Odwzorowanie wzorów do eksportu plików DWG/DXF
Na karcie Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF (zobacz sekcję Eksportowanie do pliku DWG lub DXF) można przypisać wzory wypełnienia programu Revit LT do określonych wzorów kreskowania w formacie DWG.
Domyślnie wszystkie wzory wypełnienia programu Revit LT wymienione w tabeli przypisania będą mieć odpowiedni wzór kreskowania DWG generowany automatycznie podczas eksportowania. Ten wzór kreskowania będzie odpowiadać wzorowi wypełnienia w programie Revit LT. Jeśli chcesz przypisać wzór wypełnienia do określonego wzoru kreskowania pliku DWG z wczytanego pliku .pat, wykonaj następujące czynności:
  1. Upewnij się, że w polu tekstowym powyżej tabeli przypisania (Wczytaj wzory kreskowania DWG z) wyświetla nazwę pliku .pat zawierającego żądany wzór kreskowania. (Aby wczytać inny plik, kliknij przycisk , wybierz plik w oknie dialogowym Wczytywanie wzorów kreskowania i kliknij przycisk OK).
  2. W kolumnie Wzory kreskowania w pliku DWG kliknij wartość dla wzoru, a następnie wybierz wzór z listy rozwijanej.
Można kliknąć przycisk Resetuj wszystkie, aby zmienić wszystkie wartości wzorów kreskowania w tabeli z powrotem na {Automatyczne generowanie wzoru kreskowania}. Można również wybrać wiele wierszy i kliknąć wartość {Automatyczne generowanie wzoru kreskowania}.
W dolnej części karty, w polu Typ wzoru, można określić, które typy wzorów wypełnienia (kreślenia lub modelu) są wymienione w tabeli. Dostępne opcje wzoru kreskowania są takie same, niezależnie od tego, który typ wzoru jest wybrany.
Wskazówka: Jeśli wzór kreskowania nie jest widoczny w wyeksportowanym pliku DWG i w oknie tekstowym programu AutoCAD zostanie wyświetlony komunikat: „Zbyt gęsty wzór kreskowania”, spróbuj dostosować zmienną systemową HPMAXLINES programu AutoCAD, aby zwiększyć maksymalną liczbę linii kreskowania generowanych podczas operacji kreskowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji pomocy do programu AutoCAD.
