Zwiększenie wydajności migracji plików
Ta metoda znacznie zwiększa wydajność programu Autodesk Inventor.
  1. Uwaga: Przenoszenie wszystkich plików w wersji R10 i wcześniejszych za pomocą Harmonogramu zadań.
    W menu Start kliknij kolejno polecenia Programy Autodesk Autodesk Inventor LT [wersja] Narzędzia Harmonogram zadań.
  2. W oknie Harmonogramu zadań programu Autodesk Inventor LT kliknij przycisk Migracja plików.
  3. W oknie Harmonogramu zadań Autodesk Inventor LT kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Utwórz zadanie Migracja plików.
  4. Aby przeprowadzić migrację dwóch lub więcej plików części (.ipt), w oknie dialogowym Migracja plików wybierz opcję Dodaj folder.
    W celu dołączenia podfolderów kliknij, aby umieścić znacznik w kolumnie Rekurencyjny. W kolumnie Nazwa pliku kliknij strzałkę w dół, aby określić typ pliku do migracji w danym folderze.
  5. Następnie powtórz kroki w przypadku plików rysunków (.idw) i prezentacji (.ipn).
  6. Wybierz pliki na liście migracji, a następnie kliknij przycisk Opcje.
    • Wybierz opcję Całkowicie przebuduj.
    • Wybierz opcję Pomiń pliki po migracji.
  7. W polu Właściwości zadania, podaj nazwę zadania i graniczny czas zakończenia.
  8. Określ harmonogram lub wybierz opcję Natychmiast.
    Uwaga: W celu uzyskania optymalnej wydajności przed uruchomieniem zadania użytkownika należy zamknąć wszystkie sesje programu Autodesk Inventor LT. Nie należy rozpoczynać sesji w trakcie uruchomionego zadania.
  9. W pliku dziennika nie usuwaj znacznika domyślnego położenia Documents and Settings\(nazwa użytkownika)\Local Settings\Temp\Task Scheduler.log
    lub
    • Aby nadpisać domyślne, podaj nazwę pliku. Jeśli plik dziennika nie istnieje, plik dziennika jest unikalny dla tworzonego zadania.
    • Aby znaleźć i wybrać istniejący plik, kliknij przycisk przeglądania.
    • Aby nie używać pliku dziennika, usuń zaznaczenie pola.
  10. Kliknij przycisk OK.
    Jeżeli jest to pierwsze zadanie tworzone podczas bieżącej sesji, zostanie wyświetlone okno dialogowe Autoryzacja. Podaj swoją nazwę logowania w Microsoft Windows oraz hasło.
Zadanie wyświetlane jest na liście zadań. Można teraz zamknąć okno Harmonogramu zadań programu Autodesk Inventor LT. Zadanie zostanie uruchomione zgodnie z harmonogramem.
Plik dziennika odzwierciedla powodzenie, lub problem z migracją.
