Przed rozpoczęciem
- Wykonaj kopię zapasową wszystkich plików użytych w projekcie: plików części (.ipt), rysunków (.idw, .dwg) i iFeatures (.ide).
- Aby mieć dostęp do plików zapisanych na serwerze, można wykonać mapowanie danego dysku jako dysk lokalny.
- Upewnij się, że pliki te są prawidłowo analizowane i otwierane w istniejącej wersji programu Autodesk Inventor LT. Przed przejściem do dalszych czynności usuń ewentualne problemy z rozdzielczością i ogólne.
- Zamknij wszystkie wersje programu Autodesk Inventor LT.
Migracja plików
- W oknie harmonogramu zadań Autodesk Inventor LT kliknij przycisk Migracja plików
. Informacje na liście zadań zostaną przełączone tak, aby pokazać poprzednio zapisane zadania migracji plików.
- W oknie Harmonogramu zadań Autodesk Inventor LT kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Utwórz zadanie
Migracja plików.
- Kliknij Dodaj pliki lub Dodaj folder.
Dodaj pliki: przejdź do odpowiedniej lokalizacji i wybierz pojedyncze pliki.
Dodaj folder: w celu dołączenia podfolderów kliknij, aby umieścić znacznik w kolumnie Rekurencyjny. W kolumnie Nazwa pliku kliknij strzałkę w dół, aby określić typy plików do migracji w danym folderze.
- Jeśli to konieczne, wykonaj te operacje jeszcze raz, aby dodać więcej plików i folderów do zadania.
- Kliknij Opcje. Jeśli nie zaznaczysz opcji, domyślnie używane są opcje zawierające:
- Opcja Całkowicie przebuduj jest wyłączona. Aby zwiększyć wydajność aplikacji, włącz tę opcję.
- Opcja Pomiń pliki po migracji jest włączona w funkcji Migracja plików, a wyłączona w funkcji Uaktualnij projekt.
- W polu Właściwości zadania, podaj nazwę zadania i graniczny czas zakończenia.
- Określ harmonogram lub wybierz opcję Natychmiast.
Uwaga: Można użyć Harmonogramu zadań podczas korzystania z programu Autodesk Inventor LT. W celu uzyskania optymalnej wydajności należy zamknąć wszystkie sesje programu Autodesk Inventor LT przed uruchomieniem zadania i nie uruchamiać sesji podczas uruchomionego zadania.
- W pliku dziennika nie usuwaj znacznika domyślnego położenia Documents and Settings\(nazwa użytkownika)\Local Settings\Temp\Task Scheduler.log
lub
- Aby nadpisać wartości domyślne, wprowadź nazwę pliku. Jeśli plik dziennika nie istnieje, plik dziennika jest unikalny dla tworzonego zadania.
- Aby znaleźć i wybrać istniejący plik, kliknij przycisk Przeglądaj.
- Aby nie używać pliku dziennika, usuń zaznaczenie pola.
- W oknie dialogowym migracji plików wybierz OK.
Jeżeli jest to pierwsze zadanie tworzone podczas bieżącej sesji, wyświetlane jest okno dialogowe Uwierzytelnianie. Podaj swoją nazwę logowania w Microsoft Windows oraz hasło.
Zadanie wyświetlane jest na liście zadań. Można teraz zamknąć okno Harmonogramu zadań programu Autodesk Inventor LT. Zadanie zostanie uruchomione zgodnie z harmonogramem.
Plik dziennika odzwierciedla powodzenie, lub problem z migracją.
