Dostęp: |
Wstążka:
karta Zarządzanie
panel Redagowanie
polecenie Utwórz iPart
Lewy panel |
Wyświetlone są atrybuty części, zgodnie z wybraną kartą. |
Prawy panel |
Wyświetlone są wybrane wartości i istnieje możliwość dodania kolumny w tabeli iPart. Służy do określania kluczy do reprezentacji porządku zagnieżdżenia w przeglądarce części i na karcie Klucze okna dialogowego Wstaw iPart. Jedynie kolumny określone jako klucze są wyświetlane w przeglądarce. Kliknij prawym przyciskiem myszy atrybut i wybierz opcję Klucz tak jak materiał lub rozmiar. W tabeli iPart ikona klucza w nagłówku kolumny identyfikuje oznaczone wartości. Wybierz opcję Porządek kluczy, aby ustawić potrzebny porządek. Przykładowo, jeśli wybrana jest część iPart według długości, a następnie szerokości, określ Długość jako Klucz1 i Szerokość jako Klucz2. |
Tabela iPart |
Zawiera kolumny w określonej kolejności. Niektóre ustawienia komórki lub kolumn mogą być określone w prawym panelu. Uwaga: Kolumna lub komórka nie może być jednocześnie określona zarówno jako wartość użytkownika i klucz.
Element jest automatycznie tworzony jako pierwsza kolumna. Jego domyślną wartością jest nazwa pliku, indeksowana według składnika, przykładowo śruba-01, śruba-02 itd. Więcej informacji na temat Nazwy składnika i Numeru części można znaleźć w sekcji Opcje Jeśli zmienisz zapamiętaną nazwę pliku, monit przypomni, że starsza nazwa została zmieniona i zapyta o potwierdzenie. Uwaga: Kolumna Składnik jest domyślną kolumną nazwy pliku. Jeśli usunięte zostanie ustawienie nazwy pliku, nazwa pliku składnika jest tworzona na podstawie nazwy kluczy. Nazwy kluczowe mogą spowodować tworzenie długich nazw plików, ponieważ wszystkie nazwy kluczowe są zawarte w nazwie pliku.
Wiersze reprezentowane są przez pojedyncze składniki iPart. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby określić:
Kolumny oznaczają wartości unikatowe dla każdego składnika iPart. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby określić:
Przyciski |
Opcje otwiera okno dialogowe Opcje. Można tworzyć lub edytować numery części i nazwy składników. Aby uzyskać więcej informacji o Nazwie składnika i Numerze części kliknij, aby zobaczyć temat Nazywanie schematu. Sprawdź sprawdza tabelę pod kątem wartości komórek niezgodnych z typem kolumny, niewłaściwych nagłówków kolumn i poprawności jednostek wartości numerycznych. Komórki z błędami są wyróżnione tłem koloru żółtego. |
Określają atrybuty wykorzystywane do definiowania generatora iPart. Dla każdego składnika iPart dodawany jest wiersz zawierający wartości określone w celu rozróżnienia wariantów. Liczba kolumn iPart jest ograniczona do 256, ale zazwyczaj warianty rozróżniające składniki posiadają kilka kolumn. Kolumny są dodawane do tabeli iPart w wybranym porządku. |
Parametry |
Zawierają parametry określone przy tworzeniu części, takie jak elementy, wymiary, parametry ze zmienioną nazwą i parametry użytkownika. Parametry użytkownika i parametry ze zmienioną nazwą są automatycznie dodawane jako kolumny do tabeli iPart, ale można też wybrać inne parametry. |
Właściwości |
Wyświetla właściwości fizyczne podsumowania i projektu. Jeżeli obecny jest element iFeature z ustawieniami niestandardowymi, wówczas dołączane są jego ustawienia. Właściwości mogą być użyte w rysunkach i zestawieniu komponentów. Użyteczne właściwości to między innymi:
Ukrycie |
Określa wybrane elementy do obliczenia lub wyłączenia. Przy tworzeniu części można wyłączać elementy i dodawać dodatkowe elementy definiujące składniki, takie jak wycięcie lub wyciągnięcie. Korzystając z tej metody można zawrzeć wiele wariantów części w jednym pliku, a następnie określić stan obliczenia lub wyłączenia każdego elementu dla każdego składnika w tabeli iPart. W zależności od dowolności przy wstawianiu części, można:
iFeatures |
Określa elementy iFeatures z tabeli, które będą dołączone do tabeli iPart. Po dołączeniu, dla każdego wiersza iPart można określić unikatowy wiersz iFeature. Można określić status zablokowania iFeature w każdym wierszu tabeli iPart. | |
Wiązania iMate |
Określa indywidualne elementy iMate do dołączenia w składnikach iPart. Można zawrzeć lub wyłączyć, ustawić wartości odsunięcia, określić nazwę dopasowania i numer sekwencji. |
Elementy konstrukcyjne |
Określają elementy konstrukcyjne do zawarcia w części iPart. Elementy robocze są domyślnie wyłączone, za wyjątkiem tych ze skojarzonymi wiązaniami iMate. Elementy konstrukcyjne zawarte w składniku mają takie samo ustawienie widoczności, jak część oryginalna. Zwróć uwagę:
Gwinty |
Określa parametry gwintów dla każdego składnika iPart. Zdefiniuj kolumny dla każdego parametru zwykłego lub stożkowego gwintu. Uwzględnij wszystkie warianty parametrów, aby uzyskać pełną zgodność z gwintem zastępczym. Na przykład: |
Istniejący gwint |
Zmieniony gwint |
Gwint1:Rodzina="ANSI Gwinty calowe zunifikowane" Gwint1:Przeznaczenie="7/16-14 UNC" |
Gwint1:Rodzina="ANSI Gwinty calowe zunifikowane" Gwint1:Przeznaczenie="7/16-18 UNS" |
W większości przypadków powyższa część iPart będzie niepoprawna, ponieważ do tabeli nie dodano parametru Gwint1:Klasa. W istniejącym gwincie dostępne są trzy klasy: 1A, 2A oraz 3A. Dla gwintu zastępczego dostępna jest wyłącznie klasa 2A. Jeśli określony gwint nie będzie całkowicie zgodny (oba gwinty klasy 2A), gwint będzie niepoprawny, ponieważ nie będzie można wygenerować elementu gwintu. Aby zapobiec wystąpieniu tego błędu, oprócz parametrów Rodzina i Oznaczenie należy również wybrać parametr Klasa: |
Istniejący gwint |
Zmieniony gwint |
Gwint1:Rodzina="ANSI Gwinty calowe zunifikowane" Gwint1:Przeznaczenie="7/16-14 UNC" Gwint1:style-class="1A" |
Gwint1:Rodzina="ANSI Gwinty calowe zunifikowane" Gwint1:Przeznaczenie="7/16-18 UNS" Gwint1:style-class="2A" |
Inne |
Służy do tworzenia niestandardowych nagłówków dla tych kolumn w tabeli, które nie kontrolują rozmiaru lub umieszczenia składnika takich, jak na przykład koszt za jednostkę. Wartości mogą zawierać tekst lub dane numeryczne. W sekcji Monit można dodać monit do instrukcji umieszczenia lub innych informacji. |
