Umożliwia rozmieszczenie wystąpień elementu lub bryły w łuku lub szyku kołowym.
Tworzy duplikat jednego lub kilku elementów lub brył i rozmieszcza ich wystąpienia w łuku lub okręgu na podstawie wybranej ilości i odstępu.
Wstążka:
karta Model 3D
panel Szyk
Kołowy
Służy do tworzenia szyku z osobnych elementów bryłowych, elementów konstrukcyjnych lub elementów powierzchni.
Element wybiera do szyku elementy bryłowe, elementy konstrukcyjne lub elementy powierzchni. Wybór wielu elementów do szyku zwiększa czas wymaganych obliczeń do utworzenia szyku.
Polecenie
Bryła jest dostępne, jeśli plik części zawiera więcej niż jedną bryłę. Wybiera bryłę, do której dodany zostanie szyk.
Elementy końcowe, takie jak zaokrąglenia lub fazy, mogą być też wybierane do szyku, jeżeli wybrano ich elementy macierzyste. To samo dotyczy usunięcia elementu powierzchniowego.
Służy do tworzenia szyku z korpusu bryłowego, włącznie z elementami, których nie można ułożyć w szyk osobno. Szyk może zawierać także elementy konstrukcyjne i elementy powierzchni.
Uwzględnij elementy konstrukcyjne/powierzchniowe Wybiera jeden lub więcej element konstrukcyjny lub powierzchniowy z części do powielenia.
Polecenie
Bryła jest dostępne, jeśli plik części zawiera więcej niż jeden korpus bryłowy. W szyku może być tylko jedna bryła.
Powoduje dołączenie szyku do wybranego korpusu bryłowego. Wybierz to polecenie, aby utworzyć szyk jako jedną spójną bryłę.
Tworzy szyk składający się z wielu osobnych korpusów bryłowych.
Określa oś obrotu, wokół której następuje umieszczanie komponentów szyku. Oś obrotu może występować na innej płaszczyźnie niż płaszczyzna kopiowania elementu.
Odwraca kierunek kopiowania. Jeśli zostanie wybrana opcja Płaszczyzna środkowa i występuje parzysta liczba wystąpień, opcja Odwróć zaznacza, po której stronie zostanie umieszczone dodatkowe wystąpienie.
Definiuje ilość wystąpień w szyku, kąt odstępu pomiędzy wystąpieniami i kierunek tworzenia szyku.
Określa liczbę wystąpień w szyku.
Kątowy odstęp między wystąpieniami zależy od metody rozmieszczania wystąpień. Jeżeli wybrano metodę przyrostową, to kąt ten określa odstępy między wystąpieniami. Jeżeli wybrano rozmieszczenie typu Dopasowanie, to kąt ten określa cały zakres wystąpień elementów w szyku.
Można wprowadzić wartość ujemną, aby utworzyć szyk skierowany w przeciwną stronę.
Określa rozmieszczenie wystąpień elementów po obu stronach oryginalnego elementu, który zazwyczaj jest tworzony w środkowym położeniu. Jeśli liczba wystąpień jest liczbą parzystą, użyj opcji Odwróć, aby określić, po której stronie zostanie umieszczone dodatkowe wystąpienie.
Określa metodę obliczania i rozmieszczania elementów w szyku.
Zoptymalizowany Tworzy identyczne kopie wybranych elementów przez powielenie ścianek elementów. Opcja Optymalnie jest najszybszą metodą obliczania. Ograniczenia stanowią niemożność utworzenia wystąpień zachodzących na siebie lub wystąpień przecinających inne powierzchnie niż powierzchnie oryginalnych elementów. Tam, gdzie to możliwe, użyj tej opcji, aby przyspieszyć obliczanie szyku.
Identycznie Tworzy identyczne kopie wybranych elementów poprzez powielenie wyników oryginalnych elementów. Gdy użycie metody Optymalnie nie jest możliwe, użyj tej opcji, aby uzyskać identyczne elementy.
Dopasowanie Tworzy potencjalnie różniące się kopie wybranych elementów przez indywidualne rozmieszczanie w szyku elementów i obliczenie zakresów lub zakończeń każdego wystąpienia w szyku. Czas obliczania jest dość długi w przypadku szyków z dużą liczbę wystąpień. Umożliwia zachowanie założeń projektowych, pozwalając na dostosowanie wystąpień szyku do warunków określających zakres lub zakończenie elementu, na przykład, gdy element kończy się na powierzchni modelu.
Przecięcie definiuje odstępy pomiędzy elementami. Definiuje się wtedy ilość wystąpień w szyku i kąt pomiędzy elementami. Wyznaczany jest wtedy całkowity kąt zajmowany przez szyk.
Dopasowanie szyku używa kąta, który określa całkowity obszar wystąpienia szyku. Definiuje się wtedy ilość wystąpień w całkowity kąt szyku. Wyznaczany jest wtedy odstęp pomiędzy wystąpieniami elementów w szyku. Jeśli projekt będzie się zmieniać, użyj opcji pozycjonowania Dopasowany, gdyż odstępy pomiędzy wystąpieniami będą aktualizowane w zależności od założeń projektowych.
