Okno dialogowe Szyk prostokątny
Umożliwia rozmieszczenie wystąpień elementu lub bryły w szyku prostokątnym.
Powiela co najmniej jeden element lub jedną bryłę. Rozmieszcza wynikowe wystąpienia stosownie do określonej liczby oraz odstępów w szyku prostokątnym lub wzdłuż ścieżki liniowej w jednym kierunku lub w obydwu kierunkach. Rzędy i kolumny mogą być liniami, łukami, splajnami lub uciętymi elipsami.
Dostęp
Wstążka: karta Model 3D panel Szyk Prostokątny
Wykonaj szyk pojedynczych elementów
Tworzy szyk z osobnych elementów bryłowych, elementów konstrukcyjnych lub elementów powierzchni.
Elementy
Wybiera do szyku co najmniej jeden element bryłowy, element konstrukcyjny lub element powierzchni. Wybór wielu elementów do szyku zwiększa czas wymaganych obliczeń do utworzenia szyku.
Elementy wykończenia, takie jak zaokrąglenia i fazy, można uwzględnić tylko wtedy, gdy wybrany jest również ich element macierzysty.
Bryła
Opcja dostępna, jeśli plik części zawiera więcej niż jeden korpus bryłowy. Wybiera bryłę, do której dodany zostanie szyk.
Wykonaj szyk bryły
Tworzy szyk z korpusu bryłowego, włącznie z elementami, których nie można ułożyć w szyk osobno. Można także uwzględnić elementy konstrukcyjne i elementy powierzchni.
Uwzględnij elementy konstrukcyjne/powierzchni
Określa co najmniej jeden element konstrukcyjny lub element powierzchni do uwzględnienia w szyku.
Bryła
Opcja dostępna, jeśli w pliku istnieje kilka korpusów bryłowych. Wybierz jedną bryłę, która ma zostać uwzględniona w szyku.
Połącz
Powoduje dołączenie szyku do wybranego korpusu bryłowego. Tworzy szyk z bryły tak, że powstaje jedna, spójna bryła.
Utwórz nowe bryły
Tworzy szyk składający się z wielu osobnych korpusów bryłowych.
Kierunek 1
Ustawia wybrane elementy zgodnie z kierunkiem zdefiniowanym przez wybraną krawędź, oś lub ścieżkę.
Kierunek
Określa kierunek dodawania wystąpień. Wektor kierunku jest wyświetlany w punkcie wskazania. Ścieżką może być linia 2D lub 3D, łuk, splajn, ucięta elipsa lub krawędź. Ścieżka może być otwartą lub zamkniętą pętla.
Zmiany ścieżki aktualizują odstęp i odległość szyku elementów.
Odwróć
Odwraca kierunek wystąpień. W przypadku wybrania opcji Płaszczyzna środkowa, gdy liczba wystąpień jest parzysta, wskazuje, po której stronie znajdą się dodatkowe wystąpienia.
Tworzy szyk, w którym wystąpienia są rozmieszczone po obu stronach oryginalnego elementu. Dla szyków prostokątnych możesz użyć opcji Płaszczyzna środkowa dla jednego z kierunków (Kierunek 1, Kierunek 2) niezależnie od drugiego.
Ilość
Określa liczbę wystąpień w kolumnie lub na ścieżce liniowej. Wartość ta musi być większa od zera.
Długość
Określa odstęp lub odległość między wystąpieniami, lub odległość, na jaką rozciąga się kolumna Kierunek 1. Można wprowadzić wartość ujemną, aby utworzyć szyk skierowany w przeciwną stronę.
Odległość, Odstęp lub Długość krzywej
Określa łączną odległość kolumny Kierunek 1, odstęp między wystąpieniami lub równomierne rozmieszczenie na długości zdefiniowanej przez wybraną krzywą. Wartość ta musi być większa od zera.
Kierunek 2
Określa ilość wystąpień wierszy i kolumn.
Ścieżka
Określa kierunek dodawania wystąpień w rzędach. Wektor kierunku jest wyświetlany w punkcie wskazania. Ścieżką może być linia 2D lub 3D, łuk, splajn, ucięta elipsa lub krawędź. Ścieżka może być otwartą lub zamkniętą pętla.
Odwróć
Odwraca kierunek wystąpień. W przypadku wybrania opcji Płaszczyzna środkowa, gdy liczba wystąpień jest parzysta, odbicie wskazuje, po której stronie znajdą się dodatkowe wystąpienia.
Tworzy szyk, w którym wystąpienia są rozmieszczone po obu stronach oryginału. Dla szyków prostokątnych możesz użyć opcji Płaszczyzna środkowa dla jednego z kierunków (Kierunek 1, Kierunek 2) niezależnie od drugiego.
Ilość
Długość
Określa odstęp lub odległość między wystąpieniami, lub odległość, na jaką rozciąga się kolumna Kierunek 2. Wartość ujemna powoduje utworzenie szyku w przeciwnym kierunku.
Określa łączną odległość kolumny Kierunek 2, odstęp między wystąpieniami lub równomierne rozmieszczenie na długości zdefiniowanej przez wybraną krzywą. Wartość ta musi być większa od zera.
(Więcej)
Określa Początek, metodę zakończenia i orientacji.
Kierunek 1 i 2
Uruchom Określa w obu kierunkach punkt początkowy dla pierwszego wystąpienia. Szyk może zaczynać się w dowolnie wybranym punkcie.
Compute
Określa sposób obliczania elementów w szyku.
Zoptymalizowany Tworzy identyczne kopie wybranych elementów przez powielenie ścianek elementów. Opcja Optymalnie jest najszybszą metodą obliczania. Ograniczenia stanowią niemożność utworzenia wystąpień zachodzących na siebie lub wystąpień przecinających inne powierzchnie niż powierzchnie oryginalnych elementów. Gdy to możliwe, przyspiesza obliczanie szyku.
Identycznie Tworzy identyczne kopie wybranych elementów poprzez powielenie wyników oryginalnych elementów. Gdy użycie metody Optymalnie nie jest możliwe, użyj tej opcji, aby uzyskać identyczne elementy.
Dopasowanie Tworzy potencjalnie różniące się kopie wybranych elementów przez indywidualne rozmieszczanie w szyku elementów i obliczenie zakresów lub zakończeń każdego wystąpienia w szyku. Czas obliczania jest dość długi w przypadku szyków z dużą liczbę wystąpień. Umożliwia zachowanie założeń projektowych, pozwalając na dostosowanie wystąpień szyku do warunków określających zakres lub zakończenie elementu, na przykład, gdy element kończy się na powierzchni modelu.
Uwaga: Opcja nie jest dostępna w przypadku szyków korpusów części bryłowych w stanie otwartym lub powierzchniowym.
Metoda orientacji
Określa sposób orientowania elementów w szyku. Orientację wyznacza element wybrany jako pierwszy.
Identyczny Każde wystąpienie w szyku jest zorientowane tak samo jak pierwszy wybrany element.
Wyrównać w Kierunku 1 lub Kierunku 2 Określa który kierunek steruje pozycją ukształtowanego elementu. Obraca każde wystąpienie, tak aby zachowało swoją orientację względem stycznego wektora 2D ścieżki, bazując na pierwszym wybranym elemencie. Kąt zwiększa się z każdym wystąpieniem w szyku. Najlepszy efekt daje umieszczenie pierwszego wystąpienia w punkcie początkowym ścieżki.
