Opcje aplikacji — karta Część
Ustawia standardy tworzenia nowych części.
Dostęp
Opcje karta Część
Szkicowanie podczas tworzenia nowej części
Ustala, czy tworzyć nowy szkic podczas tworzenia pliku nowej części. Wybierz jedną z opcji.
Bez nowego szkicu
Wyłącza automatyczne tworzenie szkicu podczas tworzenia części.
Szkic na płaszczyźnie X-Y
Ustawia płaszczyznę X-Y jako płaszczyznę szkicu podczas tworzenia części.
Szkic na płaszczyźnie Y-Z
Ustawia płaszczyznę X-Z jako płaszczyznę szkicu podczas tworzenia części.
Szkic na płaszczyźnie X-Z
Konstrukcja
Powierzchnie nieprzezroczyste ustawia nieprzezroczystość jako domyślną dla powierzchni.
Powierzchnie utworzone przed ustawieniem opcji są półprzezroczyste, ale mogą zostać zmienione na przezroczyste. Kliknij prawym przyciskiem myszy powierzchnię w przeglądarce i wybierz Półprzezroczysty, natomiast aby przywrócić ustawienie domyślne, usuń znacznik wyboru.
Włącz środowisko konstrukcyjne
Włącza polecenia dostępu do środowiska konstrukcyjnego i opcji konstrukcji w oknach dialogowych importu.
Autoukrywanie wewnętrznych elementów konstrukcyjnych
Automatycznie ukrywa element konstrukcyjny, jeżeli następny element zostanie użyty. Aby użyć opcji Autoukryj, zaznacz pole wyboru. Usuń zaznaczenie pola, aby wyłączyć opcję Autoukryj.
Autoużywanie elementów konstrukcyjnych i powierzchni
Ustala sterowane lub domyślne zachowanie przeglądarki.
Uwaga: Można nadpisać tę opcję dla każdego elementu, używając opcji z menu kontekstowego Użyj dane wejściowe w przeglądarce.
Wyświetl rozszerzone informacje po nazwie węzła elementu w przeglądarce
Wyświetla szczegółowe informacje o elementach części w przeglądarce.
Rozszerzone nazwy elementów są dostępne w środowisku części, części konstrukcji blachowej, widoku modelowania zespołu i rysunków. Nie można zmieniać formatu ani zawartości rozszerzonych ciągów.
Uchwyty 3D
Określa opcje uchwytów 3D.
Włącz uchwyty 3D
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć uchwyty 3D. Usuń znacznik w polu wyboru aby całkowicie usunąć funkcję uchwytów 3D (również ze wszystkich menu kontekstowych).
Po wybraniu wyświetl uchwyty
Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlać uchwyt w momencie wyboru powierzchni lub krawędzi części. Uchwyt jest wyświetlany jeśli jako priorytet wyboru określone są powierzchnie i krawędzie oraz gdy istnieje możliwość edycji powierzchni przy użyciu uchwytów 3D. Kliknięcie uchwytu uruchamia polecenie Uchwyty 3D. Usuń znacznik w polu wyboru, aby wyłączyć wyświetlanie uchwytów.
Wiązania wymiarowe
Określa jak wiązania wymiarowania reagują, gdy zmiany elementu wywołane edycją uchwytami 3D są niespójne z istniejącymi wiązaniami.
Nigdy nie zwalniaj chroni element przed zmianą za pomocą uchwytów w kierunku o zdefiniowanym wymiarze kątowym lub liniowym.
Zwolnij przy braku równości chroni element przed zmianą za pomocą uchwytów w kierunku zdefiniowanym przez wymiar kątowy lub liniowy w oparciu o równanie. Wymiary bez równań nie ulegają zmianie.
Zawsze zwalniaj pozwala na edycję elementu za pomocą uchwytów niezależnie od zastosowanego wymiaru liniowego, kątowego czy też wymiaru w oparciu o równanie.
Pytaj działa podobnie jak Zawsze zwalniaj, ale wyświetla ostrzeżenie, jeśli edycja za pomocą uchwytów będzie oddziaływać na wymiary lub wymiary w oparciu o równanie. Po zaakceptowaniu, wymiary i równania są swobodne i ulegają aktualizacji jako wartości numeryczne po edytowaniu za pomocą uchwytów.
Wiązania geometryczne
Określa jak wiązania geometryczne reagują, gdy zmiany elementu wywołane edycją uchwytami 3D są niespójne z istniejącymi wiązaniami.
Nigdy nie przerywaj chroni element przed edycją za pomocą uchwytów jeżeli istnieje węzeł.
Zawsze przerywaj przerywa jedno lub więcej wiązań, aby umożliwić edycję elementu za pomocą uchwytów.
Pytaj działa podobnie jak Zawsze przerywaj, ale wyświetla ostrzeżenie, jeśli edycja za pomocą uchwytów będzie rozwiązywać jedno lub więcej wiązań.
Importuj
Importuj: importuje ustawienia opcji Opcje aplikacji z pliku .xml. Kliknij przycisk Importuj, aby wyświetlić okno dialogowe Otwórz. Przejdź do żądanego pliku i kliknij przycisk Otwórz.
Użyj ustawień związanych z programem AutoCAD: sprawia, że program zachowuje się podobnie do ustawień programu AutoCAD.
Użyj ustawień programu Inventor: instalowane są domyślne ustawienia opcji aplikacji.
Eksportuj
Zapisuje bieżące ustawienia opcji Opcje aplikacji w pliku .xml. Kliknij przycisk Eksportuj, aby wyświetlić okno dialogowe Zapisz kopię jako. Wybierz położenie pliku, podaj nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisz.
Uwaga dotycząca domyślnego położenia instalacji dla operacji Importuj i Eksportuj:
Microsoft Windows 7 i Windows 8: Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [wersja]\Preferences
