Można określić element ścian osłonowych dla ścian i połacie przeszklone.
Określając układ według typu, można umieścić wiele wystąpień, które już zawierają panele, siatki i szprosy.
Układ podziału ściany osłonowej jest tworzony przez określenie kombinacji parametrów wystąpienia i typu, które mają wpływ na powierzchnie elementów ścian osłonowych zgodnie z poniższą tabelą:
| Właściwości typu | |
| Nazwa | Opis |
| Budowa | |
| Zagnieźdź automatycznie (tylko ściany osłonowe) | Określa, czy ściana osłonowa jest osadzona w innych ścianach. |
| Pole ściany osłonowej | Określa typ rodziny pola ściany osłonowej dla elementu ściany osłonowej. |
| Warunek połączenia | Kontroluje, które szprosy przerywają się w punktach przecięcia typu elementu ściany osłonowej. Przykładowo za pomocą tego parametru można sprawić, aby wszystkie poziome lub pionowe szprosy na ścianie osłonowej stały się ciągłe; lub sprawić, aby szprosy na siatce 1 lub siatce 2 stały się ciągłe na połaci przeszklonej. |
| Wzór podziału pionowego (dla ścian osłonowych) lub Wzór siatki 1 (dla połaci przeszklonych) |
Uwaga: Opisy te odnoszą się do wzoru podziału poziomego lub do wzorku podziału 2.
| Układ | Określa układ automatyczny dla linii podziału ściany osłonowej wzdłuż długości powierzchni na elemencie ściany osłonowej. W przypadku określenia wartości innej niż Brak w programie Revit LT zostaną automatycznie dodane linie siatki do powierzchni elementu ściany osłonowej. Stała odległość wskazuje, że podziały ścian osłonowych są umieszczone w tej samej wartości, która została określona dla parametru Odstęp. Jeśli odstęp jest nieparzystym współczynnikiem długości, na jednym lub obu końcach powierzchni zostanie wstawiony odstęp, zależnie od parametru wyrównania. Stała liczba wskazuje, że można określić różną liczbę podziałów ścian osłonowych dla różnych elementów ścian osłonowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Liczba, opis właściwości wystąpienia pod hasłem Wzór pionowy. Maksymalny odstęp wskazuje, że podziały ścian osłonowych są umieszczone w równych odstępach wzdłuż długości powierzchni. Ta odległość może być równa maksymalnie wartości określonej dla parametru Odstęp, ale nie musi być równa określonemu stałemu odstępowi. |
| Odstęp | Włączony, gdy wartość układu przyjmuje stałą odległość lub maksymalny odstęp. Jeśli układ jest ustawiony na stałą odległość, w programie Revit LT zostaje użyta wartość określona w polu Odstęp. Jeśli układ jest ustawiony na maksymalną odległość, w programie Revit LT do ułożenia osi zostaje użyta wartość odległości nie większa od maksymalnej. |
| Dopasuj do wielkości szprosu | To polecenie umożliwia dopasowanie położenia linii osi według typu w celu zapewnienia jednakowego rozmiaru pól ścian osłonowych. Umieszczenie szprosów, w szczególności na granicach obiektów nadrzędnych ściany osłonowej, może skutkować niejednakowym rozmiarem paneli, nawet w przypadku, gdy układ przyjmuje stałą odległość. |
Szprosy pionowe (dla ścian osłonowych) lub Szprosy siatki 1 (dla połaci przeszklonych) |
| Typ wewnętrzny | Określa rodzinę szprosów dla wewnętrznych szprosów pionowych. |
| Typ granicy 1 | Określa rodzinę szprosów dla szprosów pionowych lewej granicy. |
| Typ granicy 2 | Określa rodzinę szprosów dla szprosów pionowych prawej granicy. |
Szprosy poziome (dla ścian osłonowych) lub Szprosy siatki 2 (dla połaci przeszklonych) |
| Typ wewnętrzny | Określa rodzinę szprosów dla wewnętrznych szprosów poziomych. |
| Typ granicy 1 | Określa rodzinę szprosów dla szprosów poziomych lewej granicy. |
| Typ granicy 2 | Określa rodzinę szprosów dla szprosów poziomych prawej granicy. |
| Właściwości wystąpienia | |
| Nazwa | Opis |
Wzór podziału pionowego Uwaga: Te opisy parametru odnoszą się również do parametrów wystąpienia wzoru siatki poziomej.
| Numer | Jeśli parametr Układ (dla właściwości Wzór podziału pionowego) jest ustawiony na wartość Stała liczba, wprowadź liczbę podziałów ścian osłonowych dla elementu ściany osłonowej. Maksymalna wartość wynosi 200. |
| Wyrównanie | Określa odstępy między liniami siatki wzdłuż powierzchni elementu ścian osłonowych, jeśli linie siatki nie są rozłożone równomiernie na długości powierzchni. Wyrównanie również określa, które linie siatki są najpierw usuwane lub dodawane w przypadku zmiany liczby linii siatki z powodu zmian parametru lub rozmiaru powierzchni. Do początku umożliwia dodanie odstępu na końcu powierzchni, przed umieszczeniem pierwszej osi. Do środka umożliwia dodanie równych ilości przestrzeni na początku i końcu powierzchni. Do końca dodaje odstęp z początku powierzchni przed umieszczeniem pierwszej osi. |
| Kąt | Obracanie podziałów ścian osłonowych do określonego kąta. Jeśli wartość zostanie określona dla pojedynczych powierzchni, żadna wartość nie jest wyświetlana w tym polu. Właściwe wartości mieszczą się w przedziale od 89 do -89 stopni. |
| Odsunięcie | Rozpoczęcie umieszczania osi na określoną odległość od punktu wyrównania osi. Jeśli na przykład opcja Wyrównanie określona jest jako Początek i dla opcji Odstęp zostanie wpisana wartość 5, wówczas pierwsza linia siatki zostanie umieszczona w odległości 5 stóp od początku powierzchni. Jeśli zostanie określony odstęp dla powierzchni, żadna wartość nie jest wyświetlana w tym polu. |
