jest wybrany folder i jego podfoldery. |
Znalezione pliki |
Wyświetla listę wszystkich plików dla pakietu. |
Plik dziennika zostaje zastąpiony, za każdym razem kiedy plik programu Autodesk Inventor LT jest pakowany i przenoszony do tego samego położenia.
