W poniższej tabeli zdefiniowano rodzaje przyciągania do obiektów wymienione na liście w oknie dialogowym Przyciąganie (karta Zarządzaj
panel Ustawienia
Przyciąganie) oraz kombinacje klawiszy skrótów dla tych obiektów. Kombinacje klawiszy skrótów nadpisują ustawienia przyciągania dla jednego wskazania.
| Przyciąganie do obiektu | Klawisz skrótu | Opis |
| Punkty koń-cowe | SE | Umożliwia przyciąganie do punktu końcowego elementu lub komponentu. |
| Punkty środkowe | SM | Umożliwia przyciąganie do punktu środkowego elementu lub komponentu. Podczas wstawiania w ścianę elementu takiego jak okno, drzwi czy otwór możesz skorzystać z nadpisania punktu środkowego, aby przyciągnąć element do środka odcinka ściany. |
| Najbliższy | SN | Umożliwia przyciąganie do najbliższego elementu lub komponentu. Po wyłączeniu przyciągania do najbliższego obiektu przez odznaczenie pola wyboru lub przez użycie nadpisania na klawiaturze program Revit LT pozwala na skokowe przyciąganie do punktów końcowych, środkowych i środków. Przyciąganie skokowe to punkt przyciągania, który znajduje się na ekranie w odległości większej niż 2 mm od wskaźnika. |
| Oś płaszczyzny roboczej | SW | Umożliwia przyciąganie do osi płaszczyzny roboczej. |
| Kwadranty | SQ | Umożliwia przyciąganie do punktów kwadrantu. W przypadku łuków włączone jest przyciąganie skokowe. |
| Punkty przecięcia | SI | Umożliwia przyciąganie do punktów przecięcia. |
| Środki | SC | Umożliwia przyciąganie do środka łuku. |
| Prostopadłe | SP | Umożliwia przyciąganie do prostopadłych elementów lub komponentów. |
| Styczne | ST | Umożliwia przyciąganie stycznie do łuku. |
| Punkty | SX | Umożliwia przyciąganie do punktów terenu, gdy punkty edytowane są za pomocą narzędzia Przesuń lub Kopiuj. |
| Przyciąganie do odległych obiektów | SR | Podobne do przyciągania skokowego. Gdy wybrana jest ta opcja, dla przyciągania wyszukiwane są obiekty nieznajdujące się w pobliżu elementu. |
| Zakończ | SZ | Umożliwia przyciąganie do bliskich, poprawnych, otwartych pętli. Zobacz Zamykanie otwartej pętli. |
| Wyłącz nadpisania | SS | Umożliwia wyłączenie nadpisania przyciągania. |
| Przełącz przyciąganie | Klawisz Tab | Umożliwia przełączanie pomiędzy dostępnymi opcjami przyciągania. |
| Odwróć kierunek podczas przechodzenia między opcjami przyciągania | Shift+Tab | Umożliwia przełączanie pomiędzy dostępnymi opcjami przyciągania w odwróconym porządku. |
| Wymuś poziomo i pionowo | Klawisz Shift | Umożliwia wymuszanie wiązań poziomych i pionowych. |
| Przyciąganie wyłączone | SO | Umożliwia wyłączenie wszystkich ustawień przyciągania. |
